29 October 2026, 06:58:45
For the past 24 hours: 56 objects added, 125 objects edited, 14 objects removed.
Author Topic: Вопросы к работе сайта  (Read 48280 times)
nebula
  • Навител
Re: Вопросы к работе сайта
« Reply #15 on: 03 April 2010, 21:00:56 »
Подгоняю циферками.  :)
[/quote]
Такая же байда! Уже пару раз задумывался купить транспортир...
Уважаемая Администрация! Есть возможность добавить опционально фичу формировании загрузки speedcam -а без комментов? Вес файла получается меньше ~ процентов на 25...
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
« Reply #16 on: 04 April 2010, 03:41:42 »
Mic! Неужели пользователи с рейтингом 1 не могут редактировать свои объекты?-
MOHAX74RU
Новичок
Карма: 0
дружище... я же говорю, что мой рейтинг мне не позволяет корректировать мои же объекты... я бы притянул все к дорогам точнее, но для этого нужен рейтинг 3, а у меня только 1... подтянул бы мне рейтинг как-нибудь - и я все поправлю в лучшем виде.
« Reply #17 on: 04 April 2010, 03:49:55 »
Свои объекты можно комментировать имея любой рейтинг. Только делается это не на странице с комментариями объекта, а прямо на основной карте.
Тема: Как редактировать и удалять свои объекты?
« Last Edit: 04 April 2010, 04:06:08 by Mic »
« Reply #18 on: 04 April 2010, 04:05:25 »
При выставлении азимута круг появляется в 2 случаях из 10, без какой-либо последовательности, захотел появился, захотел не появился...
Похоже проблема есть, но эмитировать ее у себя я пока не смог FF, Opera, Chrome  ???. Само по себе решение с кругом не идеальное, но более удобного и наглядного решения я пока не придумал.
Как вариант, пока не найдено новое решение можно попробовать несколько раз переключать "направление действия", круг должен появиться.
« Reply #19 on: 04 April 2010, 07:37:48 »
Круг наиболее наглядный инструмент. Беда только в том, что на лицо явный недогруз на странице.
Я не программер, но может стоить переделать код так, что бы делалась некая проверка на загрузку той части, которая за него отвечает (круга)? И если не загрузилась, пробует снова.
Причём было бы не плохо, если круг подгружался даже в том случае, если в редакторе например выбрано одно направление, если его выбрать снова, то круг снова появлялся, т.к. направление может быть выбрано верно, только градус неправильный.
Сейчас приходится в этом случае или передёргивать на другой тип направления или подбирать на глаз, что часто не даёт требуемого эффекта.
gara
  • skoda-club
« Reply #20 on: 16 April 2010, 12:18:33 »
А если попробывать как дополнительный сервис кнопку с включением полупрозрачного компаса центр которого будет на точке но обязательно с градуировкой. Тогда можно определить сколько градусов и в ручную внести данные. Компас что то вроде этого но в этом слишком сложная градуировка. Если надо будет можно будет и другой сделать
travelGPS.com.ua
Pioneer 6803BF, Navitel 3.5.0, Сити Гид 7,  iGO 8.3.2,
Samsung SII I9100 Сити Гид 7,  iGO 8.3.2,
gara
  • skoda-club
« Reply #21 on: 19 April 2010, 12:24:04 »
Сегодня ставил точки. Круг работал отменно. Но вот после сохранения новой точки для того чтоб увидеть направление нужно перезагружать страницу. Отпишитесь есть ли у кого еще така проблемма или только у меня.
travelGPS.com.ua
« Reply #22 on: 19 April 2010, 16:05:49 »
Аналогично твоему описанию.
RASAV
« Reply #23 on: 20 April 2010, 05:47:05 »
У меня иногда такое бывает. И с зеленым "прицельным" кругом проблемы через раз, приходится иногда цифрами азимут писать наугад.
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
« Reply #24 on: 20 April 2010, 09:49:06 »
Есть такое дело, и тоже через раз.  ;D
RASAV
« Reply #25 on: 20 April 2010, 10:29:03 »
Может от браузера зависит? у меня Мозилка
Просто знаю сайты, где Мозилка, Опера и ИЕ работают по-разному.
Нужно проверить сию мысль.
« Reply #26 on: 20 April 2010, 10:35:36 »
Проверено во всех, кроме Оперы, одинаково.
rodger07
« Reply #27 on: 20 April 2010, 20:21:55 »
у меня тоже IE6 и круг иногда не проявляется. Приходится ставить наугад примерно, а потом пробовать редактировать. Бывает и нормально сразу рисуется круг. Тоже предлагаю сделать в виде компаса, как было предложено выше.
« Reply #28 on: 20 April 2010, 23:12:38 »
В новом интерфейсе speedcam будет применен другой инструмент указания азимута. Интерфейс уже готов и проходит тестирование и окончательную доработку, надеюсь в ближайшие дни будет доступен для использования. :)
rodger07
« Reply #29 on: 21 April 2010, 13:57:33 »
Хорошая новость!  ;) Ждем-с с нетерпением.
