28 October 2026, 13:22:13
For the past 24 hours: 46 objects added, 108 objects edited, 14 objects removed.
Author Topic: Приложение не работает в фоновом режиме  (Read 5859 times)
Синяков
Добрый вечер. После последнего обновления 13.09 приложение при запуске в фоновом режиме выдает одно предупреждение и далее не работает. На радаре показывает все камеры и ограничения скорости, но без звукового предупреждения. Помогите разобраться. Заранее благодарен.
Скорее всего, у Вас в настойках указан слишком большей порог превышения скорости для голоса и зуммера.
Как настроить голос и зуммер, можно прочесть здесь:
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.msg27787#msg27787
Синяков
Благодарю, помогло.
cosinus
Подскажите пожалуйста
Не работает в фоновом режиме
Как только сворачиваешь приложение на IPad (например открываю параллельно 2GIS ), то всякие сигналы предупреждений пропадают
Подписка на месяц куплена
Помогите пожалуйста
BVV
  • Карма: 152
В настройках iOS посмотрите настройки/основные/обновление контента. Не запрещёна ли фоновая работа для приложения? Если запрещена, то разрешите.
Вообще этот вопрос неоднократно поднимался в профильной ветке форума, посвященной приложению под iOS. Лучше все вопросы по iOS писать туда.
