28 October 2026, 17:19:20
For the past 24 hours: 31 object added, 98 objects edited, 14 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid не передает точки  (Read 21070 times)
olympic
Re: MapcamDroid не передает точки
« Reply #15 on: 02 January 2015, 03:52:30 »
Причина проблемы с добавлением точек уже найдена и будет исправлена в следующей версии.
А когда следующая версия выйдет?
DiK57
  • Карма: 198
« Reply #16 on: 14 January 2015, 10:38:49 »
У меня упорно не хочет добавлять точки.
У меня выбрано отправлять вручную. Файл speedcam.out до нажатия на "оправить сейчас" присутствует, после отсутствует а точки не появляются.
« Reply #17 on: 14 January 2015, 11:21:28 »
Странно, эту проблему недавно устранили.
Сегодня перепроверю.
DiK57
  • Карма: 198
« Reply #18 on: 19 January 2015, 06:10:47 »
Изменений нет, как не добавляла, так и не добавляется.
DiK57
  • Карма: 198
« Reply #19 on: 20 January 2015, 06:09:00 »
Выяснил вот-что если включена онлайн передача то передаются, если включена передавать вручную то нет.
PS:
Где на сайте глянуть свои не подтвержденные точки? Я их вижу только тут http://mapcam.info/speedcam/stat/today.php в профиле в своих точках я их не вижу.
valur111
  • Карма: 439
« Reply #20 on: 20 January 2015, 06:13:53 »
На карте http://mapcam.info/speedcam/ в правом верхнем углу кнопка "МОИ ОБЪЕКТЫ".
А в профиле видны только подтверждённые объекты.
« Last Edit: 20 January 2015, 06:17:07 by valur111 »
DiK57
  • Карма: 198
« Reply #21 on: 20 January 2015, 06:22:01 »
Точно спасибо. Про это забыл. Но точки, если не стоит онлайн передача, не добавляются (speedcam.out предварительно сохранил), пробовал только-что
« Last Edit: 20 January 2015, 07:13:36 by DiK57 »
olympic
« Reply #22 on: 20 January 2015, 09:24:11 »
Точно такая же проблема. Когда исправят то?
« Reply #23 on: 20 January 2015, 10:21:38 »
Может просто привешен лимит неподтвержденных точек?
Если в меню "Мои объекты" больше 20 неподтвержденных объектов, то новые приниматься не будут.
DiK57
  • Карма: 198
« Reply #24 on: 20 January 2015, 10:49:33 »
В том то и дело что нету неподтвержденных ни одной. Лимит на добавление позволял добавлять новые точки. Нюанс то в том что при онлайн добавляются (сегодня попробовал) а вручную (до этого сделал копию файла которую пробовал вручную добавить пару дней назад 1 точку она не добавилась тогда) сразу по приезду не добавилось, как было 3 не подтвержденных так и осталось. Потом эти 3 неподтвержденные я удалил.
olympic
« Reply #25 on: 20 January 2015, 18:16:32 »
Как правильно подтверждать точки?
algese
  • Карма: 50
« Reply #26 on: 20 January 2015, 18:56:28 »
olympic
« Reply #27 on: 21 January 2015, 06:02:40 »
У меня все подтверждены, новые не добавляются. Кто подскажет решение?
deksven_dair
  • Карма: 175
« Reply #28 on: 21 January 2015, 06:50:21 »
В настройках поставить "Отправлять вручную". В папке Mcam файл speedcam.out переименовать в speedcam.txt и открыть в блокноте на компе. Добавить точки в ручную по координатам.
Удачи на дорогах!
olympic
« Reply #29 on: 21 January 2015, 07:10:56 »
Спасибо конечно, но кто же исправит баг и в чём тогда сервис, к тому же платный?
