28 October 2026, 21:35:00
For the past 24 hours: 41 object added, 121 object edited, 14 objects removed.
Author Topic: Play Market - устройство не поддерживается  (Read 17685 times)
ELECTRON_7bx.ru
Здравствуйте разработчики отличной программы!
Проблема следующая:
на зеркале заднего вида (видеорегистратор на android 4.0.4) при попытке установки программы с Google Play Market сообщается о несовместимости программы устройством, в следствии чего программа не устанавливается из маркета. Я хочу всегда использовать последнюю версию программы, а из за этого её приходится искать и вручную устанавливать apk.
Догадываюсь что дело в том что в устройстве по умолчанию нет bluetooth, gsm, gps.
GPS подключается отдельно.
Не могли бы вы убрать ограничения совместимости в маркете?
Re: Play Market - устройство не поддерживается
« Reply #1 on: 09 December 2014, 19:55:24 »
К сожалению, нет. Маркет сам определяет совместимые устройства.
« Reply #2 on: 10 December 2014, 03:54:31 »
Остается вариант скачивать из этой тему http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.0 при появлении новой версии в теме появляется ссылка для скачивания.
ELECTRON_7bx.ru
« Reply #3 on: 11 December 2014, 15:20:35 »
Спасибо за ответы! Решил проблему сам.
Нужен рут.
1) В Настройках -> Приложения –> Управление приложениями -> Все - > Маркет и выбрать пункт «Стереть данные»
2) В файле /system/build.prop сделать следующие изменения в строках ro.product.model и ro.product.manufacturer:
ro.product.model = Nexus S
ro.product.manufacturer = Samsung
3) Сохранить файл и перезагрузиться  :)
softsl
« Reply #4 on: 12 December 2014, 06:19:13 »
Ставил в Навигатор Prestigio Geovision 7777. Та же проблема, пишет "устройство не поддерживается".
Скачал и запустил .apk файл - все установилось и работает как часы.
Vladimir2k9
  • Карма: 22
« Reply #5 on: 29 December 2014, 17:47:11 »
А есть какие-нибудь критерии по которым определяется совместимость устройства.
Моя ГУ имеет и жпс, и bluetooth и тд. но не совместима.
Можно я думаю также поставить маркет с поддержкой всех ПО, но хотелось получить совместимость без шаманств.
AmigosTeam
  • Карма: 23
« Reply #6 on: 29 December 2014, 19:37:48 »
Чисто внутренние.
И иногда они глючат, и считают совершенно нетребовательное приложение категорически несовместимым.
Типа так
Можно попытаться поругаться на эту тему с гуглем, но русскоязычной техподдержки у google play на данный момент нет https://support.google.com/googleplay/answer/6034670?p=about_play&rd=1
« Reply #7 on: 29 December 2014, 20:01:16 »
Например, в головном устройстве нет телефонного модуля.
В программе есть функция проверки состояния телефона, для того чтобы при звонке отключать голосовые предупреждения.
Программа будет без проблем работать на этом устройстве, но Google Play посчитает устройство несовместимым.
« Reply #8 on: 29 December 2014, 23:19:30 »
У меня в голове есть все кроме мобильной связи. Программа без проблем ставилась через  Google play. Подключаю через WiFi и все работает нормально если не учитывать что окончания слов съедает.
Vladimir2k9
  • Карма: 22
« Reply #9 on: 30 December 2014, 02:59:36 »
Планшет, nexus 7, самая первая модель, аналогичен ГУ и тоже ставится и работает програма через маркет. В планшета только WiFi. Похоже из за безимяности устройства не совместимы.
AmigosTeam
  • Карма: 23
« Reply #10 on: 30 December 2014, 05:31:21 »
нет.
Ни в одном из 2 моих устройств нет телефонного модуля.
По мнению Google Play это никак не мешает совместимости
На текущий момент не мешает.
Но 3 года назад мой первый планшет был почти ни с чем не совместим (по мнению гугла),  http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=275940&st=1840#entry10770982
потом "само рассосалось", хотя у отдельных пацаков до сих пор иммено такие глюки с этим устройством http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=275940&st=12280#entry36525185
Vladimir2k9
  • Карма: 22
« Reply #11 on: 14 January 2015, 17:09:45 »
Еще есть предположение что устройство не поддерживается из за урезанных сервисов гугл которые предустановлены на устройстве. Сам по возможности проверю установив полноценные gapps. Но сейчас холодно и сидеть в машине с экспериментами не охота.
sanmon
Так и не решается проблема? Ограничение есть на ГУ, Андроид 4.2.2, установленная из апк работает нормально. Если не решите, придется править build.prop, что умеют далеко не все пользователи вашей программы  :(
Скорее всего, в спецификации устройства нет одной из этих функций:
android.hardware.BLUETOOTH
android.hardware.LOCATION
android.hardware.location.GPS
android.hardware.MICROPHONE
android.hardware.screen.PORTRAIT
android.hardware.TOUCHSCREEN
Поэтому Google и считает его несовместимым.
Вручную не пробовали ставить? MapcamDroid_2.5.278.apk
