19 October 2026, 21:20:11
For the past 24 hours: 61 object added, 62 objects edited, 9 objects removed.
Author Topic: Начало и конец населенного пункта  (Read 29540 times)
Re: Начало и конец населенного пункта
« Reply #15 on: 06 April 2015, 06:48:59 »
Если точка на изгибе, и оформлена как для определенного направления то если конвертируется на 180 градусов то получиться что оповещения может и не быть. Возникает вопрос каким образом подгонять чтоб было оповещение 100%? Нави проги которые понимают углы то можно конечно задрать угол, а те что не понимают как им?
На мой взгляд если чуть переработать и добавить тип точки "конец населенного пункта" было бы на много удобнее и главное на всех програх работало нормально. Если сделать точка "начало населенного пункта" с двойным оповещением: на точке с оповещением в двух направлений было где при проезде в одну сторону начало, а при проезде в противоположную сторону конец населенного пункта (в этом случае не надо было бы ставить две точки). Если дорога с изгибом ставить точку о конце населенного пункта. Такой бы вариант избавил от установки дополнительных точек, если это не требуется.
rotkivrg
« Reply #16 on: 06 April 2015, 12:56:49 »
Я человек новый на форуме. Но мое мнение не нужно ломать то что уже построено.
Назовите хоть две программы которые умеют определять точку с одним кодом где при проезде в одну сторону одно сообщение, а при проезде в противоположную сторону другое.
« Reply #17 on: 06 April 2015, 22:28:05 »
Оповещение о конце населенного пункта конечно можно сделать из информации о начале, но тут есть свои подводные камни.
Программа рассчитана на подсказку водителю в тот момент когда он превышает скорость находясь в области предупреждения. Значит, в случае с концом населенного пункта программа должна отображать и контролировать скорость допустимую в населенном пункте, ведь зона предупреждения всегда будет находиться внутри населенного пункта. Таким образом, вполне логичная работа программы будет вызывать недопонимание у пользователей. Пользователь будет ждать от этого предупреждения информацию о скорости вне населенного пункта.
P.s. Пока функция оповещения о конце населенного пункта будет реализована только в бета версии программы, если она окажется удобной то появится в общедоступной версии.
« Reply #18 on: 07 April 2015, 03:55:42 »
Вечером проверю как все работает.
« Reply #19 on: 07 April 2015, 13:04:35 »
ИМХО.
0. Информирование о конце населенного пункта, теоретически, может быть совершенно другим, чтобы не вызывать ассоциаций с "традиционными" предупреждениями.
1. Для особонедопонимающих, предупреждение, теоретически, можно выдавать точно в конце населенного пункта. С возможностью настройки, "выдавать предупреждение заренее" (для тех, кто не захочет слышать предупреждение заранее, сделать настройку по умолчанию выключенной).
2. Естественно, предоставить возможность пользователям НЕ скачивать и НЕ влючать предупреждения о конце населенного пункта.
зы... как интересно то, что невероятное становится возможным!
« Reply #20 on: 07 April 2015, 15:32:15 »
Всё верно. в этой зоне просто нужно будет давать предупреждение что превышена скорость 60 а не 90 как это происходит на трассе. примерно так сделано в прогороде. в углу экрана висит иконка с разрешённой в данном месте скоростью. при превышении даётся звуковое оповещение. тут также можно применить алгоритм, от парных камер
странно если это будет
« Last Edit: 07 April 2015, 15:38:55 by MVV23RUS »
« Reply #21 on: 07 April 2015, 15:43:16 »
Читаю, читаю...
Предположим для трассы, которая проходит одной единственной дорогой через НП, еще можно как-то реализовать. А вот как быть с НП, где сеть дорог имеет более одного направления? Карт в MCD нет. Ограничение 60 км/ч чему приписывать? В навипрогах ограничение есть свойство дорожного графа.
Лично мне не ясно (давайте не будем рассматривать примитивный вариант - одна прямая дорога через НП). Но даже если она и одна, но петляет и выезд (окончание НП) находится в 50 метрах от его начала, но только с азимутом отличным ровно на 180 гр. Это как?
« Last Edit: 07 April 2015, 15:47:56 by NickF »
« Reply #22 on: 07 April 2015, 15:56:36 »
самый простой вариант - в момент проезда точки, дать оповещение типа "конец ограничения 60" тогда азимут не существенен будет
« Reply #23 on: 07 April 2015, 15:59:56 »
Да ладно!  :-\ Погодите 5 мин, сейчас будет пример
« Reply #24 on: 07 April 2015, 16:26:17 »
Вот пожалуйста. Заехали в Самару (рис.1), проехали по основной транзитной дороге (рис.2)
« Reply #25 on: 07 April 2015, 16:28:58 »
Далее Вам или Вашим близким захотелось "пирожков" из Макдональдса или фрикаделек из ИКЕА, свернули (рис.3). После этого, ни одна адекватная навипрога Вас не поведет обратно на кольца (красные стрелки рис.4), а поедите Вы со стоянки по "зеленым" (рис.4)
Теперь вопрос: когда дождетесь оповещения об окончании НП Самара?
« Reply #26 on: 07 April 2015, 16:46:18 »
Покатался чуть в принципе все работает, но есть небольшая проблемка....
Несколько фоток если кому интересно...
« Reply #27 on: 08 April 2015, 12:45:03 »
Какие-то... очень навороченные фотки. На моем девайсе в этом режиме и половины всего нет.
« Reply #28 on: 08 April 2015, 12:50:50 »
Обычные фото... :)
Минусов можете ещё понаставить....
« Last Edit: 09 April 2015, 10:31:19 by action_64 »
« Reply #29 on: 08 April 2015, 12:57:29 »
Не вводите людей в заблуждение ;)
На фото БЕТА версия, которая доступна только для группы бета тестирования.
Присоединится к группе можно отправив запрос на вступление в группу из своего профиля, раздел "Членство в группах"
