06 October 2026, 11:35:20
For the past 24 hours: 96 objects added, 70 objects edited, 15 objects removed.
Author Topic: POIs в систему Nissan Connect  (Read 117997 times)
vchistov
Re: POIs в систему Nissan Connect
« Reply #30 on: 05 June 2015, 03:35:29 »
А навигатор видит в меню добавленные точки, а как сделать, чтобы они на карте были видны?
Elf36
« Reply #31 on: 27 January 2016, 12:07:44 »
у меня тоже не видит на карте
mag-sevak
« Reply #32 on: 17 September 2018, 17:04:59 »
Всем привет! сильно не ругайте если не по теме. На сайте захожу в закладку POI не не вижу ссылки на загрузку файла. Где скачать?
  • Карма: 173
« Reply #33 on: 17 September 2018, 17:24:30 »
Что именно вы хотите скачать? И что именно загрузить?
« Last Edit: 17 September 2018, 17:28:39 by вит1959 »
mag-sevak
« Reply #34 on: 17 September 2018, 17:40:49 »
Загрузить точки интереса POI
  • Карма: 173
« Reply #35 on: 17 September 2018, 17:46:52 »
mag-sevak
« Reply #36 on: 17 September 2018, 17:52:28 »
  • Карма: 173
« Reply #37 on: 17 September 2018, 17:55:39 »
так как загрузить?
Странно но как то и в голову не приходил такой вопрос, точно так же как и вопрос о загрузке базы предупреждений.
Посмотрите в самой программе установленной в вашем дивайсе в настройках. По идее должно быть там.
mag-sevak
« Reply #38 on: 17 September 2018, 17:59:43 »
так как загрузить?
Если честно то не очень понимаю о чем вы.
Вот на главной странице есть инфа: "Загрузить файл POI и добавить свои объекты Вы можете на странице Карта POI".
Так вот на странице карт POI нет возможности скачать.
  • Карма: 173
« Reply #39 on: 17 September 2018, 18:02:10 »
так как загрузить?
База данных по спидкаму и poi загружается вместе с установленным софтом, А на сайте можно только добавлять объекты.
ZTX95
« Reply #40 on: 14 January 2019, 05:35:33 »
Пытался скачать обновленную базу камер с  https://mapcam.info/speedcam/  - говорится, что опция на реконструкции, это надолго никто не в курсе? Может есть архив какой-нибудь? И это правда обновит информацию о камера в картах Nissan Connect 2.0 ?
kohi700
« Reply #41 on: 14 January 2019, 13:06:48 »
да то же у меня подписка активна, для кашкаяЮ но для ниссан скачать не могу.
« Reply #42 on: 14 January 2019, 15:59:28 »
Возмите телефон, установите с гуглеплеея приложение MapCamDroid. Оно Б Е С П Л А Т Н О ! ! !
и остальные вопросы у Вас отпадут.
alex_146
« Reply #43 on: 29 January 2019, 10:21:48 »
У меня давно стоит это приложение с Гугл плея, причем с оформленой платной подпиской, но вопрос этот совсем не отпал, как из него вытащить спидкам для коннекта? При чем тут вообще приложение? И вопрос в том же, есть ли сейчас возможность скачато файл спидкам для ниссана? Сайт выдает тоже сообщение о реконструкции... Планируется ли что опять заработает ссылка?
Vagante
« Reply #44 on: 01 March 2019, 20:30:36 »
Аналогичный вопрос, зачем закрыли доступ к возможности скачивания?
