12 November 2026, 19:21:03
For the past 24 hours: 51 object added, 74 objects edited, 12 objects removed.
Author Topic: safetycam.dat GDR-35  (Read 24512 times)
Re: safetycam.dat GDR-35
« Reply #15 on: 07 April 2014, 17:46:29 »
Я же написал, что этот safetycam.dat уже содержит камеры также и для Украины, и для Белоруссии :)
И приведенные для примера две точки - самые ближайшие к вам (около 36 км), если я правильно угадал ваш регион ;)
Но, как мне кажется, вряд ли эти предупреждения будут стабильно работать, разве что на идеально прямых участках дорог. Потому что не Циклопы ;)
masjuk
  • 3490LMT+ ecoRoute HD +GDR-35
« Reply #16 on: 07 April 2014, 17:52:33 »
Ок, поставим вопрос по другому.....как впихнуть туда камеры которые будут заведомо хорошо работать? На мапкаме стараемся обновлять данные  регулярно, а как это делает навиком хз -))))))
« Reply #17 on: 07 April 2014, 18:15:16 »
Боюсь, что пока никак, по крайней мере, самостоятельно. Разве что опосредованно - новые точки регулярно импортируются отсюда в poi.garmin.ru (см. снимок оттуда в районе тех же камер), а именно на основе данных poi.garmin.ru, судя по всему, и был сделан safetycam.dat. Навиком - партнер сайта и может это делать. Только вот потом поддерживать базу в порядке после импорта особо некому ;) И дальнейшие исправления из mapcam.info туда тоже не попадают.
Вот выпустит Навиком новую версию safetycam.dat (надеюсь, исправив там свои ошибки), можно будет посмотреть, как изменилась там последняя строка и на основании этого делать новые выводы :-X
« Reply #18 on: 07 April 2014, 19:41:50 »
И, кстати, забыл уже - на форуме Навикома уже обсуждалось, как выгрузить safetycam.dat для себя самостоятельно. Но со всеми описанными выше недостатками ;) Мне самому не удалось, с IE11 сайты Гармина не дружат, может, вы попробуете?
« Last Edit: 07 April 2014, 19:54:04 by yuryleb »
masjuk
« Reply #19 on: 27 February 2015, 22:33:29 »
Не нашлось еще конвертера для конвертации в формат GDR-35 ?
« Reply #20 on: 28 February 2015, 18:21:16 »
Нет, но Навиком сам стал делать сборки и на основе данных только mapcam.info - см. http://www.garmin.ru/download/extras/poi.php в самом конце страницы.
masjuk
« Reply #21 on: 03 March 2015, 21:24:45 »
ну начать то он начал....только она при установке ошибку выдает -))))))  Сборка от пои.гармин.ру устанавливается, а от мапкам ошибка...-)))))))))
« Reply #22 on: 04 March 2015, 07:39:04 »
Странно, в файле mapcam дублированных строк даже меньше, чем в poi.garmin.ru, всего три:
#8003 (43.2394817,76.8318129,40,200,25,101,"43.239273 76.830935,43.239169 76.830496,43.239064 76.830057,43.238960 76.829617")
#8277 (42.9009890,71.3783884,60,200,25,101,"42.901071 71.377477,42.901112 71.377021,42.901154 71.376565,42.901195 71.376110")
#8279 (42.9009890,71.3783884,60,200,25,101,"42.900907 71.379300,42.900866 71.379756,42.900824 71.380211,42.900783 71.380667")
Хотя на это уже действительно жаловались - в Навикоме решили, что слишком много камер там  получилось (сейчас 8352 исключая 3 дубликата против 6530 без 6) ???
