13 November 2026, 13:15:01
For the past 24 hours: 58 objects added, 89 objects edited, 30 objects removed.
Author Topic: Подскажите что за камера  (Read 195270 times)
Primorets
  • Карма: 214
  • MCD + Я.Карты
Re: Подскажите что за камера
« Reply #165 on: 10 November 2017, 09:46:16 »
Как грибы после дождя, появились вот такие чистенькие столбы ,и все в районе "сплошной линии"!!!Есть ли опасность в них?,ветераны подскажите
А не может ли это быть подготовкой под Орлан или Колибри?
« Reply #166 on: 10 November 2017, 09:53:22 »
На Колибри "скворечник" не похож.
adammon
  • Карма: 40
  • MCD_2.7.510 на Galaxy S5
« Reply #167 on: 13 November 2017, 09:31:58 »
Вчера на регулируемом перекрестке (где сфетофор) поставили вот такую двойную  камеру.Слухи идут,что это контроль  проезда на красный сигнал светофора и  стоп линии.Интересно рабочая или просто пугало для водителей?
MCD_3.7.587 на Galaxy S5
Homo_sapien
  • Карма: 23
« Reply #168 on: 13 November 2017, 10:25:18 »
 В таком случае камеры должны быть синхронизированы со светофором, а для надёжности и быстродействия по кабельной линии через коммутационный узел (коробочку). Плюс ко всему должны быть мозги в железной коробке (системный блок), которые без участия оператора должен отлавливать нарушения и отправлять данные на выписку штрафов. Если всё это присутствует, то шанс на опасность большой.  :)
adammon
  • Карма: 40
« Reply #169 on: 13 November 2017, 10:39:17 »
А по фото определить у вас  получится? Рабочее или нет?
fantompg
  • Карма: 504
« Reply #170 on: 13 November 2017, 13:12:15 »
А на фото только видеодатчики (видеокамеры).
Ни полностью столб не видно, ни остальные объекты на перекрестке.
Необходимы более детальные и обзорные фото.
adammon
  • Карма: 40
« Reply #171 on: 14 November 2017, 11:08:09 »
Вот более детально сделал ☺
Homo_sapien
  • Карма: 23
« Reply #172 on: 14 November 2017, 13:30:19 »
 Да, монтируется камера контроля "стоп"-линии и проезда на красный свет. Идёт монтаж и пусконаладка. Маленькая камера смотрит вниз, в район линии "стоп". Какие стороны перекрёстка будет контролировать ещё кроме этой, будет видно по будущим фотографиям. Какая модель точно будет указана на штрафах - покажут штрафы.  :)   Похоже на Автоураган, на Спецлаб-Перекрёсток, Поток-ПДД и на Фотофиниш, но для установки точки это пока не важно. Важно, что будет организован контроль проезда перекрёстка. Камера проверяющая проезд на красный свет
de7707
« Reply #173 on: 08 December 2017, 02:35:50 »
Камера на мачте, под мачтой знак ограничения скорости и надпись "пункт весового контроля". Что за тип камеры, и нужно ли этот объект добавлять в базу?
« Last Edit: 08 December 2017, 02:40:33 by de7707 »
« Reply #174 on: 08 December 2017, 03:49:40 »
Это СКАТ https://mapcam.info/forum/index.php?topic=3025.msg45519#msg45519
Добавлять в базу обязательно
Кто здесь
« Reply #175 on: 29 December 2017, 07:16:38 »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста знающие люди, вчера смонтировали вот такую конструкцию.
Что это такое... ?
Что за зверь..
Если, что адрес установки улица Жданова
55.571057, 37.102238
Yald
« Reply #176 on: 29 December 2017, 07:35:15 »
АвтоУраган-ВСМ
Кто здесь
« Reply #177 on: 29 December 2017, 07:38:47 »
Не хлипкая  ли камера для Урагана? :-[
« Reply #178 on: 29 December 2017, 11:00:00 »
в принципе сама камера может быть любая
ураганом её делает ПО
АвтоУраган-ВСМ
не он.
на всех ураганах, что видел живьём, обязательно ещё две приблуды висят, сверху и снизу.
одна ИК прожектор, а для чего вторая фиг его знает.
и на ящике номер должен быть написан
« Last Edit: 29 December 2017, 11:06:57 by MVV23RUS »
« Reply #179 on: 01 January 2018, 10:46:33 »
Всех с Новым годом! Вопрос к спецам по камерам. Не прошло и года после решения об установке камер на данном перекрестке https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=1039317 как они появились. Пока только проезжал по напралению из города. Первое фото метров за 800-1000до перекрестка, второе непосредственно перед перекрестком. Что это за бяка? По встречному направлению по моему тоже установили камеры, на втором фото просматривается одна, но плохо. В принципе принималось решение об установке 4- камер.
Перед первым агрегатом установлен знак ограничения в 40 км/час с табличкой 8.23.
Посмотрел ролик,перед вторым агрекатом тоже знак ограничения с табличкой.
« Last Edit: 01 January 2018, 11:00:17 by feudor10 »
