13 November 2026, 05:11:17
For the past 24 hours: 60 objects added, 74 objects edited, 12 objects removed.
Author Topic: НОВОСТИ СМИ - пресса, интернет и т.д., то что интересно нам!!!  (Read 277561 times)
leshiy333
  • Карма: 75
Т.е. временные знаки на электронных табло станут работать с камерами в паре как в Финляндии.
Спасибо, взял на заметку.
Чем смогу -- помогу.
Alexey 21
  • Карма: 49
МВД подготовило проект постановления правительства России с новыми Правилами дорожного движения. Если он будет принят, ПДД вступят в силу 1 марта 2022 года. Помимо прочего, документ содержит значительно более расширенный список технических неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.
В этот перечень войдут мешающий обзору видеорегистратор, ошибки в бортовом компьютере, отсутствие цепей противоскольжения у водителей грузовиков, использование шипованных покрышек летом, защитные пленки на стеклах фар, поврежденный бампер и другие, пишет «Коммерсантъ».
Ответственность останется прежней. При выявлении хотя бы одного нарушения из этого перечня инспектором оформляется протокол по ст. 12.5 КоАП: от штрафа в размере 500 рублей до лишения прав.
К неисправностям начнут относить колеса не по сезону: в 2021 году ходили слухи о введении штрафа за это с 1 июня, но в МВД опровергли информацию.
Впервые нарушением станет отсутствие противосолнечных козырьков и подушек безопасности, предусмотренных производителем, а также наличие «предметов», закрывающих обзор, в том числе неправильно установленных видеорегистраторов. Если же эти приборы находятся за зеркалом заднего вида или встроены в него, не мешая обзору, это не будет нарушением.
Плюс к этому основанием для штрафа станут отсутствующие или неработающие фароочистители и автокорректоры уровня фар, если они должны быть предусмотрены конструкцией. Более того, если в памяти бортового компьютера хранится ошибка неисправности двигателя или «автомата», то и за это могут выписать штраф.
Другой новый запрет — установка в легковых автомобилях «конструкций из стали или аналогичных материалов», выступающих вперед относительно линии бампера (например, популярные среди любителей бездорожья лебедки, часто устанавливаемые кустарно). Также запрещено будет эксплуатировать машину, один из бамперов которой деформирован после ДТП настолько, что его внутренняя железная часть выступает за пределы габаритов и может нанести травму пешеходу.
Вот перечень неисправностей и запретов, за которые будут штрафовать с 1 марта 2022 года:
неисправны или отсутствуют устройства фароочистки и автоматического корректирующего устройства угла наклона света для фар, имеющих источники света со световым потоком более 2000 люмен, предусмотренные эксплуатационной документацией либо установленные при внесении изменений в конструкцию транспортного средства;
габаритные и контурные огни не работают в постоянном режиме;
при включении передачи заднего хода фонари заднего хода не включаются и не работают в постоянном режиме;
класс источника света, установленного в устройствах освещения и световой сигнализации транспортного средства, не соответствует предусмотренному изготовителем в эксплуатационной документации;
стекла и противосолнечные козырьки, предусмотренные изготовителем в эксплуатационной документации, отсутствуют;
установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя (за исключением зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей, наружных и нанесенных или встроенных в стекла радиоантенн, нагревательных элементов устройств размораживания и осушения ветрового стекла);
транспортные средства укомплектованы шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август);
транспортные средства категорий M1 и N1 не укомплектованы зимними шинами в зимний период (декабрь, январь, февраль);
шины с шипами противоскольжения в случае их применения установлены не на все колеса транспортного средства;
подголовники, предусмотренные изготовителем в эксплуатационной документации, отсутствуют;
подушки безопасности, предусмотренные изготовителем в эксплуатационной документации, неисправны. Исправность подушек безопасности определяется с помощью соответствующего светового индикатора;
показания размещенных на комбинации приборов сигнализаторов средств контроля двигателя и его систем не соответствуют исправному состоянию двигателя и его систем. На транспортных средствах, оснащенных системой бортовой диагностики, эта система некомплектна и неисправна, а также имеются коды неисправностей систем обеспечения безопасности транспортного средства, сохраненные системой бортовой диагностики;
на транспортные средства категорий M1 и N1 установлены конструкции, выступающие вперед относительно линии бампера, соответствующей внешнему контуру проекции транспортного средства на горизонтальную плоскость опорной поверхности, изготавливаемые из стали или других материалов с аналогичными прочностными характеристиками. Допускаются конструкции, предусмотренные изготовителем в эксплуатационной документации и (или) прошедшие оценку соответствия, а также металлические решетки массой менее 0,5 кг, предназначенные для защиты только фар, государственный регистрационный знак и элементы его крепления;
допущены деформации вследствие повреждений или изменения конструкции передних и задних бамперов транспортных средств категорий M и N, при которых радиус кривизны выступающих наружу частей бампера (за исключением деталей, изготовленных из неметаллических эластичных материалов) менее 5 мм;
транспортные средства категорий M2, M3, N2 и N3 не укомплектованы цепями противоскольжения в зимний период (декабрь, январь, февраль), при условии отсутствия зимних шин. Допускается не комплектовать транспортное средство категории M3 цепями в случае, если их использование на этом транспортном средстве невозможно в связи с особенностями его конструкции. Данное требование применяется по решению органов исполнительной власти субъектов РФ. Сроки, определяющие зимний период, могут быть изменены.
Alissandru
  • Карма: 350
ГИБДД пообещала усилить контроль за соблюдением ПДД в майские праздники
Инспекторы с 1 по 10 мая будут в усиленном режиме следить за соблюдением правил дорожного движения и выявлять нетрезвых водителей. В одних регионах рейды займут несколько дней, в других — все майские праздники
Сотрудники ГИБДД усилят контроль за соблюдением водителями правил дорожного движения в период майских праздников. Пресс-релиз об этом появился на официальном сайте Госавтоинспекции.
«Основная цель работы Госавтоинспекции — профилактика дорожно-транспортных происшествий и пресечение нарушений правил дорожной безопасности. С участниками дорожного движения будут проведены разъяснительные беседы», — сообщается на сайте ГИБДД.
В отдельных регионах уже известны даты профилактических мероприятий. Например, в Ханты-Мансийском автономном округе рейды начались 30 апреля, а следующие намечены на 3, 4 и 10 мая.
В других регионах — например, в Нижегородской области — усиленные проверки в каждом районе областного центра обещают с 1 по 10 мая включительно. В основном инспекторы будут искать у водителей признаки алкогольного опьянения, но и за остальными нарушениями будут следить.
В последние недели ГИБДД в принципе уделяет заметно больше внимания нетрезвым водителям. На прошлой неделе в ведомстве сообщили о массовых рейдах и даже попросили помощи у сознательных граждан, которых призвали сообщать в полицию о любом факте «пьяной» езды.
https://www.autonews.ru/news/608cf9899a7947125eb8ecfe
90% водителей уверены, что умеют водить лучше, чем большинство.
Alissandru
  • Карма: 350
В ГИБДД начали скрытое патрулирование
В региональных подразделениях ГИБДД рассказали о том, что планируют чаще выезжать на дороги в патрульных машинах без опознавательных знаков — мигалок, синих полос по бокам и других атрибутов служебных машин. Такие автомобили будут дежурить рядом с аварийными местами, например, там, где водители часто выезжают на встречную полосу или под «кирпичи».
Скрытые патрули работают так: инспекторы снимают нарушение на видео, находясь в машине без опознавательных знаков, и передают записи ближайшему экипажу ДПС. Тот останавливает нарушителей и выписывает им штраф, а подъезжающий следом патруль уже готов предоставить фото- и видео- доказательства
В ГИБДД объясняют, что дежурство в таких автомобилях законно, потому что к патрульным машинам могут относиться в том числе те, на которых нет «специальной цветографической окраски, стационарных устройств для подачи специальных звуковых и световых сигналов». Кроме того, съемка при помощи записывающих устройств также прописана в Административном регламенте МВД.
https://www.autonews.ru/news/609a2e739a79470cb218932b
« Last Edit: 16 May 2021, 19:02:53 by Alissandru »
Alissandru
  • Карма: 350
В России автоинспекторы начали ловить нарушителей ПДД с помощью специального мобильного приложения, сообщается на сайте ГИБДД по Свердловской области.
Рейд по выявлению нарушителей прошел в Екатеринбурге в конце прошлой недели. Благодаря особому приложению на смартфоне инспекторы получали уведомления о пересечении перекрестка автомобилем, водитель которого лишен прав либо его машина не зарегистрирована в ГИБДД.
После остановки автомобиля автоинспекторы проверяли документы и сверяли информацию с базами данных Госавтоинспекции. За два часа рейда сотрудники получили больше 15 уведомлений. Информация подтвердилась в пяти случаях.
Выяснилось, что одного из задержанных водителей ранее уже лишали прав за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. А у трех автомобилистов была прекращена регистрация — с их машин сняли номерные знаки.
Как именно работает мобильное приложение, и кто занимался его разработкой, не уточняется.
https://auto.mail.ru/article/81371-gibdd_pridumala_novyi_sposob_lovit_narushitelei/
Власти с 01.05.2021 увеличили размер штрафа за нарушения ПДД на железнодорожных переездах c 1000 до 5000 рублей.
Наказание будет применяться, если водитель пересек ЖД-пути вне переезда; выехал на ЖД-переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, а также при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду; остановился на ЖД-переезде; проехал через нерегулируемый ЖД-переезд в момент приближения к нему поезда.
Ранее в течение 20 дней нарушители могли оплатить штраф с 50-процентной скидкой — но этой возможности больше не будет.
Альтернативное наказание штрафу — лишение водительских прав на срок от 3 до 6 месяцев.
« Last Edit: 18 May 2021, 11:58:40 by MVV23RUS »
ЦАФАП
  • Карма: 9
Ситуация... место действия - юг России.. 61, 23...
Итак: переезд, регулируемый, закрыт, скопилось машин 10... открывается - потихоньку поехали, за переездом "машинка"... вдруг третьего останавливают так, что четвертому приходится остановиться за жд , а пятому прямо на жд полотне... полминутки-минутку... ДПС отпускает 3-его, с извинениями, что не того тормознули, четвертому грозят пальчиком, а пятого "разводит" за нарушение ПДД РФ ст.15 ч.3 п.4
Вуаля КоАП ст.12.10 ч.1: выбираем 5 штук или от 3 до 6 лишение
« Last Edit: 18 May 2021, 14:45:57 by ЦАФАП »
sashkairk
  • Карма: 22
А какого тот которого остановили перекрыл проезд, получается сами гайцы нарушили и устроили затор.
  • Карма: 671
7,3 тысяч штрафов выписали нижегородцам за езду с выключенными фарами днем.
Для выявления нарушителей использовалась камера «Азимут-3», которая работает на улице Коминтерна в рамках пилотного проекта.
Больше букв здесь https://opennov.ru/news/society/2021-08-09/50966
Похоже, эта камера
и ещё...
"Из более чем 7300 постановлений ГИБДД Нижегородской области отменило лишь 48. Притом причины отмены этих штрафов в полиции предпочли не раскрывать."
Больше букв тут: https://www.cnews.ru/news/top/2021-08-09_rossijskih_voditelej_zavalyat
Притом причины отмены этих штрафов в полиции предпочли не раскрывать."Ф
На скрине две камеры - типа обзорная и фиксирующая нарушение.
Странным образом на второй камере в самом нужном месте помехи. То ли листва, то ли грязь на объективе.
Видно что фары работают на трёх снимках. И только на фиксирующем нарушение - как будто фотошопом слизали фару.
Понятно что за 250 р. никто не пойдет в суд. Доказательная база по штрафу фуфловая! И так ведь все 7 с лишним тысяч постановлений состряпаны с этой камеры!!!
Производитель «Азимут-3» Игорь Гончаров отметил, что для определения нарушений используется нейросесть.
интересно а как обучали эту нейросеть???
через Яндекс-толоку наверно. Видел подобные картинки у одного деятеля подсевшего на эту хрень
  • Карма: 671
Столичная мэрия разместила тендер на 500 камер с расширенным функционалом. Они также смогут различать машины, не прошедшие техосмотр, и не имеющие ОСАГО
Больше букв здесь:
https://www.rbc.ru/technology_and_media/07/09/2021/6136fe1b9a79476bfa0f47bd?fromtg=1
В Москве дорожные камеры научат фиксировать новое нарушение
Комплексы смогут вычислять слишком громкие автомобили и мотоциклы, а также штрафовать их владельцев в автоматическом режиме за нарушение тишины.
Больше букв тут: https://www.autonews.ru/news/6138b6d09a794781aed5c0d2
Для решения этой проблемы Собянин предложил:
Штрафовать за нарушение тишины в автоматическом режиме с помощью камер фото- и видеофиксации нарушений, оснащенных шумомерами.
Больше букв тут: https://www.rbc.ru/politics/08/09/2021/6138a9869a79477bca48d8cf
« Last Edit: 13 September 2021, 16:20:05 by (R)ound »
