17 October 2026, 10:38:55
For the past 24 hours: 53 objects added, 47 objects edited, 8 objects removed.
Author Topic: Оплата подписки  (Read 18104 times)
Abeev11
Re: Отлата подписки
« Reply #45 on: 20 June 2015, 17:45:42 »
Здравствуйте! Такой вопрос. Оплатил сегодня с сотового, через PlayMarket подписку на месяц. До этого то же подписывался на  месяц. Была подписка до 22.06.2015, теперь при нажатии в Настройках :"Обновить информации о подписке" - пишет нет информации о подписке.    Потом оплатил через Qiwi с этого сайта , ничего не получилось. Оплатил получается 2 раза, а толку нет.
Re: Отлата подписки
« Reply #46 on: 20 June 2015, 17:55:38 »
Пишите админу  тут или в личку обязательно решит ваш вопрос.
yuraf
  • yuraf
Re: Отлата подписки
« Reply #47 on: 12 July 2015, 18:57:53 »
добры вечер, а где можно посмотреть реквизиты ящиков, для оплаты через пластиковые карточки
ElMon
Re: Отлата подписки
« Reply #48 on: 01 September 2015, 14:56:28 »
Приветствую! Хочу оформить подписку, но не один вариант с кошельком не подходит. Можно как-то с карты отправить деньги (например через Сбербанк Онлайн)? Подскажите как это сделать
.Роман.
  • Карма: 7
  • Samsung M31 + Huawei MediaPad M5 8.4/64
Re: Отлата подписки
« Reply #49 on: 03 September 2015, 06:02:41 »
Доброго Дня.
Оплатил подписку на сайте через ЯндексДеньги.
В MapCamDroid при нажатии на "Обновление данных о подписке" ничего не происходит.. ((
Как быть..?
С ув.
Re: Отлата подписки
« Reply #50 on: 03 September 2015, 09:18:26 »
Доброго Дня.
Как быть..?
С ув.
А на сайте что указано наверху справа "подписка:"?
.Роман.
  • Карма: 7
Re: Отлата подписки
« Reply #51 on: 04 September 2015, 15:11:06 »
action_64, спасибо, проблема решена с помощью ув. Mic.  *YES_*
Maxeon
Re: Отлата подписки
« Reply #52 on: 12 February 2016, 20:04:49 »
Продлил подписку, но на устройстве не дает обновить - ошибка 500. Удалил аккаунт на устройстве, удалил приложение, установил заново, при входе в аккаунт в момент проверки логина/пароля - ошибка 500.
В аккаунте на сайте, вроде как статус до 2017. Что делать?
Re: Отлата подписки
« Reply #53 on: 12 February 2016, 20:46:08 »
Попробуйте повторить попытку обновления сейчас.
Сегодня на сервере были небольшие проблемы, они уже устранены.
Maxeon
Re: Отлата подписки
« Reply #54 on: 12 February 2016, 20:54:39 »
тоже самое...
Re: Отлата подписки
« Reply #55 on: 12 February 2016, 21:23:29 »
Очень странно.
Такая ошибка должна выдаваться только сервером, но на сервере обновлений сейчас проблем нет. Выдача такой ошибки всегда фиксируется в журнале. В журнале ошибок нет.
Возможно Ваш провайдер что то мудрит со своим оборудованием.
Есть возможность подключиться через другого провайдера ?
Maxeon
Re: Отлата подписки
« Reply #56 on: 12 February 2016, 21:36:01 »
Был на вифи, попробовал через 3г (Мск, билайн) - без изменений...
Проверил через ифон, на нем все ок.
С телефоном ничего не делал и правда странно.
Maxeon
Re: Отлата подписки
« Reply #57 on: 12 February 2016, 21:42:50 »
Разобрался, блокировщик рекламы умничал.
Спасибо за фидбек.
Antaresstar
Re: Отлата подписки
« Reply #58 on: 26 March 2016, 19:37:54 »
Такая же история, оплатил месяц, деньги списали с МТС через маркет, подписки нет.
str177
Re: Отлата подписки
« Reply #59 on: 05 June 2016, 09:57:36 »
Добрый день, уважаемые администраторы, любезно прошу активировать подписку на год оплаченную через Айтюнс 31.05.16 в 18:40 в размере 379₽. В случае возникновения вопросов прошу написать на эл. Почту. Спасибо. С уважением
