25 October 2026, 18:13:10
For the past 24 hours: 50 objects added, 61 object edited, 17 objects removed.
Author Topic: Добавление в базу новых объектов  (Read 7598 times)
leovpar
« on: 18 September 2014, 11:10:49 »
Не могу понять алгоритм добавления новых объектов в базу данных.  Вчера посадил жену за руль, а сам всю дорогу от дома добавлял опасные повороты лежачих полицейских,  камеры . Отправил данные на сервер , и обновил сегодня базу . При проезде снова по этому месту , в программе ничего не показывает . Подскажите может я чтото делаю не так ? Заранее большое спасибо
Подписка расширенная
algese
  • Карма: 50
Re: Добавление в базу новых объектов
« Reply #1 on: 18 September 2014, 11:31:00 »
Надо, после отправки на сервер, поработать на компе. Зайти на mapcam.info -> speedcam, в правом верхнем углу три кнопки, среди них "Мои объекты", её и жмем. После этого можно или удалить, переданные на сервер объекты, или подтвердить и отредактировать.
leovpar
« Reply #2 on: 18 September 2014, 15:15:20 »
Спасибо большое, теперь все понятно )
орми77
« Reply #3 on: 03 October 2014, 14:33:44 »
Не могу увидеть/добавить свои объекты :(
1. Жму на смарте в программе "Отправить сейчас".
2. Авторизируюсь на сайте, захожу на http://mapcam.info/speedcam/#, жму "Мои объекты", появляется прогресс-бар, потом исчезает, и ничего...
3. Файл speedcam.out с моими точками в папке Mcam смартфона присутствует.
4. ЧЯДНТ?
орми77
« Reply #4 on: 03 October 2014, 14:47:38 »
PS Еще вопрос: При нажатии "Мои объекты" что должной происходить? Мои точки появятся в виде списка, или как-то отобразятся на карте? Я отмечал точки во время длительной поездки, по магистрали. И найти эти места сейчас не смогу. А на крупном масштабе на карте точки кажется не отображаются  ???
Grviktor
« Reply #5 on: 03 October 2014, 17:10:02 »
Появится список со всеми Вашими объектами, при нажатии из списка на объект он появится по центру карты в соответствующем масштабе.
algese
  • Карма: 50
« Reply #6 on: 03 October 2014, 17:30:36 »
А Вы нажимали только центральную кнопку добавления объектов MCD? А на иконки типов объектов нажимали?
« Reply #7 on: 04 October 2014, 03:57:29 »
Надо делать видео для новичков не желающих бороздить форум.
РЃ-РњРѕРЃ
  • Карма: 12
« Reply #8 on: 15 November 2015, 08:21:01 »
На форуме миллиард разделов...
пока все пробороздишь... выходит новое обновление и полностью меняется алгоритм добавления...
сейчас вообще все через 1 место....
Sergey09694
« Reply #9 on: 30 July 2017, 16:37:23 »
Добавил объект IDX: 1014700 в соответствии с картой OSM настроил луч на дорогу, а в реалии проезжая по этой дороге вижу, что
на mapcamdroid луч идет в стороне от дороги и естественно оповещения нет. Вопрос, что делаю не так?
« Reply #10 on: 30 July 2017, 16:51:04 »
И не сработает. Точку Вы перевели в Тестовый режим. Отключите тестовый режим на закладке с Часами
Sergey09694
« Reply #11 on: 30 July 2017, 17:57:48 »
Дело не в тестовом режиме,  а в том, что луч вообще не попадает на дорогу и машину, а идет параллельно дороге сверху и соответственно
срабатывания не будет, хотя как я говорил на карте он выставлен строго по дороге на машины едущие в сторону города. Переводил точку
на другую сторону дороги результат тот же. Поэтому и перевел в тест, чтобы с начала устранить причину но пока не получается. Буду рад
любой помощи.
« Reply #12 on: 30 July 2017, 18:02:02 »
Поставьте данную точку с использованием  приложения Mapcam по GPS, чтобы не было привязке к карте, а была привязка к реальному GPS.
« Reply #13 on: 30 July 2017, 18:05:00 »
Проверил Вашу точку на стимуляции...все работает. Вопрос: в какой программе она у Вас не срабатывает?
Sergey09694
« Reply #14 on: 31 July 2017, 14:16:24 »
Привязал объект по координатам GPS используя Mapcam. Убрал тестовый режим, увеличил угол. Проверять буду завтра. Точка не срабатывает в программе Mapcam режим радар, луч от объекта и сам объект в программе Mapcam при проезде на машине располагаются выше дороги, хотя на карте speedcam все нормально. Переносил объект на другую сторону дороги, намного ниже её, все равно объект и луч когда проезжаю в программе mapcam отображаются выше дороги и машина в них не попадает.
