11 November 2026, 13:50:59
For the past 24 hours: 67 objects added, 114 objects edited, 21 object removed.
Author Topic: Навител Навигатор 9.1 автонавигаторов  (Read 33145 times)
001mnb
  • Карма: 218
Навител
kolynsdv
У одного у меня после обновления до новой версии начал о привышении скорости постоянно говорить? Раньше только пару раз скажет и все' теперь пока не снизишь скорость постоянно говорит))))
serg2107
  • Карма: 11
Посмотри в настройках предупреждения о скорости - при превышении 0, 10, и тд кмч, установи необходимый порог превышения и навигатор будет молчать до него
Карту купи Деревня
001mnb
  • Карма: 218
Навител
yuriy0907
Аналогично, такой же гемор. И на 20 более выставил И разговаривает сама с собой ............
DiK57
  • Карма: 199
У меня все нормально предупредит раз и все. Но если снизил скорость а потом опять повысил то опять предупредит. И еще после перекрестков через раз предупреждает
001mnb
  • Карма: 218
Навител
toren1984
Re: Навител Навигатор 9.1 автонавигаторов
« Reply #7 on: 23 November 2014, 17:17:14 »
После установки обновления 9.1 на навигатор геовижин 5000 наблюдается тенденция ошибочного предупреждения о превышении скорости писал в тех поддержку мне ответили что это у них ошибка в следующем обновлении исправят! пока предложили откатить до предыдущей версии!
veld67
« Reply #8 on: 25 November 2014, 05:49:37 »
У меня точно также. постоянно, бесконечно предупреждает. Пришлось отключить звук.
дубина
« Reply #9 on: 28 November 2014, 17:32:41 »
 *DM*
marat0515
Аналогичная проблема... достало уже ..
AmigosTeam
  • Карма: 23
Кстати, в семисотых билжах (9.1.0.7xx) многократные ошибочные предупреждения о превышении скорости поправлены.
Для моего навика  семисотого билда не сделали, пользуюсь варёзной версией с 4pna
jury_alex
Подскажите как скачать speedcam на всю страну, когда не хватает прав! У меня файл скачанный с официального сайта не показывает камеры установленные по моему городу. Даже пытаюсь по своему региону скачать, пишет скачанный лимит превышен.
Подписку покупайте и будет одним файлом вся страна. Может не быть по причинам: в настройках рейтинг точек поставили больше +1 или камер нет в базе
jury_alex
Я смотрю здесь на карте по своему региону, камеры стоят. То что официально скачал с сайта навител, камеры указаны только на трассе, те что по городу не указаны. Стало быть делаю вывод, что там база не полная. И если правильно понял, то на этом сайте я их должен купить? Подскажите как это сделать и сколько стоит?
