26 October 2026, 06:24:43
For the past 24 hours: 63 objects added, 58 objects edited, 17 objects removed.
Author Topic: Соединение со спутниками потеряно  (Read 20204 times)
Tepka
Re: Соединение со спутниками потеряно
« Reply #15 on: 14 June 2014, 12:48:51 »
Попробывал из другого места - галочка геолокации появилась, но спутник все равно красный ( ожидание 40 минут на окне).
Да, автовключение gps работает.
BVV
  • Карма: 152
« Reply #16 on: 15 June 2014, 04:43:42 »
Если лежал 40 минут неподвижно на окне, то ожидание бесполезно. Как писалось ранее, для экономии аккумулятора по-умолчанию автоматически активируется пауза GPS при длительной неподвижности устройства. В следующей версии приложения этот параметр станет опциональным.
Лучшее средство побороть эту проблему - взять iPad с собой в автомобиль, закрыть все ранее запущенные приложения, работающие в фоновом режиме, запустить мапкам и покататься немного (лучше всего где-то за городом, при поездке на дачу и т.д.)
Ну и еще вопрос: в Вашем iPad есть модуль 3G или только Wi-Fi ?
Tepka
« Reply #17 on: 15 June 2014, 07:46:46 »
Только вайфай. Но всегда при тестах использовался либо домашний вайфай, либо раздача интернета с айфона.
Повторюсь, что тот же ЯНавигатор определял местоположение верно.
BVV
  • Карма: 152
« Reply #18 on: 15 June 2014, 09:49:55 »
Только вайфай.
Тогда разочарую Вас.
В Вашем iPad нет GPS-модуля и именно поэтому Mapcam Info не работает на Вашем девайсе - ему просто нечем искать сигнал со спутников.
В описании к приложению в AppStore четко сказано:
"ВНИМАНИЕ! Для корректной работы программы необходимо наличие в устройстве GPS-модуля (iPod Touch и некоторые модели iPad не имеют встроенного модуля GPS)."
Яндекс.навигатор определяет местонахождение по координатам точек доступа Wi-Fi, а это очень большая погрешность по местонахождению и невозможность определить корректно скорость движения, поэтому для Mapcam Info это неприемлемо и не поддерживается...
Для iPad и iPod Touch без встроенных GPS-модулей при большом желании можно приобрести специальные внешние GPS-приемники, которые работают с iOS через блютуф. Но стоят такие GPS-приемники примерно 150$.
Tepka
« Reply #19 on: 15 June 2014, 13:50:39 »
И точно. Зря панику развел, извиняюсь)) придется радовать жену "новым-старым" айпэдом, а себе покупать Cellular)))
Без соединения с интернетом в сellular будет работать? ( т е  там где нет покрытия сети и вайфая?)
BVV
  • Карма: 152
« Reply #20 on: 15 June 2014, 14:08:01 »
Наличие 3G само по себе лишь показатель того, что в iPad есть GPS-приемник. Почему-то именно так решил Apple, выпуская на рынок iPad. В аппаратах без 3G нет и GPS-приемника.
Для работы приложения Mapcam Info нужен хороший сигнал от спутников, а за это отвечает именно GPS-приемник. Поэтому покрытие сети или вайфая абсолютно здесь ни при чем.
Сеть (3G или Wi-Fi) нужны только для того, чтобы:
1. обновлять базу данных с сервера (если подписка на обновления активна);
2. голосовать за объект и получать результаты голосований других участников в онлайн режиме (по-умолчанию режим отключен).
База данных объектов хранится непосредственно на Вашем устройстве и при наличии сигнала от GPS-приемника все будет успешно работать...
spaser8887
« Reply #21 on: 15 June 2014, 19:33:31 »
внешний gps приемник стоит 30-35$ который на голову круче того, что стоит у нас в устройствах + его можно положить прямо под лобовое, где прием лучше. На ALiexpress их полно.
3G телефоны и планшеты (которые их имеют) тоже используют как доп средство для позиционированиия. AGPS называется. Очень ускоряет при холодном старте, чтобы устройство поняло где оно +-50м, а уж GPS или glonass до +- 1м.
В сфере последних событий в мире, неплохо обзавестись комбайном внешним GPS+Glonass, вот он стоит 150.
У многих в устройстве только GPS, отключат его(если уже не отключили в РФ) и все...
У меня globalsat BT-338 купил когда-то бу, а теперь пользуюсь постоянно, очень удобно, ведь встроенный в устройство модуль gps неплохо жрет батарею. А с этим все ок
« Last Edit: 15 June 2014, 19:40:20 by spaser8887 »
BVV
  • Карма: 152
« Reply #22 on: 16 June 2014, 07:37:50 »
А как именно настраивали совместную работу с globalsat BT-338? Насколько мне кажется без джейлбрейка с ним работать нельзя...
А работающий без джейла GPS/Glonass приемник XGPS160 (http://gps.dualav.com/explore-by-product/xgps160/) - это уже 149 баксов + пересылка
Raison
« Reply #23 on: 14 July 2015, 18:53:52 »
Только что установил программу iPhone 4s геолокация разрешена программа в упор не видет спутники.  *HELP* постоянно горит красный значек
Raison
« Reply #24 on: 14 July 2015, 18:57:11 »
Все вопрос решен. Оказывается в помещении не видет спутники. Хотя Яндекс карты работают даже без симкарты определяет положение.  :-\
smart-mc
  • Карма: 27
« Reply #25 on: 14 July 2015, 19:38:00 »
Там может определяться по wi fi
BVV
  • Карма: 152
« Reply #26 on: 15 July 2015, 00:02:23 »
Положение определить не проблема, проблема добиться точности определения, а еще важнее правильно определить направление движения и скорость... А вот это и яндекс без хорошего сигнала от спутников не сможет...
P.S. И симкарта тут вообще ни при чем...
Максим Порутенко
« Reply #27 on: 25 July 2015, 09:04:31 »
Добрый день. Поменял тел с 4s на 5 загрузил мапкам, но в разделе настройки, основное, обновление контента программы мапкам нет. При запуске программы спутник горит красным. Помогите, без программы , как слепой еду!
BVV
  • Карма: 152
« Reply #28 on: 25 July 2015, 09:37:45 »
для iOS8+
Настройки - Конфиденциальность - Службы геолокации - Mapcam Info - Всегда
или
Настройки - Mapcam Info - Геопозиция - Всегда
И при первом поиске спутников всегда проходит больше времени, чем при последующих...
Andrixx
« Reply #29 on: 02 August 2015, 14:05:03 »
Добрый день!
Та же проблема, вчера поставил программу, ездил целый день с ней на  Ipad. Полдня работало, а во второй половине - постоянно голос - потеряны спутники, найдены спутники.
Выключил звук совсем, но тогда не слышу подсказок о камерах. Значок не часто загорается красным, а голос очень часто повторяется.
В чем может быть проблема?
Спасибо.
