06 October 2026, 11:35:08
For the past 24 hours: 96 objects added, 70 objects edited, 15 objects removed.
Author Topic: POIs в систему Nissan Connect  (Read 117996 times)
SergeyBull
« on: 28 December 2009, 18:31:26 »
Здравствуйте, подскажите пожайлуста, как правильно установить объекты POIs в систему Nissan Connect, там тоже поддерживается формат csv, пробовал скачивал с разных сайтов засады и камеры ГАИ, но не получается. :( помогите плиз
Выкладывайте пример "родного" для  Nissan Connect CSV файла, что нибудь придумаем.
soundfront
Re: POIs в систему Nissan Connect
« Reply #2 on: 24 May 2010, 15:44:23 »
Здравствуйте.
Вот то о чем была просьба. Карта POI и Speedcam для Nissan Connect.
(распаковать на флешку, флешку вставить в автомобиль, подтвердить загрузку).
Спасибо парню http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=83981
Можно ли на основе этого файла сделать новый, обновленный файл POI?
« Reply #3 on: 25 May 2010, 09:32:35 »
Добавил возможность загрузки speedcam в формате Nissan Connect.
По понятным причинам (В связи с неимением под рукой автомобиля Nissan), сам протестировать не могу.
Так, что, пробуйте устанавливать и пишите о том, что получилось.
soundfront
« Reply #4 on: 25 May 2010, 14:52:55 »
Спасибо! А где можно почитать как производится загрузка speedcam, в т.ч. в формате Nissan Connect?
Помогите чайнику понять как генерится CSV файл для Ниссана.
Низкий поклон знатокам.
« Reply #5 on: 25 May 2010, 17:33:58 »
soundfront
« Reply #6 on: 27 May 2010, 20:09:24 »
Загрузил. Спасибо. Скажите плиз. Среди точек интереса обнаружил только заправки, больницы, мастерские. А спидкамы или засады ГАИ как точки интереса не предусмотрены? Или что-то не нажал? Спасибо.
« Reply #7 on: 27 May 2010, 20:29:01 »
Проект разделен на две основные части POI и Speedcam (такое разделение продиктовано тем, что в большинстве навигаторов эти файлы обрабатываются по отдельности). Соответственно если нужно добавить POI открывается Карта POI для добавления или загрузки камер, засад и прочих опасностей Карта Speedcam.
Leshiy.
« Reply #8 on: 05 November 2010, 19:04:45 »
Жаль только в загрузках POI нету поддержки Nissan Connect :( ...или я чего то недоперепонял
Александр63
« Reply #9 on: 27 January 2011, 16:29:26 »
Все правильно понял, в загрузках POI нету поддержки Nissan Connect, я тоже парился час думал что не так что то делаю :D
Сегодня скачал с сайта, хорошие ребята сбросили для всех, смотри прикрепленный файл - вложение пройдя по ссылке
Удачи! :)
« Last Edit: 27 January 2011, 17:34:08 by Александр63 »
ViEg
« Reply #10 on: 07 April 2011, 11:44:09 »
как добавить speedcam в nissan connect premium (она же 08it, она clarion 08it)
способ описанный для простого коннекта - не получился
s-guard
« Reply #11 on: 15 April 2011, 06:09:06 »
У хороших ребят только камеры во вложении, а как добавить собственные места интереса?
ssl
« Reply #12 on: 19 May 2011, 21:02:59 »
08ti (infiniti 08tj-n) - http://scdb.info/en/installation-clarion-nax973hd/
(for NAX973HD) Open this folder and copy the file CameraData.bin into the folder "Clarion" on your USB-memory-stick (< 1GB).
CameraData.bin
осталось найти семпл для изготовления генератора данного формата :-)
magy
« Reply #13 on: 20 May 2011, 06:48:29 »
Инструкция установки и сэмпл спидкама за 10 евриков http://www.scdb.info/en/installation-clarion-nax973hd/
олигархи есть?
ssl
« Reply #14 on: 21 May 2011, 05:44:08 »
Пошукал ещё - есть два официальных размещения файла и два названия.
http://www.speedcams.eu/Speedcams/Manual_Clarion
RFR.txt -> Fixed trap for traffic light crossing
RF.txt -> Fixed speed trap
1. Create a folder named "Clarion"
2. Copy the four files "RF.txt", "RFR.txt" into the folder "Clarion"
3. Copy this folder to a USB-memory-stick
4. Connect this USB-memory-stick to your NAX HDD navigation
5. Select [MENU] --> [Settings] --> [NEXT] --> [Import Data]
6. Press the [import] button to copy the files to the harddisk
а с плагином от scdb файл нужно класть в
Now copy the extracted file speedcams.txt to your Clarion in the folder My Flash Disk/Clarion/POI/Speedcam.
вобщем, есть два пути.
Местная система всёравно генерит в другом формате.
http://www.pocketgpsworld.com/modules.php?name=Cameras - большая таблица навигатор/ПО и форматов speed cameras
http://www.pocketgpsworld.com/camera_compat.php - таблица совместимости
« Last Edit: 23 May 2011, 21:37:01 by ssl »
