27 October 2026, 14:35:38
For the past 24 hours: 60 objects added, 99 objects edited, 10 objects removed.
Author Topic: Запуск программы в офлайне  (Read 4567 times)
MaksiMal
« on: 14 August 2014, 01:13:22 »
Здравствуйте! Есть такая проблема - запуск программы в офлайне (при отсутствии интернета). Выходит окно ввода логина и пароля для обновления базы и дальше в программу не пускает. Что делать? Может какие настройки есть?
MaksiMal
Re: Запуск программы в офлайне
« Reply #1 on: 15 August 2014, 07:42:31 »
Переустановил программу. вроде все работает.
slim_shady2
« Reply #2 on: 14 October 2014, 09:53:56 »
Устанавливать необходимо в память телефона, если программа установлена на карту памяти то при каждом ее запуске будет просить авторизацию.
Kondrato
« Reply #3 on: 03 June 2017, 05:32:42 »
Стоит на телефоне, и такая же проблема просит авторизацию при каждом запуске. Как полечить ?
« Reply #4 on: 03 June 2017, 05:40:35 »
Попробуйте переустановить
« Reply #5 on: 03 June 2017, 07:09:55 »
Установить приложение в основную память
Kondrato
« Reply #6 on: 03 June 2017, 11:39:52 »
Стоит в основной памяти, попробую переустановить
