29 September 2026, 15:53:26
For the past 24 hours: 49 objects added, 117 objects edited, 23 objects removed.
Author Topic: Подскажите что за камера  (Read 186235 times)
  • Карма: 78
Re: Подскажите что за камера
« Reply #45 on: 24 March 2016, 18:09:33 »
Подскажите, пожалуйста, что за солянку насобирали на столбе? Что это всё контролирует?
  • Карма: 208
« Reply #46 on: 24 March 2016, 18:14:51 »
По фото ниже можно опознать камеру? Опасна или нет? Если опасна могу завтра внести в базу...
Далековато. Сама камера которая из них (слева, по центру или справа)?
У меня два варианта
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=3025.msg43912#msg43912
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=3025.msg44072#msg44072
« Last Edit: 24 March 2016, 18:24:37 by 2maxic »
  • Карма: 208
« Reply #47 on: 24 March 2016, 18:21:06 »
Гляньте тут очень похоже
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=3025.msg43938#msg43938
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=937167
« Reply #48 on: 24 March 2016, 18:47:04 »
Обращайте внимание на расстояние между верхним объективом и козырьком (из-за этого их часто путают):
Первое фото - MultaRadar SD580 или Сфинкс-С (в российском исполнении)
Второе фото - TraffiStar SR590
Чтобы сравнить - откройте оба свидетельства, в обоих свидетельствах есть фото комплексов.
:-), Ваша камера - второе фото (опасная, как минимум - измерение скорости), слева от нее 4 ИК прожектора ПИК, чуть выше - 2 IP-камеры со встроенной ИК-подсветкой (общий план). А вот что за большая коробка сверху - не знаю, напоминает TraffiStar S330 / S340, но без козырька на объективе.
  • Карма: 78
« Reply #49 on: 24 March 2016, 18:52:23 »
Ну с MultaRadar понятно (он висел, неделю назад на другой ящик поменяли). Не совсем понял с двумя камерами, что над подсветкой (полос в одну сторону 4 штуки). Особенно интересует верхний ящик, он позже всех появился.
« Last Edit: 24 March 2016, 19:06:27 by :-) »
  • Карма: 208
« Reply #50 on: 24 March 2016, 19:29:33 »
Начинкой в корпусе, согласно Вашему же описанию может быть и MultaRadar SD580
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=3025.msg43965#msg43965
Верхний корпус тоже счёл похожим на
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=937167#comment_1316819
Был близок к истине ;)
« Last Edit: 24 March 2016, 19:32:28 by 2maxic »
« Reply #51 on: 24 March 2016, 20:16:25 »
Я писал, что не во все корпуса, а там, где есть место под радарную антенну. В конкретно в этот корпус антенна MultaRadar SD580 не влезет, т.к. она достаточно большая и прямоугольная RRS24F-SD2 (крутите форум почти до конца страницы)
- ему нужен корпус по-больше (размеры там приведены), а у TraffiStar SR590 антенна поменьше и квадратная RRS24F-ST3 (размеры также приведены)
- она как раз влезет рядом с камерой (см. фото самого внутреннего модуля в железном черном каркасе, там же в свидетельстве - слева от камеры есть место под квадратную антенну, но не под прямоугольную). Т.е. внутренние модули у них одинаковые, но в корпусе MultaRadar сверху над внутреннем модулем еще остается место под антенну, а в корпусе TraffiStar свободного пространства сверху нет (камера сразу упирается в потолок корпуса). см. ниже
« Last Edit: 27 March 2016, 07:21:35 by sademid51 »
  • Карма: 208
« Reply #52 on: 24 March 2016, 20:23:31 »
 :D Будут письма - узнаем, что конкретно впихнули.
« Reply #53 on: 24 March 2016, 20:23:48 »
вот примерно такие
« Last Edit: 24 March 2016, 20:28:05 by MVV23RUS »
« Reply #54 on: 25 March 2016, 21:29:39 »
Недорогие IP- камеры применяют в системах "Умный город" и прочих учётах трафика.
  • Карма: 78
« Reply #55 on: 26 March 2016, 19:54:03 »
Спасибо, вот нашёл комплект TraffiStar SR590 вместе с верхним ящиком на картинке. А вот TraffiStar S330 / S340 чего-то не нашёл в списке Росстандарта
« Reply #56 on: 26 March 2016, 20:02:38 »
Вам спасибо! Действительно, я был не прав и его радарная антенна RRS24F-ST3 не уместится вместе с внутренним модулем в одном корпусе, поэтому в верхнем ящике, получается, находится эта антенна, по ссылке, которую Вы привели, на схеме это видно.
  • MCD_5.85.1463gb&NN_12.6.1483(Q1-2026)наGalaxy S23U
« Reply #57 on: 21 May 2016, 08:53:43 »
Умеем участок с двумя столбами.  На втором столбе Кордон. А на первом столбе, перед Кордоном, какой то новый комплекс с мощными ИК-прожекторами, которые мощно моргают  в поле зрения видеорегистратора. Может кто знает, что за комплекс? Спасибо
Остальные фото:
MCD_5.85.1463-g-beta & NN_12.6.1483 (Q1-2026) на Samsung Galaxy S23 Ultra (Android 16)
« Reply #58 on: 21 May 2016, 09:02:38 »
Смахивает на ПТОЛЕМЕЙ-С.
« Reply #59 on: 21 May 2016, 09:31:51 »
Да вот тоже склоняюсь к этому. Что он делает на соседнем столбе от Кордона? Тестируют, наверное
