14 October 2026, 11:45:54
For the past 24 hours: 39 objects added, 112 objects edited, 54 objects removed.
Author Topic: Не выдает предупреждения  (Read 7275 times)
arch31
« on: 28 December 2013, 12:57:50 »
Здравствуйте. Установил MapcamDroid 1.4.100 на смартфон, загрузил файл предупреждений для России, пару раз ездил по городу (Орел), один раз запускал программу за городом - ни разу не выдал никаких предупреждений. В папке /mnt/sdcard/Android/data/info.mapcam.droid/files/spcam находится файл RUS.mc4, размером 401 КБ. Не маловато ли с учетом данных для всей страны? На карте mapcam.info доступны для скачивания файлы POI для различных устройств, но вашей программы там нет.
Подозреваю, что недокачал файл предупреждений. Можно ли скачать его вручную, к примеру на компе, а потом бросить на андроид? Можно ли скачать с карт mapcam.info файл POI и, переконвертировав, добавить в RUS.mc4? Интересуют в первую очередь Орловская, Курская и Белгородская области. Или вся информация, содержащаяся там, доступна через стандартную процедуру обновления MapcamDroid для всей страны?
Спасибо.
Re: Не выдает предупреждения
« Reply #1 on: 28 December 2013, 13:53:39 »
В версии 1.4.100 вариант с недогрузкой исключен. Файл базы проверяется при загрузке, если он недогрузился, то будет использоваться последний удачно загруженный файл, если такого нет, то программа выдаст предупреждение и предложит обновить базу.
Для стандартной базы нормально. Формат базы специально проектировался чтобы можно было передать максимум данных при малом размере файла.
В некоторых устройствах работает только специальная версия программы, попробуйте установить ее
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.msg29596#msg29596
arch31
« Reply #2 on: 30 December 2013, 07:27:23 »
Вчера снова ездил по городу, программа показала 3 объекта (на протяжении 5 км). Сегодня за 10 мин езды не выдала ничего, несколько раз перезапускал. В углу экрана вместо скорости отображался знак тарелки. Подключилась к спутнику только когда запустил, уже выйдя из машины.
Поставил. Сейчас, когда выходил из здания, запустил, телефон положил в карман, посмотрел через 5 мин - объекты показала. Больше пока не пробовал. Процессор на фоне MediaTek MT6575.
Какие настройки GPS должны быть? На данный момент у меня в настройках местоположения стоят галочки: "По координатам сети" и "Спутники GPS", при этом пункты "A-GPS" и "Местоположение и поиск Google" отключены.
Требуется ли интернет-подключение для работы программы?
Blagodatov
« Reply #3 on: 15 January 2014, 02:32:20 »
Периодически происходит следуюшее: На одном участке дороги , на одних и тех же точках оповещения (камерах) , но в разное время проезда мимо них, то выдает предупреждение, то молчит. Ретинг объектов ни в устройстве ни в базе при этом не менялся. В чем может быть причина.
« Reply #4 on: 15 January 2014, 02:38:39 »
Можете указать IDX этих точек?
Это было замечено на последней версии или на более ранних ?
GodDragoN
  • Карма: 7
« Reply #5 on: 15 January 2014, 06:20:06 »
Присоединяюсь, тоже стал такое наблюдать на последней версии 1.4.107 r1, на предыдущей все было хорошо.
Не срабатывает только голос, зуммер работает. Попытаюсь сегодня позаписывать IDX этих точек.
Девайс HTC One Dual Sim, Android 4.2.2
akula6621
« Reply #6 on: 15 January 2014, 13:13:30 »
Похоже банально  GPS координаты не были определены смартфоном(плохой прием). А-GPS помогает быстрее схватить спутники, небольшой инет трафик будет.
radiorecordperm
  • Карма: 165
  • Навител, Waze, beOnRoad
« Reply #7 on: 15 January 2014, 20:00:18 »
у меня все было с точностью до наоборот.
больше полугода ездил с прошлыми версиями MCD, ставил точки, которые не озвучивались, и считал что база MCD очень маленькая. но при подтверждении новые точки потом оказывались дублями, т.е. MCD их не проговаривал просто.
на последней версии проехал уже почти 2000км: Пермский край, Свердловская, Кировская область - можно сказать, что MCD теперь болтает без умолку (по сравнению с прошлыми поездками по этим же местам)
на обоих моих устройствах MTK проц.
Blagodatov
« Reply #8 on: 16 January 2014, 01:58:41 »
Версия 1.4.107 r1, на старой вроде не было. Вот, например, две точки: IDX:292355, IDX:178262. Вчера ( и до этого не помню сколько раз) молчали в обоих направлениях, сегодня заговорили. Я по этим и некоторым точкам, тестировал себе прогу поначалу. Поэтому знаю, что на них прога срабатывает.
GodDragoN
  • Карма: 7
« Reply #9 on: 17 January 2014, 05:50:29 »
Сегодня не сработал "голос" при том что зуммер сработал на камеру: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=185878 при одинаковых настройках порога срабатывания и на голос и на зуммер, скрин настроек прилагаю.
Версия MapcamDroid 1.4.107 r1
bxfghdjbdtyj
« Reply #10 on: 23 January 2014, 11:51:44 »
Такая же ботва!
Сегодня проехал туда-обратно по очень знакомому маршруту. Предупреждения идут не понятно как. То говорит, то молчит. Если бы не знаком был с маршрутом, может и ничего не написал. По моим подсчетам система не предупредила о ДЕСЯТКАХ камер и "лежачих товарищах"!!!!
Что-то не так, господа разработчики! в прошлых версиях было все прекрасно, а тут глюки полные. Никаких настроек не менял, все работало отлично. Если пока сложно разобраться с проблемой, дайте ссылку на скачку старой и рабочей версии, а уж потом голову ломайте, что и как.
« Reply #11 on: 23 January 2014, 11:57:16 »
А на экране радара эти объекты отображаются ?
GodDragoN
  • Карма: 7
« Reply #12 on: 24 January 2014, 04:34:59 »
Я пока не могу сказать, пользуюсь предупреждениями только голосом, с выключенным экраном.. На днях специально покатаюсь, посмотрю, как раз и новую версию потестирую, может там уже такого и не будет :) Отпишу если чего замечу..
Blagodatov
« Reply #13 on: 04 February 2014, 02:21:21 »
Появилось много призраков! На карте знака не, а предупреждение выдает. В основном это якобы школьная зона и ограничение 30 км.час. При скорости 60-70км, это сильно нервирует. Ищу по карте ,что бы дать минус, а найти не могу. Сложилось впечатление, что кто то под себя знаки предупреждения шлепает.
ЗЫ. Ошибочно сминусовал знак 50 c IDX:292872, но все равно там ,что то не так. Идет двойной сигнал: один от знака призрака, другой реальный. На карте не понял какой это знак, завтра координаты точнее сниму.
