28 October 2026, 21:53:07
For the past 24 hours: 41 object added, 121 object edited, 14 objects removed.
Author Topic: Уточнения по отзыву GooglePlay  (Read 8172 times)
GGGmworld
  • Карма: 10
« on: 12 October 2014, 10:12:18 »
Мой отзыв
ТРЕТЬЕ обновление в котором нет чекбоксов в настройках. Изменять настройки не возможно. Все остальное на 5+
Mapcam.info 12 октября 2014 г.
Скорее всего, дело в Вашей прошивке. На всех тестовых устройствах чекбоксы отображаются нормально. Напишите на форуме модель Вашего телефона и название прошивки, попробуем что то придумать.
Прошивка стоковая, аппарат Meizu MX2
Re: Уточнения по отзыву GooglePlay
« Reply #1 on: 12 October 2014, 10:16:20 »
А в каких нибудь других программах проявлялась подобная проблема с чекбоксами ? Если да, то в каких?
GGGmworld
  • Карма: 10
« Reply #2 on: 12 October 2014, 15:14:40 »
Нет, только MapcamDroid
« Reply #3 on: 12 October 2014, 15:25:27 »
Странно, элементы с чекбоксами самые стандартные.
Будем искать в чем может быть причина.
GGGmworld
  • Карма: 10
« Reply #4 on: 12 October 2014, 15:34:31 »
Скриншоты
GGGmworld
  • Карма: 10
« Reply #5 on: 11 November 2014, 10:47:42 »
В последнем обновлении чекбоксов по-прежнему нет.  :(
GGGmworld
  • Карма: 10
« Reply #6 on: 07 December 2014, 17:09:45 »
Обновление от 7/12/14 - чекбоксов по-прежнему нет.  :(
Есть шальная мысль переустановить программу......
Скажите где тереть хвосты  и где лежат настройки для бэкапа ...... рут естественно есть....
И стоит ли переустанавливать..... боюсь потом не смогу настроить без чекбоксов
« Reply #7 on: 07 December 2014, 17:32:55 »
При удалении программа сама за собой подчищает. Остается только каталог Mcam в корне SD карты.
Но боюсь, переустановка не поможет. Проблема скорее всего в совместимости с конкретной прошивкой телефона.
GGGmworld
  • Карма: 10
« Reply #8 on: 08 December 2014, 05:28:06 »
Но я же ее как-то настроил на этой прошивке, а после одного из обновлений чекбоксы пропали...... Да и прошивка стоковая, без изысков .....
« Reply #9 on: 08 December 2014, 05:56:50 »
Косяк может быть в самой прошивке изначально. Я не говорю что у Вас именно так. Новый телефон купил и с самого начало работы были касяки в работе приложений особенно самой нужно (рекламировать  не буду) в отзывах писали что программа не работает и тд. Устанавливал обновы ПО ничего не помогло. Сделал откат настроек и все встало на свое место, стало все четко работать и без всяких проблем.
PS: можете сделать откат, только все скопируйте и сделайте копию.
« Last Edit: 08 December 2014, 05:59:06 by action_64 »
GGGmworld
  • Карма: 10
« Reply #10 on: 08 December 2014, 09:08:46 »
Эт. понятно, но на устройстве около 110 сторонних программ, наверно 30 из них (если не больше) имеют в настройках чекбоксы  и нигде проблемы не наблюдаю .... Вот и возникла мысль, что "картинки" этих чекбоксов "слетели", а при обновлении они не перезаписываются.   Соответственно, хочу  переустановить программу, но при этом хочу иметь бекап настроек на случай, если это не поможет.    Так где можно найти файл настроек?
« Reply #11 on: 08 December 2014, 09:29:21 »
Какой файл настроек?
GGGmworld
  • Карма: 10
« Reply #12 on: 08 December 2014, 10:07:43 »
Благодарю за беспокойство,
Уважаемый Mic уже дал необходимую наводку
GGGmworld
  • Карма: 10
« Reply #13 on: 08 December 2014, 10:20:45 »
Переустановка результата не дала.
GGGmworld
  • Карма: 10
« Reply #14 on: 10 December 2014, 10:28:53 »
Включил прорисовку областей экрана, сделала скриншот, похоже поля чекбоксов не влезают в экран
