05 November 2026, 13:42:53
For the past 24 hours: 125 objects added, 69 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: Фоновый запуск  (Read 163086 times)
Alex_Fadin
Re: Фоновый запуск
« Reply #210 on: 27 April 2021, 09:02:21 »
А можно в автоматизации запуска при подключении устройства блютус сделать возможным выбор нескольких устройств из списка? В машине и на мотоцикле программа нужна, но два разных устройства блютус заставляют на одном из ТС запускать прогу врукопашную.
gladkova.comalexa@gmail.com
Re: Фоновый запуск
« Reply #211 on: 28 April 2021, 15:03:42 »
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, при переходе в фоновый режим и запуске Гугл карт нет оповещений о камерах и т.д.
При переходе в миниатюрный режим поверх Гугл карт оповещения работают.
Где и что надо настроить?
Anton701
Re: Фоновый запуск
« Reply #212 on: 28 April 2021, 18:02:58 »
Здравствуйте!
Подскажите есть ли возможность как то включить запуск/останов по установке на зарядку? Поиском пользовался, так и не понял то ли раньше это было и потом убрали, то ли...
Андроид 9. По "установке в докстанцию" (зарядка ж?) галка стоит и тоже в фон не стартует.
Что делать? Может ещё какое приложение надстройку установить? Или всех устраивает постоянное ручное включение либо по связке с активным блютуз?
amirotin
  • Карма: 9
Re: Фоновый запуск
« Reply #213 on: 30 April 2021, 21:34:01 »
13
Возможно кому-то поможет - сделал мини приложение для запуска в фоновом режиме.
То же самое что и ярлык, но поскольку на ГУ в авто нельзя сделать ярлык - выкрутился отдельным приложением.
P.S.
Play защита будет ругаться, т.к. я не зарегистрирован как разработчик в гугле :rolleyes:
Anton701
Re: Фоновый запуск
« Reply #214 on: 04 May 2021, 19:49:24 »
Обалденная обратная связь! Задал вопрос про включение в фон по зарядке неделю назад...
Да, конечно, никто никому ничего не должен. Но стоя на пороге перед приобретением подписки, после этой недели сделал шаг назад.
Или подобные вопросы и обсужение нужно задавать сразу в отзывах на PlayMarket? Для чего тогда этот форум?
Anton701
Re: Фоновый запуск
« Reply #215 on: 04 May 2021, 22:53:03 »
Разобрался перечитав 15 страниц темы. Настроил макросы. Работает. Одно всё равно не понятно, почему только так-то?
Спасибо за приложение, лайк и ПОДПИСКА!)
Re: Фоновый запуск
« Reply #216 on: 05 May 2021, 03:54:35 »
По ныне не работающей автоматизации запуска приложения - это вопрос к Гугловцам. Они, с каждым обновлением Андроида, меняют и политику ОС. Про это писал разработчик Мепкама.
Taifun2005
Re: Фоновый запуск
« Reply #217 on: 22 May 2021, 09:11:51 »
Есть же виджет, я как временое решение себе так сделал.
man82
Re: Фоновый запуск
« Reply #218 on: 21 June 2021, 08:19:44 »
Перестала запускаться программа по GPS, была проблема в ксиаоми смирился, сейчас самсунг а51 по началу всё работало опять перестала где искать проблему
  • Карма: 671
Re: Фоновый запуск
« Reply #219 on: 21 June 2021, 13:04:40 »
Возникает закономерный вопрос - какое изменение привело к тому, что всё перестало работать, например, обновление Android, ...
vinst2006
Re: Фоновый запуск
« Reply #220 on: 22 February 2022, 11:33:22 »
Как сделать запуск в фон через макродроид?
Larry666
  • Карма: 6
Re: Фоновый запуск
« Reply #221 on: 15 February 2023, 06:39:30 »
P.S.
Супер! Спасибо! теперь можно не думать о постоянном запуске приложения на ГУ. Вот бы еще такое на яндекс музыку и на TMPS =)
leksik-spb
  • Карма: 12
Re: Фоновый запуск
« Reply #222 on: 21 March 2023, 10:05:24 »
P.S.
Спасибо тебе добрый человек! Месяц парился с этой проблемой, хотел уже рутануть магнитолу, а тут такое простое решение. Спасибо, ещё раз.
largo
Re: Фоновый запуск
« Reply #223 on: 26 March 2023, 03:41:10 »
Инструкция будет, как это сделать - запуск/останов по зарядке? Или мне и всем остальным тоже надо прочитать 15 страниц?
largo
Re: Фоновый запуск
« Reply #224 on: 26 March 2023, 04:04:20 »
Для автоматизации необязательно покупать Tasker, можно установить бесплатное приложение MacroDroid https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arlosoft.macrodroid&hl=ru и там настроить событие, действие, в т.ч. отправить интент. Xiaomi Mi8 MUIU 11, Android 10, root не требуется. Действие "Отправить интент" находится в группе "Связь".
Цель: Broadcast (по умолчанию в приложении цель Action)
Действие: info.mapcam.droid.SERVICE_START (для остановки info.mapcam.droid.SERVICE_STOP)
Пакет: info.mapcam.droid
Класс: info.mapcam.droid.MapCamBroadcastReceiver
Спасибо за инструкцию. Всё получилось. Даже лучше, чем хотел, настроил автозапуск только от проводной зарядки, так как в машине именно проводом подключаю, чтобы тел не перегревался, а дома беспроводная зарядка, но дома запускать MapCam нет нужды.
