11 November 2026, 12:18:48
Author Topic: Не видит половину камер  (Read 9859 times)
k-kostyk
« on: 26 January 2015, 17:03:48 »
Добрый день. У меня Асус Зэн5, андроид, пока навител в тестовом режиме, до этого юзал нав на другом устройстве. Поставил карты МапКам, Обнаружил проблему что на карте в устройстве нет камер контроля ОТ. На карте сайта они есть. Естественно раз камер нет то он их и не проговаривает. Камеры которые помечены как измерители скорости видит и проговаривает через раз. Конкретно были проигнорированы камеры на Вернадском между Университетским и Ломоносовским в сторону области (на общей карте как ОТ), а также камеры скорости на мкаде, внешняя сторона после поста на Ленинском, над Профсоюзной, и возле Битцы.
Посоветуйте что не нет.
Re: Не видит половину камер
« Reply #1 on: 26 January 2015, 18:22:04 »
Добрый день. У меня Асус Зэн5, андроид, пока навител в тестовом режиме, до этого юзал нав на другом устройстве. Поставил карты МапКам, Обнаружил проблему что на карте в устройстве нет камер контроля ОТ...
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.msg14349#msg14349
Камеры контроля ОТ - это точки расширенной базы. Судя по сообщению, у Вас "стоит" стандартная
« Last Edit: 26 January 2015, 18:23:47 by NickF »
AmigosTeam
  • Карма: 23
« Reply #2 on: 27 January 2015, 05:00:01 »
При загрузке спидкам заходили в "дополнительные опции", ставили снятую по умолчанию галочку "камера контроля полосы ОТ" ?
k-kostyk
« Reply #3 on: 27 January 2015, 05:57:36 »
Спасибо огромное про доп опции!
А про расширенную базу - дроид - это тоже мапкам но платный или это другой софт?
« Reply #4 on: 27 January 2015, 06:34:11 »
Программа одна. Она бесплатна.
При карме 5 и выше или при оплате подписки у Вас будет расширенная база, в противном случае - стандартная.
« Last Edit: 27 January 2015, 06:36:18 by NickF »
k-kostyk
« Reply #5 on: 28 January 2015, 08:20:02 »
Спасибо, буду разбираться.
G.I.F.
« Reply #6 on: 04 February 2015, 08:37:42 »
Камеры должен показывать и в базовой версии.
При расширенной будут видны переходы, полицейские и другие доп.
Так что,  это зоблуждение- камеры, засады и посты ДПС видны всегда.
« Reply #7 on: 04 February 2015, 09:19:21 »
Не все
...Так что,  это зоблуждение- камеры, засады и посты ДПС видны всегда.
Это Вы вводите людей в заблуждение. Читаем
