14 October 2026, 07:25:01
For the past 24 hours: 40 objects added, 112 objects edited, 49 objects removed.
Author Topic: Вместо стрелки предупреждает "камера контроля полосы маршрутного транспорта""  (Read 6268 times)
zark96
Всем привет!
В последние 2-3 недели наблюдается такая фигня. Не правильно попределяет тип камеры.
Даже на МКАДе местами срабатывает на "камера контроля полосы маршрутного транспорта". И например, в самом начале Осташковского шоссе (300 м в область). Там отродясь не было такой полосы.
Версия проги последняя (обновлял и читил кеш). База тоже свежая. Подписка платная.
В чём может быть проблема? Это только  у меня такое?
Всем спасибо за ответы. *HELP*
Такие проблемы разбираются обычно со ссылкой на конкретную точку. Это упрощает и ускоряет процесс. Дайте IDX объекта?
Как пример: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=218884
Легко будет посмотреть параметры точки, куда фонит, ее тип и т.п.
В общем конкретизируйте по максимуму, а не так: на МКАДе неверная камера, согласитесь очень расплывчато. В общем экстрасенсов и провидцев тут нет, одни сплошные и "тупые" технари  ;D
« Last Edit: 31 July 2014, 12:25:35 by NickF »
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
zark96, грузите объекты с рейтингом от +1?
Если нулевые, то к Вам попадают камеры контроля грузового транспорта, выведенные из основного оповещения.
Garmin 3490
zark96
Спасибо, поставил рейтинг на "+1". Проверю.
zark96
Спасибо откликнувшимся.
На осташке вот эта IDX:275382
А на МКАДе пролетаю мимо них обычно. Завтра попробую запомнить хоть одну - отпишу.
В настройках софтины установил, чтоб на камеры полосы всегда пищало - вот оно мне на МКАДе пищит и отвлекает только.
Ещё рейтинг объектов повысил до "+1" - посмотрю как чего.
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Да, оповещать будет, т.к. у нее рейтинг +1.
Человек, поднявший рейтинг написал, что там полноценная Стрелка: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=275382#comment_868756
Если ошибочно, то объекту можно поставить минус, вернув его в нулевой рейтинг и при загрузке от +1 больше здесь оповещений не будет.
Garmin 3490
zark96
Так может это и стрелка, но никак не камера контроля полосы!
 Как её тип сменить то? Чтоб орала только на превышение?
zark96
Повышение рейтинга объектов до "+1" помогло - на МКАДе больше не кричит. Спасибо ещё раз. Может это кстати в FAQ добавит кто нибудь?
А по поводу камеры  IDX:275382 - кто может поменять её тип? Это точно не камера выделенки.
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Снять ее можете на телефон? Иначе как определить заочно, что это за камера?
Garmin 3490
sergeyklochko
  • Карма: 25
а чего ее снимать? на мкаде нет выделенных полос. сам видел неоднократно что предупреждает о выделенной полосе, внешщне похоже на камеру которую ставят на скорость/выделенку. отношусь к ним как к камерам измерения скорости. софтинка по имени стрелка, кстати, их идентифицирует как видеоконтроль.
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Garmin 3490
sergeyklochko
  • Карма: 25
по моим наблюдением везде где у нас в базе  на мкаде значится "контроль полосы" стоят такие камеры http://4put.ru/pictures/max/457/1405414.jpg
в стрелке они же считаются видеоконтролем.
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Если там видеоконтроль, то рейтинг точки просто понизьте до нуля своим минусом.
Этим Вы выведете ее из оповещения и базе она останется, чтобы снова не добавляли.
Garmin 3490
На МКАДе есть обочина.
зы. но стоит дешевле, чем выделенка.
