24 October 2026, 02:47:19
For the past 24 hours: 17 objects added, 30 objects edited, 1 object removed.
Author Topic: Копии, сканы и фото штрафов нарушения ПДД  (Read 548854 times)
dreamgo184
что не могу разобраться где это?)...если 384 км, то разметка на штрафе сбивает с толку
Возможно это "старая" дорога М4. В протоколе "смущет" слово альтернативная и ограничение 40. Неужели по платной есть такое понижение скорости?
Фотка какая-то стремная... Вы ничего там не "обрезали"?
« Last Edit: 29 July 2015, 17:10:22 by NickF »
dreamgo184
ни чего не обрезали...такая какая есть....за рулём был не я..поэтому не помню))
На фото должен быть виден ГРЗ (тут его можно заретушировать). На приведенной фото колеса и нижняя часть авто. Хрень какая-то
dreamgo184
так его видно...просто сфоткал скан так....для чего нужно номер смотреть?)
dreamgo184
подскажите???,,,
подскажите???,,,
Этот Крис отмечен тут: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=767399 направлением на Москву.
astrabg
Крис с Федосеевка
Hyundi505
  • Карма: 228
На одном из форумов вот такую картинку увидел...думал Крис так не может)
Hyundi505
  • Карма: 228
Для статистики: Ошибка Стрелки на Тульской (г.Москва).
Sweetgluk
  • SalVador
Вот и письма счастья с путешествия пришли.
Где-то проворонили камеры)))) не знаю насколько полезно будет, но думаю уж точно не повредит ;)
Это раз.
Samsung Galaxy Note 4 (SM-N910C). MapcamDroid, Яндекс Navigator 2.07 на Android 6.1
Sweetgluk
  • SalVador
И это два ;)
Это раз.
Вообще-то она есть в базе http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=204373
И это два ;)
Это мобильная Арена. Это тут http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=632909
Засады в принципе были обозначены, но их понизили до 0. Их могло и не быть. РД бы спас в данной ситуации
