28 October 2026, 20:30:23
For the past 24 hours: 39 objects added, 116 objects edited, 14 objects removed.
Author Topic: не работает авторизация  (Read 4549 times)
TuristRus
« on: 12 April 2015, 07:45:21 »
В программе невозможно авторизоваться - пишет, что неверный логин или пароль, хотя с этими же данными на сайт я войти могу без каких либо проблем.
Re: не работает авторизация
« Reply #1 on: 12 April 2015, 07:55:09 »
Попробуйте переустановить...
TuristRus
« Reply #2 on: 12 April 2015, 09:17:45 »
спасибо за ответ, но
1) это была свежая установка
2) переустановка ничего не изменила к сожалению
« Reply #3 on: 12 April 2015, 09:25:31 »
Приложение установлено на тело телефона? Редко но бывает криво устанавливается программа
« Last Edit: 12 April 2015, 09:29:04 by action_64 »
TuristRus
« Reply #4 on: 12 April 2015, 09:31:26 »
конечно на тело. тело, если важно, Нота 3 на официальном 5.0
« Reply #5 on: 12 April 2015, 09:35:28 »
меня  ноут 3 9005, правда не обновлял на 4.4.2 все работает без проблем. В учетных записях есть mapcam.info?
Приложение не работает если не флэшке установлено
« Last Edit: 12 April 2015, 09:37:59 by action_64 »
TuristRus
« Reply #6 on: 12 April 2015, 09:47:02 »
я читал описание, в т.ч. и про флэшку.
в списке доступных к добавлению есть профиль mapcam.info. Если его попробовать добавить, то при правильном логине и пароле он все равно пишет, что они неправильные.
в пароле есть символы @ и &, не нашел, есть ли ограничения на доступные символы.
« Reply #7 on: 12 April 2015, 10:08:15 »
Измените пароль на сайте.
Тут уже писали на эту тему.
TuristRus
« Reply #8 on: 12 April 2015, 10:29:37 »
спасибо, как и подозревал, дело в спецсимволах :)
отдельные привет программистам, которые так ловко обрабатывают предаваемое в программу
