29 October 2026, 04:51:51
For the past 24 hours: 56 objects added, 123 objects edited, 14 objects removed.
Author Topic: Смартфон LG Optimus G- не работает выбор аудиканала  (Read 4302 times)
kokoniks
Уважаемые форумчане!
На данном форуме нашел "ветки" с описание аналогичных проблем по отказе звука при выборе аудиканалов, но не нашел решения проблемы. Имею телефон LG Optimus G.
При сопряжении смартфона по блютуз медиа с автомобилем вся озвучка МапКам идет в этот канал, в независимости от выбора аудиканала.
При этом если поставить "галочку" в режим "увеличить системную громкость при старте программы", увеличивается громкость именно того канала, который стоит в настройках.
Не подскажите как решить эту проблему.
Спасибо.
Для справки.Программа "СитиГид" имеет аналогичные настройки по выбору аудиканала, там все работает.
