28 October 2026, 07:23:30
English
Français
Русский
Українська
Български
Española
Português
Deutsch
Stay safe on the road
Login
Register
Menu
Home
Forum
speedcam
Speedcam Map
Added today
Edited today
Deleted today
Help
Login
Register
For the past 24 hours:
57
objects added,
109
objects edited,
16
objects removed.
MapCam.info
Speedcam - Опасные места на дорогах, камеры ГАИ,ГБДД,радары,"лежачие полицейские",опасные перекрестки...
Общие вопросы Speedcam
По MultaRadar SD580 размышления....
« previous
next »
Print
Pages: [
Author
Topic: По MultaRadar SD580 размышления.... (Read 6685 times)
mixdm
Бета тестер
Старожил
Карма: 90
on:
20 June 2014, 02:01:07 »
По Беларуси массово начали ставить эту напасть, наверное на раcпродажу нарвались
- так вот возникает вопрос такого плана - MultaRadar SD580 контролирует как приближение к камере так и удаление - и поэтому если ставить одну точку в месте установки камеры с указанием 2-х направлений - то получается такая картина - при приближении к камере когда она на приближение работает вопросов не возникает - все как обычно - предупреждение заблаговременно срабатывает и заканчивается при проезде камеры. Насколько я понимаю - радарный блок в этом девайсе один и направлен он в ту же сторону что и камера, во всяком случае никакого описания на счет радарных блоков в каждом направлении я нигде не нашел. И получается что если ехать с другой стороны - то предупреждение есть, но измерения скорости нет - проезжаем камеру - предупреждение уже исчезает, давим на газ - и этот грёбаный скворечник с чистым сердцем фиксирует нашу скорость и даёт команду на распечатку листочка бумаги в наш адрес? Или я не прав? - кто нибудь мои сомнения развеет ? Будет ли более правильным вариантом ставить 2 точки - одну в месте установки девайса - а вторую так что бы не было этой коллизии?
Report to moderator
Logged
Guest
Re: По MultaRadar SD580 размышления....
Reply #1 on:
20 June 2014, 03:18:48 »
Если физически скворечник один - в большинстве случаев достаточно одной, двунаправленной точки.
В той ситуации, которую приводите Вы - достаточно "не выключать" мозг и отъехать от "скворечника" метров 20...30, потом пусть нога давит.
Report to moderator
Logged
mixdm
Бета тестер
Старожил
Карма: 90
Reply #2 on:
20 June 2014, 04:12:39 »
Это было бы неплохо, если 20..30 метров. Но судя по характеристикам этого MultaRadar SD580 и учитывая что в нем стоит 11 мегапикселей камера и диаграмма направленности 5 градусов по горизонтали есть сомнения именно на счет малого расстояния измерения от физического расположения камеры. Вот и спрашиваю - так как в округе у меня пока их нет, но очень скоро появятся
- было бы неплохо послушать авторитетное мнение того, кто знает как он фиксирует скорость и на каких расстояниях. По видео в инете по срабатыванию антирадаров - сигнал от них после проезда радара идет больше чем 100 метров это точно... Да и то что он одновременно фиксирует все цели в пределах своей досягаемости тоже как то напрягает.... Надо своего человека заводить в стане эксплуататоров этих систем, что бы мифы развеял
Last Edit: 20 June 2014, 04:21:22 by mixdm
Report to moderator
Logged
Guest
Reply #3 on:
20 June 2014, 06:06:22 »
Вы можете сами прикинуть в каком секторе идет фиксация. Нарисуйте схему, нарисуйте сектор на дорогу и все увидите. Далее простые математические расчеты с использованием известных формул товарища Пифагора
. Все это конечно примерно, но точную "расстановку сил" могут дать только монтажники-настройщики. А они Вам этого вряд ли скажут
Last Edit: 20 June 2014, 06:24:54 by NickF
Report to moderator
Logged
Print
Pages: [
« previous
next »
MapCam.info
