29 October 2026, 21:32:52
For the past 24 hours: 121 object added, 87 objects edited, 12 objects removed.
Author Topic: Растолкуйте новичку!  (Read 74443 times)
Re: Растолкуйте новичку!
« Reply #150 on: 24 September 2018, 18:50:48 »
А вот и MCD для мото -https://mapcam.info/forum/index.php?topic=4780.msg74483#msg74483
Значит следом для грузовых.
ЦАФАП
  • Карма: 9
« Reply #151 on: 25 September 2018, 06:11:53 »
[censorship]
« Last Edit: 24 February 2019, 16:43:20 by ЦАФАП »
  • Карма: 171
« Reply #152 on: 25 September 2018, 07:09:20 »
А чем разделение на "легковой" и "грузовой" не устраивает?
пытаюсь донести мысль, что кто-нибудь из пользователей, посмотря в СТС и увидя там "ГРУЗОВОЙ" выставит настройки для грузовых, а потом будет говорить, что в точках неверное ограничение.
Но если все четко понимают, что разработчик под словом грузовой, подразумевает авто с массой более 3,5 т. категории С, то проблем никаких
Я вот как то не пойму, а что мешает в правилах прописать новоявленную систему рейтингов точек с описанием категорий автотранспорта?
  • Карма: 208
« Reply #153 on: 25 September 2018, 15:11:51 »
... Куда важнее что в данный момент грузовые перестают получать уведомление о контроле оплаты... Пока до них дойдет что надо рейтинг "0" качать. Пока они приноровятся к этой ситуации. И приноровятся ли вообще
А с практической точки зрения им эти камеры зачем? Что они могут изменить? Маршрут? Номера переставить? ))) Для чего они их качали? Данный тип ввели, поскольку Платон введен повсеместно, путаницы удается избежать - не опасно легковым. Но неужели дальнобойщик не в курсе, что и где на его маршруте?! Не зарубки ведь он на руле ставил, проезжая под очередным Платоном )) Камеры по всей стране одни, фермы тоже. Простите - не понимаю. Растолкуйте, товарищи дальнобойщики, может я и правда чего-то не знаю. Буду рад узнать.
« Last Edit: 25 September 2018, 15:15:49 by 2maxic »
« Reply #154 on: 25 September 2018, 15:36:16 »
Уже. Поиск по форуму Вам поможет.
driver0120
  • Карма: 51
« Reply #155 on: 27 September 2018, 10:29:54 »
Всем здравствуйте. По категориям ТС все понятно. А в MCD как выбрать класс авто? в версии 3.8.703 в настройках не нашел, по умолчанию грузится как для легкового авто
« Reply #156 on: 27 September 2018, 11:31:07 »
driver0120
  • Карма: 51
« Reply #157 on: 27 September 2018, 12:03:51 »
Благодарю
s_e_s_h
« Reply #158 on: 09 October 2018, 10:48:32 »
 *HELP*
Почему при загрузке POI точек Башкирии для регистратора Nissan-Connect в файле всего 216 точек (все галочки по максимуму). А при загрузке POI точек для Навитела - получается больше 1850 точек!
Как так? *UMNIK*
  • Карма: 171
« Reply #159 on: 09 October 2018, 11:09:14 »
*HELP*
Как так? *UMNIK*
Так это вопрос к вашему регистратору и навигатору.
Мапкам здесь при чем?
s_e_s_h
« Reply #160 on: 09 October 2018, 11:20:56 »
При чем тут навигатор?!
Базы точек, скачиваемые с сайта Мапкам для Навитела и Nissan Connect, разные!
Для Навитела скачивается на порядок больше точек!
  • Карма: 171
« Reply #161 on: 09 October 2018, 12:48:41 »
Если вы о точках спидкама, то уже давно похоронена возможность точки мапкама разместить в навителе и прочих сторонних приблудах.
Если вы о точках пои , то тоже насколько понял обновление этих точек заброшено на самотек.
« Reply #162 on: 09 October 2018, 14:20:48 »
Человек задал простой вопрос - если существует возможность выгрузить базу для Nissan Connec (в списке 9 типов опасностей), то почему она в разы меньше базы для Навител (в списке 10 типов опасностей). Стоит ли отвечать если ответ не известен.
  • Карма: 171
« Reply #163 on: 09 October 2018, 14:27:10 »
Я думаю отвечать надо на любой вопрос, хотя бы что бы исключить отрицательные результаты.
« Reply #164 on: 09 October 2018, 14:37:36 »
А ваш ответ дал положительный результат? Вы даже вопроса не поняли:
