29 October 2026, 06:15:47
For the past 24 hours: 56 objects added, 125 objects edited, 14 objects removed.
Author Topic: Вопросы к работе сайта  (Read 48276 times)
ssd48
  • Карма: 333
Re: Вопросы к работе сайта
« Reply #75 on: 18 April 2011, 13:44:02 »
Поскольку окончательная версия Internet Explorer 9 выйдет еще нескоро, одни функции могут содержать ошибки, другие со временем претерпят изменения, а третьих еще и вовсе нет.
Разработчики Microsoft просят воздержаться от замечаний по поводу функций, которые либо недоступны, либо частично реализованы. Компания знает о недостатках данных инструментов и постарается устранить их в следующих версиях. По понятным причинам, Microsoft также знает, на что конкретно обратить внимание, и усиленно работает в данном направлении.
Internet Explorer 9 уже вышел; зеленые и прочие зоны действия точек по-прежнему не видны :(
Стоит Internet Explorer 9 и вся зеленка видна, дайте ссылки, где такое присутствует.
« Reply #76 on: 20 April 2011, 09:39:31 »
Ну на любой части карты, я полагаю. Зеленые зоны действия становятся видны при включении режима "Compatibility View", но там другая кривизна может обнаруживаться - карта будет видна не полностью, только ~10% окна сверху, иногда точки вообще не появляются, ну и проч.
« Last Edit: 20 April 2011, 09:42:57 by yuryleb »
ssd48
  • Карма: 333
« Reply #77 on: 20 April 2011, 10:36:10 »
Случается не раз когда зеленки не видно, бывает вообще объектов нет, голая карта, но когда это происходит высвечивается сообщение -Страница загружена с ошибками-. Для устранения проблемы отключались дополнительные потребители трафика нета, удаляли из автозагрузки графические приложения, чистился хеш, проверялось включение кукеров и т.п. ерунда, но вывод был один 8 и 9 хорошо отбражают карту сайта с атрубутами, средство совместимости- Compatibility View не требуется, но имеют место ошибки при передаче данных. Ограничение просмотра страницы через основное окно и только Compatibility View связано с настройками Иш или битой инсталяцией его, но не как не с ошибками на сайте.
« Last Edit: 20 April 2011, 13:18:18 by ssd48 »
« Reply #78 on: 20 April 2011, 14:28:24 »
Спасибо за ответ, но что конкретно порекомендуете сделать? Инсталляция IE9 вроде не должна быть битая, пришла по Windows Update для моей Windows 7 x64 Enterprise.
Вот еще пара снимков с окном Developer Tools в режиме IE9 (Default) и IE8 (не Compatibility View):
ssd48
  • Карма: 333
« Reply #79 on: 21 April 2011, 19:47:00 »
IE9 заточен на продвижения нового протокола HTML5, также как и IE8, но IE8 и первые версии IE9 автоматом подхватывают сайты и отображают страници корректно с атрибутами, разработчики IE9 давно хотели снять позицию автомата, для того чтобы сайты сами переходили на новый протокол уже Стандартный для IE9. Возможно у Вас такая версия программы. Для решения попробуйте прописать сайт в IE9 и поиграться в настройках Compatibility View Settings, для пояснения:  http://www.thevista.ru/page13657-bolee_bystryy_i_umnyy_spisok_compatibility_view_list_v_ie9.
 К сожалению нет второй машины, чтобы протэстить руками Вашу прогу, а так девятка подхватывает сайт и отображает в полном окне, пробовал прописать сайт и удалить из списка, всё равно отображает. А может не мучится и откатится на предидущую версию или у Вас и восьмерка не работала?
« Last Edit: 21 April 2011, 19:49:30 by ssd48 »
« Reply #80 on: 25 April 2011, 09:39:10 »
Спасибо, но описанные пляски с бубном не особо помогают. Но, в общем-то, и ладно, и так можно жить.
« Reply #81 on: 10 May 2011, 14:12:05 »
Заработала подсветка в полном объеме в IE9 без Compatibility View :) Спасибо автору, если что-то менялось.
sniff
« Reply #82 on: 20 August 2011, 19:27:59 »
Добрый вечер.
Скажите, есть ли возможность скачать poi камер в виде файла kml (kmz)?
Хочу потом залить его как слой на гугл мапс и пользоваться навигатором google maps на android аппарате.
tolyas3
« Reply #83 on: 06 September 2011, 08:28:51 »
Я отметил в навигаторе точку с камерами.
Как мне добавить её в speedcam на сайте, используя широту и долготу?
magy
« Reply #84 on: 06 September 2011, 08:55:49 »
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=655.msg10093#msg10093
« Reply #85 on: 06 September 2011, 08:57:54 »
Поставить точку в любом месте, в открывшемся окне вставить координаты реальной точки, настроить остальные параметры и сохранить её. Проверив, что бы не перепутали в окне долготу с широтой.
Алекс_
  • А кому сейчас легко?
« Reply #86 on: 21 September 2011, 03:11:42 »
Уважаемые админы! В последнее время при добавлении объекта на карте происходит дублирование, уже введенных в этом же месте, точек. Причем проверка на дублирование молчит! (http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=161020).
Кроме этого, при перемещении по карте speedcam-ов не все объекты отражаются на ней даже после обновления оной (так тоже  устанавливаются дубли).
В чем проблема?
У меня W 7, Opera+Firefox+Chrome+IE пробовал на всех, кроме IE, эффект один и тот же!
И без обид!
Антон-Ка
« Reply #87 on: 20 October 2011, 07:14:51 »
Вот и я вчера влепил дубль т.к. не было виднро камеру на карте. Сегодня увидел, что накосячил - удалился. Но как-то не приятно!
aksai777
  • Карма: 301
« Reply #88 on: 26 October 2011, 04:42:18 »
Редактировать чужие объекты не могу (с сегодняшнего утра).
При добавлении нового объекта, кроме окошка с надписью "Приблизьте карту и укажите щелчком левой кнопки мыши нужную точку" больше ничего не появляется и объект добавить невозможно (с сегодняшнего утра). У кого косяк? :) (FF)
Navitel 5.0.3.100 Q3 2011
Escort Passport 8500 X50 INTL
ssd48
  • Карма: 333
« Reply #89 on: 26 October 2011, 05:27:31 »
Да нет, вроде всё работает и редактирование чужих и добавление новых точек.  ;)
Похоже на сбой при загрузки страницы.
