29 October 2026, 06:58:29
For the past 24 hours: 56 objects added, 125 objects edited, 14 objects removed.
Author Topic: Вопросы к работе сайта  (Read 48279 times)
Алёша
Re: Вопросы к работе сайта
« Reply #30 on: 24 April 2010, 09:53:28 »
Попробовал проставить свой первый спидкам, ждал, что появится обещанный зелёный кружочек-азимут, напрасно. В результате поставил нечаянно (первый раз делаю!) с азимутом 0. Как отредактировать\удалить? В "моих объектах" есть, на карте - нет. Ставить заново?
« Last Edit: 24 April 2010, 10:00:48 by Алёша »
Алёша
« Reply #31 on: 24 April 2010, 10:07:11 »
Свои объекты можно комментировать имея любой рейтинг. Только делается это не на странице с комментариями объекта, а прямо на основной карте.
Тема: Как редактировать и удалять свои объекты?
Вот цитата оттуда: "В открывшемся списке выберите нужный объект, он отобразится на карте. Щелкните на объекте и нажмите кнопку Редактировать/подтвердить для редактирования объекта, либо, если вы хотите удалить Ваш объект, нажмите кнопку Удалить."
У меня нет кнопок "редактировать", "подтвердить", "удалить".
magy
« Reply #32 on: 24 April 2010, 17:39:24 »
Должно быть так http://www.screencast.com/t/YmUyNjlhMW
А как у Вас?
Алёша
« Reply #33 on: 24 April 2010, 18:45:06 »
А как у Вас?
У меня появилось, и в остальное то же заработало, не знаю, в чём была причина, может сеть подтормаживала и не загружалась страница как следует.  Спасибо за ответ.
magy
« Reply #34 on: 11 May 2010, 11:37:31 »
такой вопрос к новой системе выгрузки
1.при выгрузке speedcam в формате автоспутник в .csv файле наблюдаю такой тип "КаКамера-радар". Явная фигня какаято
2.в автоспутнике есть тип "Пост ДПС/ГАИ" для отметки стац.постов и тип "Ж/д переезд" для отметки понятно чего. В загружаемом файле я таких типов не наблюдаю. ???
нельзя ли пояснить по типам что во что конвертируется при загрузке?
nick6482
« Reply #35 on: 11 May 2010, 11:56:30 »
Поставил сегодня Mozilla 3.6.3, т.к. под IE8 карта не отображается - пишет ошибки в javascript.
Под мозиллой карта тоже не отображается. В Error консоле ошибки:
Error: missing variable name
Source File: http://mapcam.info/speedcam.php
Line: 18, Column: 14
Source Code:
var genY = 55,76;var genX = 37,64;var genZ = 13;var genT = "2";
Похоже, что эта строка должна была иметь вид:
var genY = 55.76;var genX = 37.64;var genZ = 13;var genT = "2";
Т.е вместо запятых должны стоять точки.
« Reply #36 on: 11 May 2010, 12:24:36 »
Только что проверил FF 3.6.3 - работает карта.
Кеш чистил.
Проверь, может у тебя или прокся старое выдаёт или кеш почистить.
« Reply #37 on: 11 May 2010, 13:26:55 »
Действительно, опечатка.  :)  Спасибо, поправил
Добавил, к АС  Пост "ДПС/ГАИ" и "Ж/д переезд".
Теперь все данные для конвертации типов берутся из единой таблицы совместимости. Это позволит оперативно изменять и добавлять типы в случае появления поддержки этих типов навигаторами.
Скоро выложу таблицу на форум. Осталось сделать небольшие уточнения в ней.
« Reply #38 on: 11 May 2010, 14:01:12 »
Да, действительно там должны быть точки и у меня во всех браузерах именно они и отображаются. Постараюсь разобраться при каких условиях они могут меняться на запятые.
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
« Reply #39 on: 11 May 2010, 16:19:23 »
Mic, в Garmin что то не выгружается. В WinRAR: Диагностика сообщение пишет:
Speed Cam Garmin.zip: Неожиданный конец архива. :-\
« Reply #40 on: 12 May 2010, 12:57:00 »
Спасибо, поправил.
brchko
« Reply #41 on: 24 May 2010, 13:26:13 »
Добрый день!
хотел добавить точки по координатам, но что то у меня они не редактируются. может люди добрые подскажут в чем подвох? ;))
« Reply #42 on: 24 May 2010, 14:39:36 »
Добрый день!
Ещё бы иметь представление, что при этом делается (поэтапно) и где "не получается", что бы посоветовать что-то :)
brchko
« Reply #43 on: 24 May 2010, 14:56:40 »
1. карта speedcam
2. добавить
3. ставится примерно точка. справа, в верхнем углу, под комментариями, в поле с координатами - поле только для чтения. цифры я поменять не могу, и как следствие передвинуть точку на нужное место
« Reply #44 on: 24 May 2010, 15:07:43 »
1. карта speedcam
2. добавить
1. +
2. +
3. К сожалению нет возможности поставить точку по известным координатам. Была (есть) возможность загрузить через форму данные, но Mic убрал её из легкодоступных линков.
Для этого можно использовать конвертер (правда только для iGo), с выгрузкой данных на сайт, с вашим персональным кодом. Потом только проверить точки и подтвердить их.
