08 November 2026, 13:00:01
For the past 24 hours: 39 objects added, 71 object edited, 5 objects removed.
Author Topic: Поток ПДД набирает мощность  (Read 31347 times)
NetS.
И очередное письмо счастья. Правда теперь с просторов интернета
http://vk.com/feed?z=photo-15848829_340679936%2Falbum-15848829_00%2Frev
В списке она судя по всему под номером 4. Но что-то по координатам точно установить не получается, или я не правильно перевожу их: 52°58'777"N 35°26'063"E
dansoftware
  • Карма: 88
Re: Поток ПДД набирает мощность
« Reply #1 on: 22 July 2014, 04:50:29 »
NetS., спасибо. Скорректировал координаты точки поточнее по данным из протокола: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=139550
darth_sergius
« Reply #2 on: 22 July 2014, 06:58:52 »
И подкорректируйте, что он с радаром.
Мне кажется в координатах ошибках какая то, они неверном формате
Вот так правильно должно быть, во всяком случае долгота правильно выставляется
52°58'47.7'' N 35°26'0.63"E
dansoftware
  • Карма: 88
« Reply #3 on: 22 July 2014, 07:16:07 »
Откуда такие сведения? Я проезжал в этой точке несколько раз. Радар-детектор не срабатывает, визуально антенна радара на мачте не видна.
Извините, но скорректирую, если появится более достоверный источник с координатами. Первый раз я ее выставлял по данным с навигатора, только проблема в том, что записывались они, когда машина ужа миновала мачту с комплексом. Сегодня скорректировал по данным из протокола, точка оказалась на обочине дороги, я ее передвинул обратно на проезжую часть по карте OSM. Предложенные вами координаты не сильно отличаются от тех, где сейчас расположена точка. Я не думаю, что несколько метров принципиально изменят ситуацию.
darth_sergius
« Reply #4 on: 22 July 2014, 07:20:54 »
А сам протокол для вас не авторитетный источник? Вы темы читаете вообще? Камера на Раздольной тоже не издает никаких пищаний, однако штрафы успешно рассылает. В теме про нее было выложена инфа, что Потоки умеют определять скорость по видеосигналу.
Пока все камеры которые были указаны в списке фиксирующих скорость оказались правдивыми.
 Судя по списку еще один Поток висит в Тросне 437 км, в Гостомле 425 км, один где то на Кромском шоссе.., 314 и 340 км М2 в обоих случаях на заправках.  В Первом воине висит аж с апреля. Это все что уже стоит 100% В плане в мае были камеры в Муханово 431 км, в Знаменке. Всего аж 16 Потоков, которые фиксируют скорость!
« Last Edit: 22 July 2014, 07:25:09 by darth_sergius »
dansoftware
  • Карма: 88
« Reply #5 on: 22 July 2014, 07:31:43 »
darth_sergius, то, что конкретно этот комплекс контролирует скоростной режим, а не перекресток, отражено в типе точки: "Статическая камера, измеряющая скорость". Оговаривать это лишний раз в названии смысла не вижу. У вас идет некоторая путаница в чисто технических терминах. Не все, что измеряет скорость, автоматически является радаром. Еще существуют лидары и безрадарные комплексы. Последние, как вы верно заметили, измеряют скорость путем обработки видеосигнала.
dansoftware
  • Карма: 88
« Reply #6 on: 22 July 2014, 07:39:47 »
Судя по списку еще один Поток висит ... один где то на Кромском шоссе..
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=433933
darth_sergius
« Reply #7 on: 22 July 2014, 08:13:55 »
странно, это уже совсем не Орел и тем более не Кромское шоссе. Уверены, что это не тот который записан как н.п Знаменка?
dansoftware
  • Карма: 88
« Reply #8 on: 22 July 2014, 08:27:01 »
Я ошибся. Под Кромским шоссе подразумевал не название конкретной улицы, а участок трассы М-2 от Орла до Кром.
darth_sergius
« Reply #9 on: 27 July 2014, 18:43:07 »
Сегодня проехался по M2 - на 340 км трассы рядом с азс Роснефть кажется и в с. Первый воин также висят потоки.
NetS.
« Reply #10 on: 28 July 2014, 06:33:45 »
Есть такие, тоже вчера видел. В списке под номером 7 присутствуют.
darth_sergius
« Reply #11 on: 30 August 2014, 12:22:37 »
Из надежного источника - оператора, обеспечивающий передачу данных от камер в центр видеофиксации получен список Потоков по Орлу и области. Проверяем все ли есть на карте.
dansoftware
  • Карма: 88
« Reply #12 on: 17 November 2014, 07:47:42 »
Первоисточник: http://www.vechor.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7158:-l-r&catid=42:2010-09-06-13-50-46&Itemid=64
Орловская область закупит в 2015 году 20 приборов видеофиксации «Поток-ПДД».
Об этом сообщил на пресс-конференции 13 ноября начальник Орловской госавтоинспекции Александр Коршунов.
- Сегодня мы определяем места для их установки. Надеюсь, оборудование смонтируют в первом квартале нового года, – сказал он.
Напомним: в этом году в Орле начали работать приборы видеофиксации «Поток-ПДД».
На десяти  перекрестках установлены 20 камер. Они контролируют скоростной режим, фиксируют проезд на запрещающий сигнал светофора и пересечение стоп-­линии. Функции приборов расширяют, идет поэтапный ввод контроля за соблюдением полосы движения – за повороты из чужого ряда будут наказывать.
- Система работает неплохо. Она дисциплинирует водителей. В зоне ее действия количество происшествий снизилось в разы, - отметил Александр Коршунов.
NetS.
« Reply #13 on: 17 November 2014, 13:16:05 »
А кто-нибудь видел письма счастья от них? Какой все-таки алгоритм работы. Пару раз оставался на перекрестке, не по своей воле, выехав почти на корпус за стоп линию. В базе штрафы не значатся. Тогда как понимать: "...фиксируют проезд на запрещающий сигнал светофора и пересечение стоп-­линии. " Или система включается только при включении запрещающего сигнала светофора, а если выехал до него то типа не считается, стой и не двигайся, а если покатился то штраф. Так что ли? Непонятно.
darth_sergius
« Reply #14 on: 28 November 2014, 11:52:43 »
Видел. Присылается письмо с 3 фотографиями с двух точек снятых. До нарушения, во время нарушения и с другого ракурса во время нарушения. Нарушение фиксируется после пересечения стоп-линии во время проезда на красный сигнал светофора. Если стоп-линию пересекли до включения красного, то нарушение не считается.
