29 October 2026, 01:57:31
For the past 24 hours: 48 objects added, 122 objects edited, 14 objects removed.
Author Topic: ГИБДД замеряет скорость вслед  (Read 15375 times)
Re: ГИБДД замеряет скорость вслед
« Reply #45 on: 28 October 2014, 15:05:21 »
Я не люблю ссылаться на публичные ресурсы, но все же: http://www.youtube.com/watch?v=PW7d8rb3V4g
Обратите внимание на стадии производства,испытаний и проверок. И на бортовые номера 051, 052, 053, 054
Ни одна модификация не похожа на другую.
А серийный образец будет вообще не похож на эти 4.
Не пожалейте 75 мин своего личного времени... Первые минуты 4 можно пропустить
« Last Edit: 28 October 2014, 15:09:11 by NickF »
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #46 on: 28 October 2014, 15:48:34 »
разнесенная камера, потребует внесения изменений в законодательство. пока есть требование на то, что снимок должен быть сделан в момент нарушения. скорее всего, именно поэтому стрелка, которая меряет скорость за 1км игнорирует эти замеры и работает только с теми замерами, которые попадают в область фотографирования.
« Reply #47 on: 28 October 2014, 16:07:29 »
разнесенная камера, потребует внесения изменений в законодательство. ...
Потребует?! Внесут... и "Автодория" это успешно подтверждает  :'(
Хотя юристы вроде еще и борятся
И кстати, осуществить технически замер допплеровским радаром на расстоянии в 1 км и сделать фото, отдельно стоящей и синхронизированной с этим радаром, фотокамерой, не составляет АБСОЛЮТНО никакого труда (более того вектор движения известен. Ну вот так у нас дороги устроены :) ). Замер и фото будут сделаны одновременно, с разницой в миллионные доли секунды.
Обращали внимание на протоколы с автоматических камер? Там максимум что фиксируется целые секунды. А то и просто ЧЧ:ММ
« Last Edit: 28 October 2014, 16:24:06 by NickF »
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #48 on: 28 October 2014, 16:15:13 »
кстати, нашел фотографию о которой ранее писал со стрелки. красная линия - траектория движения. точками видимо показаны замеры. у меня в пачке три фотографии. эта первая, вторая - фото авто крупным планом видимо в последней точке, и отдельно фото номерного знака. кстати, фото авто, судя по углу, сделано с последней трети отрезка
автодория меряет среднюю скорость. при правильном подходе с ней будет спорить трудно, потому что v=S/t очень трудно опровергнуть. там будет важен не тот факт, что вы превышали или не превышали в момент съемки, а тот, что въехав на отрезок в x часов xx минут и выехав в y часов yy минут вы ехали со средней скоростью v. и если это v быстрее разрешенной, вы неизбежно превышали.
« Last Edit: 28 October 2014, 16:18:42 by sergeyklochko »
« Reply #49 on: 28 October 2014, 16:19:55 »
По моему мы пришли к общему знаменателю  ;)
« Reply #50 on: 28 October 2014, 16:20:10 »
Сомневаюсь, ИМХО, что это действительно так. В этом случае почти весь смысл и преимущества Стрелки исчезают. Фотографирует Стрелка с 50 метров.
А как конкретно работает Стрелка (не так как написано, а как действительно работает) - нам вряд ли скажут, ибо для простых смертных достаточного простого наличия в реестре средств измерений - http://www.all-pribors.ru/docs/38386-08.pdf
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #51 on: 28 October 2014, 16:21:31 »
по-моему мы пришли к знаменателю примерно недели две назад, просто некоторые упорствовали. а некоторые, еще до сих пор упорствуют :)
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #52 on: 28 October 2014, 16:27:00 »
вот если сопоставить мой чувственный опыт с фотографией с траекторией, то я берусь утверждать примерно с 60% вероятностью, что если в зоне действия камеры все же снизить скорость, или превысить ее уже в самом конце, то штрафа не будет. несколько раз влетал под камеры именно так - едешь, не заметил предупреждения ("внимание" выключено потому что сильно нудно получается, а менять руками на короткий сигнал лень), нажал педаль - оно запиликало, резко сбросил. все это в пределах двух-трех столбов от камеры, но штрафа нет. видимо есть какой-то процент замеров, который должен быть выше разрешенной скорости, чтобы камера приняла решение о том, что вы нарушитель.
