13 November 2026, 13:04:42
For the past 24 hours: 59 objects added, 89 objects edited, 30 objects removed.
Author Topic: Подскажите что за камера  (Read 195268 times)
setpiton
Re: Подскажите что за камера
« Reply #210 on: 20 January 2018, 11:46:00 »
Приветствую. По мне так явно не просто видеонаблюдение. Я оформил бы точкой на карте пока в тестовом режиме. Где вы ее обнаружили?
Эта камера уже оформлена в этой точке IDX: 1042382, теперь остается понять что за модель.
Похож на ОСКОН
Точно ОСКОН все совпадает. +
Так на рисунке чётко написано "АПК ОСКОН"  ;)
  Были сомнения, т.к. эта модель немного отличается от той , что установлена в точке IDX 1042382.
Yald
« Reply #211 on: 18 February 2018, 18:41:22 »
И что это за камера? Скорее всего не опасна, но всё же.
« Last Edit: 18 February 2018, 19:12:11 by Yald »
« Reply #212 on: 19 February 2018, 06:57:27 »
а номер на ящике есть?
Yald
« Reply #213 on: 19 February 2018, 07:08:54 »
Нет, нету (ни на дверце, ни снизу).
Homo_sapien
  • Карма: 23
« Reply #214 on: 20 February 2018, 07:09:56 »
 Тут нужна ещё схема расположения на местности. Если камера стоит на скоростном участке, то может измерять скорость, а если установлена где-то в поворотах или при въезде-выезде из НП, то скорее всего предназначена для видеонаблюдения и видеозаписи.
Yald
« Reply #215 on: 20 February 2018, 14:56:29 »
Думаю, что разобрался (см. ниже). Осмелюсь сделать вывод - это камера видеонаблюдения.
На данную камеру обратил внимание случайно - искал место где припарковаться и повернул во двор. Собственно на въезде она и установлена. Решил обследовать въезды в другие дворы. И вот результат: 4 въезда - 4 камеры.
В общем, вопрос снят. Всем спасибо   ;)
MegaFan
  • Карма: 23
« Reply #216 on: 10 March 2018, 16:13:23 »
Ребят, такие камеры на мостах не заносим?
Иванннннн
  • Карма: 168
« Reply #217 on: 10 March 2018, 16:22:04 »
« Reply #218 on: 10 March 2018, 17:33:30 »
Вычислительный компьютер (железный ящик) рядом есть? Куда идет кабель в черной гофре вниз по столбу?
MegaFan
  • Карма: 23
« Reply #219 on: 10 March 2018, 19:02:11 »
Ящика нет, визуально не видно. Про гофру я что-то не обратил внимания :( Думал, вот он язь, рыба моей мечты и не отмечен :) Хотя и работает, но, видимо не достоин нашего внимания. Там 2 моста через Оку. На одном с каждой стороны в начале в лоб смотрят, на другом точно такие же в спину.
https://youtu.be/U7GHYcAKOU8
« Reply #220 on: 10 March 2018, 19:25:39 »
Не спешите  ;) По видео на встречке висит камера с вычислительным блоком. Он может быть единым для 4-х камер сразу. Кабель в гофре от этих камер может под мостом доходить до того блока. А может под мостом вычислительный блок висеть (под балками для защиты от непогоды). Что это? - не знаю. Камеры в стандартных термокожухах, может быть и Форсаж, и Поток-ПДД, и некоторые другие... скоро трудно будет их отличать друг от друга. А отметить, хотя бы до выяснения опасности, стоит, т.к. признаки опасного комплекса присутствуют.
MegaFan
  • Карма: 23
« Reply #221 on: 10 March 2018, 19:51:58 »
Камера с блоком на встречке - это эта https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=1021859
Вот видео со второго моста, где в тыл смотрят, а потом на каждом столбе одиночные, но смотрят не на проезжую часть.
https://www.youtube.com/watch?v=M6pGWXy2sIo
setpiton
« Reply #222 on: 11 March 2018, 10:56:51 »
Была тема насчет этих камер аж в 2013 году... https://mapcam.info/forum/index.php?topic=2286.0
Логично предположить, что эти камеры видеонаблюдения относятся  к системе мониторинга мостов для предупреждения нарушений и противоправных действий, т.к. мост это крупное инженерное сооружение являющееся стратегически важным объектом.
  • Карма: 171
« Reply #223 on: 23 March 2018, 15:32:42 »
Подскажите пожалуйста что за камеры, и способны ли они на что нибудь.
« Reply #224 on: 25 March 2018, 16:01:41 »
Способны ... на работу от солнечной батареи, если она сначала заряжает аккумуляторы (должны быть в шкафчике, ниже камер на опоре). Может передавать видеоизображение по линии связи. Для серьёзных вычислений скорости, учёта фазы и времени включения светофора такого источника электропитания вряд ли хватит. Промышленный системный блок берёт ватт 350-500 и чаще всего находится тоже где-то под камерами. Для его работы потребуется стационарное питание 220 вольт, а это может "потянуть за собой" ещё один шкафчик со счётчиком коммерческого учёта расхода электроэнергии.
 P.S. Требуется ещё фото нижней части опоры.
