29 October 2026, 06:15:36
For the past 24 hours: 56 objects added, 125 objects edited, 14 objects removed.
Author Topic: Вопросы к работе сайта  (Read 48275 times)
magy
« on: 14 January 2010, 07:20:27 »
При добавлении объектов азимут можно поставить только циферками в выпадающем справа меню. Круга в котором можно щелкнуть, указав направление, нет. Так и должно быть?
Re: Вопросы к работе сайта
« Reply #1 on: 14 January 2010, 10:50:05 »
Нет, не должно. Какой браузер? В FF 3.5 круг отображается только что проверил
mamabu
« Reply #2 on: 18 January 2010, 22:42:07 »
Прямо сейчас в двух браузерах: Лиса и ослик, не корректно работает загрузка. Отображаеся только Автоспутник. Где же делось все остальное???
« Reply #3 on: 19 January 2010, 00:00:08 »
Сейчас в проекте две отдельные карты "POI" и "Speedcam". Видимо у Вас  открыта карта  "POI", а там действительно, загрузка пока только в формате автоспутника.
HRONOS
« Reply #4 on: 08 February 2010, 08:16:51 »
у меня карты вообще нет мира не в одном браузере не отображает
« Reply #5 on: 08 February 2010, 12:09:28 »
Возможно чем то блокируется javascript. Скорее всего у Вас установлен какой нибудь web фильтр, проверьте его настройки.
aksai777
  • Карма: 301
« Reply #6 on: 08 February 2010, 12:24:10 »
Mic, скажи это какой то глюк или это всегда так было и я только заметил: выбираю .... и у меня появляются кнопки " поднять" "понизить рейтинг". Получается я сам могу повысить рейтинг своей точки. Мне кажется это не правильно. ???
« Last Edit: 08 February 2010, 16:00:31 by aksai777 »
Navitel 5.0.3.100 Q3 2011
Escort Passport 8500 X50 INTL
« Reply #7 on: 08 February 2010, 21:43:01 »
Есть такое дело.
Изначально идея в том, что рейтинг повышается тогда, когда на точке есть активность (например засада)...
но.... как-то оно не правильно.
Особенно, когда кто-то понижает точку, а у автора уже рейтинг +3 :)
Трудно будет удержаться, что бы не поправить положение с рейтингом своей родной точки ;)
Плюс накрутка, что регулярно наблюдаю на точках некоторых авторов, регулярно крутиться по списку рейтинг своим точкам.
P.S. Поначалу по некоторым особо важным точкам (понятное дело моё субъективное мнение), я поднимал рейтинг на своих точках. Но потом понял, что это всё фигня, да и рейтинг начала уже подшкаливать, некрасиво по отношению к другим.
Поэтому давно у меня висит предложение переделать немного рейтинг:
Считается средний рейтинг точки исходя из плюсов и минусов, как и сейчас, НО! Отличие в том, что кроме самого рейтинга видно сколько человек проголосовало за и сколько против за весь период. И самое главное в этом рейтинге у любого участника (даже самого заслуженного оценка по точке только с одним баллом +1/-1
А вот общий рейтинг участника даёт ему бонусы в качестве доступа к инструментам редактирования чужих объектов.
Кстати особо продвинутым не помешало бы добавить возможность передвигать точку, что бы не удалять её. Всё же лучше чем сносить чьюто. И человеку не обидно и точка на месте. Снести всегда можно, но не всегда надо.
Главное, что бы история изменений хранилась. :)
Только для этой возможности учитывать не только количество объектов, но и время на проекте. Логика подсказывает, что чем дольше человек здесь, тем более ответственно и взвешенно относится к данным. А не только количество точек за первую неделю :)
« Last Edit: 08 February 2010, 21:51:45 by XstasY »
magy
« Reply #8 on: 10 March 2010, 08:11:22 »
Проблемы при работе с сайтом.
1.На FFox не отображаются объекты на карте, обновление не помогает.
2.При добавлении комментария на странице точки, после нажатия на кнопку "отправить" крутится прогрессбар, потом через 3 мин. пишет ошибку - ответ нулевой длины
aksai777
  • Карма: 301
« Reply #9 on: 10 March 2010, 10:07:59 »
Firefox 3.6 - полёт нормальный, никаких проблем!  :)
magy
« Reply #10 on: 12 March 2010, 07:32:06 »
Я не знаю где волки сдохли, но, для справки разработчику, сегодня объекты на карте видны.  *YES_*
aksai777
  • Карма: 301
« Reply #11 on: 03 April 2010, 06:47:03 »
Mic, после написания комментария к чужой точке и нажатия кнопочки отправить, открывается страница вот с такими надписями:
Warning: include() [function.include]: Unable to access ../rec/top_rec.php in /sata1/home/users/obyav/www/www.mapcam.info/forum/Sources/Load.php(1820) : eval()'d code on line 354
Это только у меня так? Firefox 3.6.3
« Reply #12 on: 03 April 2010, 10:04:34 »
FF 3.6.3 - тренировался на своей точке в камментах, всё ок!
Попробуй почистить кеш или Ctrl+F5
Чуть позже вылезло:
Попытка добавить комментарий юзеру по точке:
http://mapcam.info/com.php?idx=110875
Вывалила кучу ошибок с базой.
Страница с ошибками в аттаче
« Last Edit: 03 April 2010, 13:04:58 by XstasY »
ser2362
« Reply #13 on: 03 April 2010, 13:22:27 »
При выставлении азимута круг появляется в 2 случаях из 10, без какой-либо последовательности, захотел появился, захотел не появился... Под рукой всегда транспортир школьный прозрачный, пользуюсь им- надёжно! Браузер- Opera.
aksai777
  • Карма: 301
« Reply #14 on: 03 April 2010, 13:30:14 »
У меня тоже самое, с того момента как я здесь зарегистрировался, я уже привык. Подгоняю циферками.  :)
