28 October 2026, 14:27:37
For the past 24 hours: 43 objects added, 108 objects edited, 15 objects removed.
Author Topic: mapcamdroid и navitel  (Read 10904 times)
Nightcat
« on: 14 November 2014, 10:37:56 »
Сразу приношу извинения, если про это уже говорилось на форуме, а я не нашел.
Интересует, имеет ли смысл выкашивать в навителе спидкамеры при совместном использовании? Или наоборот имеет смысл добавлять и в навител файлы спидкам отсюда?
valur111
  • Карма: 439
Re: mapcamdroid и navitel
« Reply #1 on: 14 November 2014, 11:23:27 »
Nightcat, это по Вашему желанию. Вы можете пользоваться одновременно двумя базами (заодно и сравнить их),- MapcamDroid Вас будет предупреждать об объектах из своей базы, а Навител,- из своей. Либо, если будет слишком много болтовни из навигатора, удалите спидкам в Навителе. Обе программы работают отдельно и никак друг на друга не влияют.
Nightcat
« Reply #2 on: 14 November 2014, 11:27:36 »
Я правда подразумевал добавлять в навител файл спидкама отсюда, то что в нем база никакая я давно знаю - потому и пришел в этот проект и подписка - "активна".
valur111
  • Карма: 439
« Reply #3 on: 14 November 2014, 12:51:56 »
...подразумевал добавлять в навител файл спидкама отсюда
Так тоже можно. Для этого нужно заменить родной файл спидкама в Навителе на файл спидкама отсюда. Это как Вам больше нравится. Если у Навитела, действительно, база никакая, то так и сделайте. Но на мой взгляд, пользоваться программой MapcamDroid гораздо удобнее, и предупреждения надёжнее срабатывают.
driverfril2
« Reply #4 on: 15 November 2014, 15:31:26 »
-2
Может и удобнее, но есть один нюанс. Когда тащишься по окружной в пробке со скоростью 1 км в час, а Мапкам начинает говорить, что впереди камера с фиксированием скорости 100 км в час и пока доползешь до этой камеры - твой мозг вынесен напрочь. В навителе же предупреждение срабатывает, когда превышаешь установленную скорость.
« Reply #5 on: 15 November 2014, 16:01:06 »
Так мапкам можно настроить при каких условиях будет оповещение как сигнал так и голос. Так что не надо писать что программа плохая и не удобная.
Пример, настройки сделал под себя - все удобно. Настроить скорость с которой нужно оповещение с шагом в 1км/ч.
« Last Edit: 15 November 2014, 16:12:20 by action_64 »
Nightcat
« Reply #6 on: 22 November 2014, 20:52:13 »
Народ, я пока только учусь... на спидкамы убрал если нет привышения, а как убрать на камеры полосы, если не еду по ней и на лежачие ? не нашел в меню...
« Reply #7 on: 23 November 2014, 04:40:22 »
В дополнительные настойки заходите там можете настроить ЛП, ПП - если имеете ввиду мапкам.
« Reply #8 on: 23 November 2014, 05:28:10 »
Средняя погрешность бытовых GPS около 10 метров, а часто бывает и больше. Поэтому, программа не сможет определить по какой именно полосе Вы едите.
softsl
« Reply #9 on: 07 December 2014, 16:30:32 »
Можно в настройках убрать "Оповещать всегда" и установить при какой скорости делать предупреждение, хотя я с трудом представляю машину, которая едет 1 км/час при ограничении 100. Лично я предпочитаю, чтобы программа оповещала постоянно и всегда. Во-первых, это подтверждает, что программа действительно работает, а не "спит". Во-вторых, запоминается где есть камеры (на случай когда поедете без программы).
IYuriI
« Reply #10 on: 18 December 2014, 16:19:48 »
У вас нет кольцевой дороги с пробками, потому и не представляете.
Yuri
Миха71
« Reply #11 on: 18 December 2014, 19:13:58 »
Полностью согласен
Vladimir2k9
  • Карма: 22
« Reply #12 on: 30 December 2014, 14:28:38 »
Тапните на оповещение и оно перестанет пищать.
kinch1983
« Reply #13 on: 04 February 2015, 09:22:15 »
На какой период не будет пищать? Навсегда? И не будет оповещать обо всех объектах данного типа или только о конкретной точке?
3D_MASTER
  • Карма: 210
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #14 on: 04 February 2015, 10:59:57 »
только для данного предупреждения (разово)
