23 October 2026, 19:36:21
For the past 24 hours: 15 objects added, 36 objects edited, 3 objects removed.
Author Topic: Копии, сканы и фото штрафов нарушения ПДД  (Read 548686 times)
Гарриг
  • Карма: 8
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=751433 первый скан
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=962041 Второй
Благодарю. Видимо эти типы были отключены. Теперь придется слушать всё....
FaHTuK
добрый день, попался https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=948233
amolkov
Упало в гос услугах. А полоса.
Нарушение, предусмотренное частью 1.1 статьи 12.17 коап рф, совершенное в городе федерального значения москве или санкт-петербурге
Адрес Россия, МОСКВА Г. КИЕВСКОЕ ШОССЕ, 23 КМ 550 М, ОСТАНОВКА "КАРТМАЗОВО", ИЗ ЦЕНТРА
Нас интересует фото постановления на котором видно машину, место, тип камеры и так далее. Личные данные можете затереть они нас не интересуют. А то что написали сервису не интересно.
FaHTuK
DiK57
  • Карма: 198
Hyundi505
  • Карма: 228
[img]
Чет не пойму. Это одна фотка? Замер средней скорости между Кордоном и Сфинксом?? *HELP*
Интересно то, что  в замере учитываются два участка с разным ограничением скорости.
Похоже скоро придется менять алгоритм в программе или правила отметки камер средней скорости.
DiK57
  • Карма: 198
[img]
Да, стали и там изменять
DiK57
  • Карма: 198
Надо думать. И надо продумать что мгновенную скорость могут измерять не только начальные точки участка контроля но и конечные, что-бы не плодить точек, как я сделал с IDX: 963255 и IDX: 963250. И причем контроль в лицо и в спину в любых сочетаниях. И участок контроля средней скорости думаю нужно сделать двухсторонний.
Не ожидал, что так быстро до этого дойдут наши призводители...
Формально, никто не мешает им вообще с ЛЮБОГО датчика (камеры) отправлять данные в базу в ЦОД - номер ТС, координаты и время фиксации проезда.
А затем молотить базу на предмет совпадений номеров ТС с дальнейшим вычислением времени проезда между вообще ЛЮБЫМИ камерами.
Т.е. линейные участки контроля средней скорости могут легко превратиться, как минимум, в дерево.
Думаю, никто это в ручную обрабатывать не будет.
Курвиметром обмерили расстояния, посчитали среднюю, завязали комплексы в единое целое...
Теоретически как бы понятно всё, практически - вызывает некоторые сомнения.
Хотя, как говорится, против фактов не попрешь. Но все равно несколько непривычно и подозрительно.
Hyundi505
  • Карма: 228
[img]
Вот это Смоленские умы додумались 8)-красавцы! Такие точки (места) выявляться теперь будут только при залетах...
Наши только в конце 15 начале 16гг научились Стрелку использовать не по одному виду нарушений и не по одной полосе ;D.
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=856488#comment_1447015
Стоит практически всегда
