05 November 2026, 10:17:42
For the past 24 hours: 81 object added, 76 objects edited, 11 objects removed.
Author Topic: Ложное срабатывание спидкама  (Read 15677 times)
triiigon
  • Карма: 15
  • Datakam g5-city-pro + Shome 530
Сори если это уже обсуждалось, через поисковик не нашел. Плз ссылку если такая тема уже обсуждалась.
Проблема: довольно часто выезжая из населенного пункта, спидкам реагирует буквально на 1 секунду(типа населенный пункт, ограничение 60км/ч), хотя это точка(населенный пункт) для встречного потока. Это как то лечится?
При загрузке спидкама выбираю навигатор Навител, хотя использую speedcam.txt в видеорегистраторе Datakam g5-pro-city.
triiigon
  • Карма: 15
Re: Ложное срабатывание спидкама
« Reply #1 on: 15 October 2014, 16:02:27 »
Ответ прост оказался: база для PocketPC отлично встал, без ложных срабатываний.  :)
« Reply #2 on: 09 June 2024, 19:42:26 »
В последнее время перед этой точкой https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=E8tKlXd11Yd регулярно происходит ложное срабатывание - на короткое время (3...4 сек) появляется предупреждение о ККПДД, хотя их и близко нет. Трек GPS никуда не "убегает" ни на телефоне, ни на видеорегистраторе (с GPS). До и после все предупреждения работают правильно. В чем может быть проблема?
Survey_19
  • Карма: 239
« Reply #3 on: 10 June 2024, 06:53:41 »
Содержание вопроса определяет содержание ответа. Слова не мои );. Если не обновляли на какую-либо другую версию  приложения , исключите возможный глюк файловой структуры накопителя. Почистить кэш девайса с последующей перегрузкой, переустановить приложение на другой накопитель (девайс) , если есть возможность.
deonis1980
« Reply #4 on: 15 August 2025, 05:30:51 »
Есть как минимум пара точек где камер и ограничений нет уже больше 5 лет. Смотрел по карте mapcam, пусто ничего нет. Удалял полностью базы камер, не помогает. Откуда он ещё берёт данные? Или карта несовпадает с базой, тогда как удалить их?
PS. Камера на скрине дальше и на 60 ограничение.
