29 September 2026, 15:04:14
For the past 24 hours: 53 objects added, 119 objects edited, 23 objects removed.
Author Topic: Подскажите что за камера  (Read 186230 times)
Re: Подскажите что за камера
« Reply #75 on: 20 July 2016, 13:03:28 »
Если брать аналогию с Самарой - Интегра-КДД
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=909439#comment_1210893
ЗЫ Гермовводы под кабели шибко одинаковые, да и "системник" очень похож. У нас такие на стоп-линию много где стоят
ЗЫЫ А таксист нас вез после ночной прогулки по Питеру около 4 утра и постоянно за стоп заезжал, на красный... разговорились... Он сказал, что заезд за стоп-линию в Питере не пасут. В общем готовтесь пацаны... похоже и до Вас добралось
« Last Edit: 20 July 2016, 13:12:43 by NickF »
valur111
  • Карма: 439
« Reply #76 on: 20 July 2016, 13:24:03 »
А мне, наоборот, показалось очень много отличий между ними. И термокожухи не такие, и системные блоки отличаются, и крепление, и т.д.
Стал смотреть и сравнивать в профильной ветке... Следующий за "Интегрой-КДД" там идёт "Поток-ПДД",- похоже, что вот он-то это и есть! Всё сходится,- и крепление, и системный блок, и термокожух...
« Reply #77 on: 20 July 2016, 13:25:47 »
Возможно и так, но суть одна.
А если есть и вторая камера, с другого направления и чуть похуже - точно контроль перекрестка и проезд на красный и СТОП, т.к при таких нарушениях предоставляется 6 фоток: 3 с основной - общий план (с обозначенной зоной контроля), 1 с основной - ГРЗ крупным планом и 2 - с вспомогательной, общий план
« Last Edit: 20 July 2016, 13:34:57 by NickF »
Hyundi505
  • Карма: 228
valur111
  • Карма: 439
« Reply #79 on: 31 July 2016, 13:40:32 »
Коллеги, помогайте!!! *HELP*   :)  Что это может быть такое? У кого какие мысли? Похоже, что муляжи...
Первое впечатление такое, что какой-то трудовик из путяги нашёл где-то на помойке старые выброшенные убитые объективы и дал в наказание двоечникам задание склепать ящики из материала оказавшегося под рукой на тот момент. Выдал им светодиоды, диоды, резисторы, провода, паяльники, лобзики, саморезы и т.д.- в итоге получилось такое чудо.)))
Судя по креплению, ящики довольно лёгкие, т.е. внутри них, скорее всего пустота.
Более подробно и ещё больше фотографий в idx=955100 и в idx=955101.
« Reply #80 on: 03 August 2016, 20:45:01 »
 :D :D :D
ILineho
  • Карма: 33
« Reply #81 on: 25 August 2016, 06:18:01 »
Подскажите что за камера контролирует перекресток IDX: 493574 Терзают сомнения что данный тип камеры опасен для водителей
Не езди быстрее, чем твой ангел умеет летать
« Reply #82 on: 25 August 2016, 07:30:49 »
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=3026.msg53515#msg53515
На чем основаны Ваши сомнения?
ILineho
  • Карма: 33
« Reply #83 on: 30 August 2016, 07:23:38 »
По ссылкам не нашел похожих камер
« Reply #84 on: 30 August 2016, 09:22:57 »
Вы прикалываетесь?! По первой ссылке первое фото один в один, только у Вас на фото без нижнего ИК.
ILineho
  • Карма: 33
« Reply #85 on: 01 September 2016, 12:20:18 »
Прошу прощения) Смутил объектив.
Так что получается... Данные камеры могут фиксировать нарушения?
« Reply #86 on: 01 September 2016, 15:20:45 »
На моем фото объектив закрыт просто крышкой (фото от производителя). Камеры неопасны, хоть и хороши по ттх, но не в одном комплексе не освидетельствованы. Максимум - система безопасный город (скорее всего так и есть). Но в автомате они не работаю, а следовательно, на проекте не отмечаются. Смутило, что Вы написали, что у Вас есть какие-то сомнения, но на мой вопрос так и не ответили. Есть какие-то основания или объективные факты подозревать эти камеры в выписке штрафов?
business
  • Карма: 66
« Reply #87 on: 18 September 2016, 20:09:02 »
Подскажите, за что отвечает эта камера? На вид похожа на арену, но для чего она там рядом с Ураганом?
Нашлась камера http://www.komoto.com.tw/EN/products.php?page=type&typeID=3&pageTypeIDFlag=3
« Last Edit: 27 September 2016, 07:39:53 by business »
Ровных вам дорог, качественного топлива в бак, и никаких Check-ов.
business
  • Карма: 66
« Reply #88 on: 18 September 2016, 20:16:05 »
« Last Edit: 27 September 2016, 07:40:37 by business »
maykl3011
  • Карма: 258
  • MCD+Yandex навигатор
« Reply #89 on: 21 September 2016, 11:44:48 »
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=166104
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=104425
На М-7 появились камеры похожие на Крис, не муляж ли это?
