28 October 2026, 15:10:40
For the past 24 hours: 43 objects added, 109 objects edited, 15 objects removed.
Author Topic: mapcamdroid и navitel  (Read 10905 times)
G.I.F.
Re: mapcamdroid и navitel
« Reply #15 on: 04 February 2015, 11:19:59 »
Добрый день!
Подскажите,  может кто-то замечал. ....
у меня навител часто вылетает при работе совместно с mapcam.
Интересно проблемы в какой программе?
Samsung Galaxy S3 вроде не плохой аппарат
У кого-то есть подобные проблемы?
« Reply #16 on: 05 February 2015, 13:15:55 »
Тапните на оповещение и оно перестанет пищать.
На какой период не будет пищать? Навсегда? И не будет оповещать обо всех объектах данного типа или только о конкретной точке?
только для данного предупреждения (разово)
Еще заметил, что после тапа окна предупреждения, это предупреждение не срабатывает в течении короткого промежутка времени при прохождении через эту точку повторно. На экране MCD конусы предупреждения становятся желтым цветом.
d5d55
« Reply #17 on: 15 February 2015, 11:38:15 »
Старожилы объясните. Закачал вчера в планшет навител - скачал speedcam своего региона от сюда, залил в навител - поехал сегодня в соседнюю область - все ок, предупреждает. Назад поехал включил мапдорйд, так о половине камер не сказал. В чем подвох - разные базы? Хотелось бы понять почему так, так как задумка мапдройд просто супер, в фоне голосом о видах контроля, при выключенном экране планшета что сильно экономит батарею - это то что надо.
valur111
  • Карма: 439
« Reply #18 on: 15 February 2015, 17:29:16 »
D5d55, по идее, наоборот,- Мапкамдроид должен надёжнее отрабатывать в пути, чем Навител.
В MCD настройки не меняли (рейтинг объектов, скорость, звук и т.п.)?
Приведите ссылки объектов, которые не сработали на MCD.
d5d55
« Reply #19 on: 15 February 2015, 20:09:35 »
valur111, еше проехал сегодня порядка 100 км - запустил параллельно и навител и MDC - и тот и другой отработали базу одинаково, может MDC подключил в прошлый раз, на неделе поеду опять тем же маршрутом - еще раз проверю, если MDC не отработает то напишу. В MDC ничего не менял все по умолчанию.
« Reply #20 on: 15 February 2015, 22:10:13 »
MCD наиболее чувствительна и предупреждает намного надёжнее всех остальных прог, а Навител навигационная программа в первую очередь и лишь во вторую информатор о Speedcam-ах с ограниченными возможностями (например, нет гибкой настройки расстояния оповещения). Так что сравнивайте настройки  рейтингов объектов в настройках скачивания и оповещения там и там. Причина возможно в этом.
 Второй вопрос. Зачем вам закачивать Speedcam-ы в НН, если MCD прекрасно работает в фоновом режиме, и даже с потушенным экраном планшета? А обновление базы можно производить даже на ходу, при наличии Интернета.
d5d55
« Reply #21 on: 16 February 2015, 04:49:21 »
Ответ очень прост, что навител со speedcam, что MDC для меня - это новые программы. Готовлюсь к марш броску по России матушке, решил взять с собой в дорогу электрического помощника который бы подсказывал. Выбираю наиболее удобный вариант. Могу сказать, что MDC понравился больше, плюсы вы перечислили и они налицо - фоновый режим ( не жрет батарейку), говорит о видах предупреждений (в навителе пока такого не нашел, там стандартно все озвучивает контроль скорости), а в купе с антирадаром   знать, что там впереди очень полезно.  То, что смутило описал выше, но как сказал может просто подключил планшет и поэтому MDC молчал.
« Reply #22 on: 16 February 2015, 05:11:27 »
Наиболее удобный MCD однозначно.  Можно настроить все как удобно, дистанции более адекватны для каждой точки, так же точки в некоторых случаях работают стабильнее чем на навителе. Перечислять долго можно. Самое главное что сами сможете наполнять базу
d5d55
« Reply #23 on: 16 February 2015, 20:14:44 »
В общем сегодня провел еще один тест и выявил проблему (планшет wexler tab 7t), как только блокируется и гаснет экран, через какое-то время отваливается gps, соответственно MDC не получает координат и молчит. Определил так - перед поездкой поймал GPS и вначале MDC исправно предупреждал, примерно через час, после проезда места где стоит камера и она есть в базе тишина, полез в планшет и во оно - как только его разблокировал появилась иконка что ищется сигнал GPS. Соответственно когда ехал с навителом и MDC в параллель то экран не блокировался и сигнал c gps не прерывался.
AmigosTeam
  • Карма: 23
« Reply #24 on: 17 February 2015, 04:11:09 »
но ведь всё логично! :)
При поездке "на дальняк" надеяться  "я буду экономить и мне хватит батарейки на весь путь" несколько наивно.
Тут путь только один — зарядка от прикуривателя и постоянная работа от этой зарядки и забивание на энергосбережение.
Только перед поездкой нужно протестировать:
1 что с всеми запущенными навипрогами планшет именно заряжается ( % заряда растёт) при работе от автомобильной зарядке и максимальной яркости экрана
2 что с всеми запущенными навипрогами и зарядкой планшет (и зарядка) не перегреваются при
длительной (более 4 часов ) работе.
Сейчас, зимой этот пункт не проверишь, нужно ждать лета :(
3 если есть бумажный атлас, возьмите и его, иногда прокладывать по нему маршрут удобнее, да и "векслер" это самое дно в плане качества.
« Last Edit: 17 February 2015, 04:13:24 by AmigosTeam »
mamasashi
« Reply #25 on: 17 February 2015, 06:02:12 »
есть такой навител http://newnavitel.blogspot.ru/ который все предупреждения говорит голосом и предупреждает вроде больше чем MCD.
« Reply #26 on: 17 February 2015, 06:58:12 »
Предлагали внести дополнительно: контроль сплошной  посчитали излишним типом. А так занятно что сделали  больше типов оповещения - другой вопрос всем ли это нужно, но в любом случае есть кому надо включит кому нет выключит.
d5d55
« Reply #27 on: 17 February 2015, 20:14:03 »
Да теперь всё стало на свои места )Сегодня еще раз протестировал, то же самое.
Навигаторам сам не доверяю на 100% и не кому не советую этого делать - навителу или любому другому, в защиту векслера скажу, не ахти конечно машинка сыровата, но тьфу-тьфу работает 2 года.
