05 November 2026, 14:40:25
For the past 24 hours: 131 object added, 72 objects edited, 17 objects removed.
Author Topic: Фоновый запуск  (Read 163096 times)
Dusha999
  • Карма: 72
  • GPSMapper
Re: Фоновый запуск
« Reply #105 on: 09 September 2019, 12:44:14 »
автоматизации просто стали практически невозможны.
ну сторонними средствами (Tasker, AutomateIT) автоматизиции нормально настраиваются и работают
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=2532.msg75116#msg75116
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=2532.msg75526#msg75526
Но лично я бы предпочел, чтобы в Мапкаме появилась простая и банальная опция - запускать сервис при старте приложения.
Без всяких виджетов, "ярлыка" фонового режима (который, кстати, не на всех телефонах работает), интентов и т.п.
Если это может работать в, например, CamSam'е, то почему не может в Мапкаме?
madclone
Re: Фоновый запуск
« Reply #106 on: 13 September 2019, 08:08:33 »
коллеги, добрый день. а есть ли возможность включить фоновый процесс раз и навсегда? Ну вот в "стрелке" если 7 раз нажать на строчку "старт/стоп по событиям" в разделе автоматизации то можно навсегда включить фоновый процесс без условий. т.е, если её даже принудительно выключить,то она через 15 сек автоматически стартует... Это очень удобно и нужно для авто-патефонов на андроеде. батарея включена всегда, gps и блутус тоже всегда включены.
я несколько лет на мапкаме, на всех телефонах был запуск по GPS и устраивало совершенно - включил gps, автоматом подтянулся фоновый мапкам и он уже запустил ЯН - красота.
на патефоне же перепробовал все варианты автоматизации - фоновый процесс иногда запускается, иногда нет.. а хочется прям железно, на постоянку.
yakovenkovasiliy
Re: Фоновый запуск
« Reply #107 on: 16 September 2019, 11:30:22 »
 *FRIENDS* Я именно так у себя на смарте и делал - жамкнул по активации ЖПС в "шторке" - запустил Мап и Навител ... Красота ... Но на аппарате с Андро 8 данная схема не пашет, из-за ограничений со стороны Гугла ... и если я правильно понял побороть это можно только установкой сторонних приложений ...
Re: Фоновый запуск
« Reply #108 on: 16 September 2019, 11:49:10 »
Всем привет!
Купил XIAOMI Redmi Note 7 (в подписи). Поставил Мепкам. Запускается в Радаре и в фоне, но пока я не ездил с ним. Остался только вопрос по запуску в фон: Запускать виджетом? Я правильно понял? А то ярлыка нет, и его не сделать даже при включенных разрешениях. И видеоролик не в помощь, там для Андр. 8 показано.
(Поиском пользовался, но переспрашиваю на всякий случай)
Заранее Спасибо!
Constantino
Re: Фоновый запуск
« Reply #109 on: 16 September 2019, 12:28:24 »
Я виджетом запускаю. Вполне устраивает. Пока не было виджета, запускал сделанным ярлыком. Тоже работало нормально.
Re: Фоновый запуск
« Reply #110 on: 16 September 2019, 13:05:52 »
KyzjaTV, запилил небольшой видос по созданию ярлыка на Huawei P20 lite, Android 9, попробуй так же, может и у тебя получится
[youtube]pQ6n288d_ag[/youtube]
Re: Фоновый запуск
« Reply #111 on: 16 September 2019, 13:50:00 »
Зажимал. Не создаётся, только переносится.
smirnof
  • Карма: 77
Re: Фоновый запуск
« Reply #112 on: 16 September 2019, 14:43:26 »
А главный экран случаем не заблокирован?
P.S. И еще, на Сяоми, для создания ярлыка, раньше нужно было ставить сторонний лаунчер.
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=3679.msg75432#msg75432
« Last Edit: 16 September 2019, 15:01:38 by smirnof »
 С уважением, Дмитрий
MCD; ЯН; *Samsung М33*
vaz2015
  • Карма: 250
Re: Фоновый запуск
« Reply #113 on: 16 September 2019, 15:22:12 »
Приобрел новый телефон нот 6 про ,вчера по Москве включил к Яндексу маркам как раньше фоновый режим ,и маркам перестал работать,выше сообщения попробовал ,также нечего не работает в фоновом режиме , андроид 9 PKQ1
Redmi Note 13 Pro
Re: Фоновый запуск
« Reply #114 on: 16 September 2019, 16:05:32 »
А без Яндекса фоновый режим работает?
vaz2015
  • Карма: 250
Re: Фоновый запуск
« Reply #115 on: 16 September 2019, 16:53:20 »
Первое время работает ,а потом как будто зависает ,то есть скорость на экране одна и та же и пропадают спутники ,заново зашёл в программу вкл и тогда все работает в штатном режиме,а если вкл фоновый режим с другой программой то скорость зависает сразу на экране.
Redmi Note 13 Pro
Re: Фоновый запуск
« Reply #116 on: 16 September 2019, 18:14:29 »
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=2532.msg82230#msg82230
Еще раз проверьте разрешения. И главное контроль активности.
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=5144.msg81358#msg81358
vaz2015
  • Карма: 250
Re: Фоновый запуск
« Reply #117 on: 17 September 2019, 13:48:20 »
Попробовал сегодня прокатиться с данными настройками все прекрасно заработало ,не кто не подскажет почему звук программы маркам перестал уменьшаться с помощью кнопок  телефона ,не могу найти где какую галочку выключить.
Redmi Note 13 Pro
Re: Фоновый запуск
« Reply #118 on: 17 September 2019, 14:21:45 »
Кнопками телефона звук нужно регулировать только во время воспроизведения фразы.
В другое время кнопки могут регулировать громкость другого аудио канала.
Re: Фоновый запуск
« Reply #119 on: 17 September 2019, 15:05:58 »
Решил и я так же. Вынес виджет на раб. стол. Не стал заморачиваться с ланчерами.
