07 November 2026, 18:33:39
For the past 24 hours: 66 objects added, 115 objects edited, 7 objects removed.
Poll
301 (68.7%)
92 (21%)
17 (3.9%)
28 (6.4%)
Total Members Voted: 437
Author Topic: Загрузка Speedcam с сайта в виде готовой сборки для Garmin (анонс)  (Read 520607 times)
Это только предварительный анонс новой функциональности сайта, которая, возможно, может у него появиться - загрузка предупреждений speedcam сразу в бинарном формате GPI вместе с иконками и звуком, которые можно будет сразу копировать в навигатор и немедленно использовать без предварительной обработки Garmin POI Loader. Хотя сервер mapcam.info и так уже сильно загружен и внесение любой дополнительной функциональности может привести к постоянным сбоям.
Будущие сборки не являются прямыми "конкурентами" сборок от ув. Luk, т.к. основной упор сделан не на срабатывании в любом случае, а на строгом следовании заданным параметрам предупреждений. Кроме того, приняты все известные меры, чтобы предупреждения срабатывали минимальное количество раз - на текущий момент для дистанций менее 600 м предполагается только одно оповещение, для более длинных - не менее одного на каждые 500 м при их равномерном распределении. Это имеет побочный эффект на моделях без собственной поддержки направлений предупреждений (т.е. выпущенных ранее 2012 года - nuvi 13xx, 14xx, 205 и т.п.) - иконка предупреждения будет видна на экране только в момент звукового оповещения :-[ Пользователям этих моделей лучше использовать специальный вариант сборки  с направлениями, заданными только т.н. кругами оповещения (с другим возможным побочным эффектом, к сожалению - неконтролируемым количеством звуковых оповещений для каждого предупреждения).
Главные особенности сборок, помимо возможности самостоятельно отбирать нужные типы предупреждений, их рейтинг и регион (также планируется предоставить выбор размера иконок, языка голосового пакета или замену голосовых предупреждений на тоновый сигнал):
  • Зоны контроля средней скорости: по треку зоны генерируется дополнительная финишная точка с сектором действия до точки начала участка контроля
  • Подтипы предупреждений со своими иконками и/или звуковым оповещением: для стационарных камер (включая камеры в светофорах) и зон средней скорости подтипом будет значение скорости; мобильные засады, камеры на красный, школьные зоны/пешеходные переходы классифицируются по ключевым словам в названии
  • Камеры на красный, если не были классифицированы как камеры контроля пешеходного перехода, проверяются также и на возможность контроля скорости (по ключевому слову "Скорость" или некоторым маркам радаров, указанных в названии) - в таком случае звуковое оповещение заменяется на "Камера на красный и скорость NN"
  • Для камер начала участка средней скорости, камер полос ОТ и камер на красный обнуляется лимит скорости, чтобы они отрабатывали при приближении на любой скорости (все модели Гармин не оповещают о предупреждениях, если собственная скорость меньше, чем на 20 км/ч от указанного в предупреждении лимита)
  • Близко расположенные точки (с координатами, совпадающими до 6-го знака) одного типа объединяются в одну, благо Гармин позволяет задать одному предупреждению много секторов. Но дистанция будет одинаковой и равной более поздней по времени добавления точки (сейчас в России таких случаев около 50, и у всех объединяемых точек одинаковая дистанция)
Зоны контроля средней скорости, конечно, условны - навигатор будет по прежнему предупреждать только о превышении заданного лимита скорости, а не рассчитывать среднюю. Но, если не превышать в течение всей зоны, то и средняя не будет слишком велика ;) В примере сборки зоны средней скорости добавлены вручную и состоят в основном из прямых участков; в будущем трек будет браться из базы.
Список ключевых слов для дополнительной классификации типов предупреждений сейчас состоит только из русских слов и подходит, в основном, только для России. Но может быть расширен в любой момент национальными словами и привязан к национальному же переводу названий предупреждений (собственные названия точек mapcam.info сохраняются только в дополнительном описании, все отображаемые навигатором надписи заданы независимо).
Также принимаются и предложения по новым голосовым пакетам на других языках. Вернее, принимаются сами пакеты, сделанные на основе рекомендаций и примеров, которые будут опубликованы, когда возникнет нужда ;) Сейчас, помимо русского, есть и английский пакет текстовых и голосовых предупреждений, годящийся пока только в качестве такого примера.
Пример будущих сборок с данными mapcam.info, все типы предупреждений, рейтинг 1+. В архиве сборки с нормальными, увеличенными (midico для желающих видеть на новых моделях иконки крупнее обычных) и большими иконками (bigico для моделей с высоким разрешением - nüvi 2xx9, 3xxx, nüviCam, DriveLuxe и проч.) на основе своих рисунков; предупреждения голосом Милена (улучшенный старый вариант) и специальный вариант для моделей, выпущенных до 2012 года (old), а также дополнительные сборки с тоновыми сигналами вместо голосовых оповещений (beep):
Россия 09.11.2025: mapcamRU.zip
Россия (Запад, до 55-го меридиана) с доп.информацией (серия Drive) 09.11.2025: mapcamRU_info.7z (но без названий НП)
Россия для мотоциклистов 09.11.2025: mapcamRU_moto.zip (только камеры в спину, мобильные камеры и дорожные предупреждения)
Россия, только камеры 09.11.2025: mapcamRU_mini.zip
Беларусь 04.06.2023: mapcamBY.zip
Беларусь, только камеры и минимум предупреждений 04.06.2023: mapcamBY_mini.zip
Украина 28.07.2023: mapcamUA.zip
Украина, только камеры 28.07.2023: mapcamUA_mini.zip
Украина для мотоциклистов 28.07.2023: mapcamUA_moto.zip
Финляндия 08.12.2022: mapcamFI.zip
Эстония 20.08.2022: mapcamEE.zip
Латвия 21.01.2022: mapcamLV.zip
Литва 23.07.2023: mapcamLT.zip
Польша 12.11.2019: mapcamPL.zip
Грузия 09.06.2025: mapcamGE.zip
Армения 26.09.2025: mapcamAM.zip
Азербайджан 25.04.2023: mapcamAZ.zip
Молдова 10.12.2025: mapcamMD.zip
Испания 25.07.2018: mapcamES.zip
Франция 10.01.2019: mapcamFR.zip
Норвегия 16.05.2019: mapcamNO.zip
Швеция 16.05.2019: mapcamSE.zip
Казахстан 08.06.2023: mapcamKZ.zip
Германия 21.06.2019: mapcamDE.zip
Румыния 12.11.2019: mapcamRO.zip
Чехия 14.11.2019: mapcamCZ.zip
Австрия 16.11.2019: mapcamAT.zip
Италия 17.11.2019: mapcamIT.zip
Копировать в навигатор (как обычно, в папку POI в основной памяти навигатора) надо только одну сборку из архива.
Копирование всех тестовых сборок на сторонние сайты/облака бессмысленно и противоречит политике mapcam.info о нераспространении данных без согласования.
Большая просьба принять участие в голосовании темы даже незарегистрированным в mapcam.info пользователям сборки (для чего надо будет все-таки зарегистрироваться) - количество голосов является основным аргументом внедрения сборщика сборок предупреждений для Garmin на сайт.
Минимизация срабатываний и строгое следование параметрам наверняка приведут к тому, что многие точки, срабатывающие у Luk, здесь замолчат. Заинтересованным в новых сборках предлагается найти такие и поправить их прямо на сайте, следуя таким рекомендациям, также подходящим и к MapcamDroid:
  • Ширину сектора менее 15 градусов назначать не рекомендуется
  • Коротким дистанциям (менее 200 м) следует назначать сектор шириной от 25 или более градусов
  • Для непрямых участков дорог в зоне действия следует расширять сектор так, чтобы дорога, как минимум, не выходила за пределы сектора
  • Для совсем кривых участков дорог основное направление следует выравнивать по ближайшему к точке участку, а не по конечной точке или по абстрактному среднему направлению - так будет надежнее отрабатывать хотя бы ближе к точке, и, кроме того, так будет срабатывать и в других навигаторах со статически заданной шириной сектора хотя бы на меньшей, чем задано, дистанции
Через некоторое время будет выложена новая сборка, чтобы проверить внесенные исправления. Периодически выкладываемых сборок не планируется.
Могут быть подготовлены примеры и для других стран.
« Last Edit: 27 April 2026, 20:08:33 by yuryleb »
Немного о технической реализации на примере "типовой" точки со средней дистанцией, см. 623737.png.
Предупреждения в Гармине задаются тремя блоками данных:
  • Дистанция и скорость (зеленая окружность на рисунке) - без данных ниже будет предупреждать с любой стороны, т.н. круговая точка. И это единственное, что делает с предупреждениями Garmin POI Loader
  • Направление (синий сектор) - собственно, направление предупреждения, в том или ином виде реализованное у всех навигационных систем. Этот блок игнорируется "старыми" моделями Гармина - nuvi 13xx, 14xx  и другими до 2012 года выпуска.
  • "Круг" оповещения (желтая окружность/окружности на других рисунках) - достаточно уникальная особенность, отсутствующая в других навигационных системах. При въезде машины в эту зону срабатывает оповещение и не срабатывает вне зон (в идеале, при движении с неизменной скоростью), даже при нахождении в секторе, заданным направлением. Т.е. такие "круги" позволяют более-менее точно задать место оповещения для каждой точки и подавить его вовне
Для точек с более длинной дистанцией (больше 600 м) задается уже большее количество кругов, чтобы метров через 500 "напомнить", что опасность не миновала. Вот пример для точки с дистанцией 700 м, см. 696426.png.
Все круги точно вписываются в заданный сектор действия.
Для генерируемых точек "зон" контроля средней скорости применяется другой алгоритм расчета - направление первоначально задается самым дальним отрезком трека и автоматически расширяется по мере искривления трека действия (до максимальных для Гармина 75 градусов), а круги оповещения расставляются равномерно через каждые 500 м со статическим радиусом 50 м, следуя треку. Вот пример для Автодории на МКАД с зоной действия 8237 м по прямой, см. 696426.png
« Last Edit: 08 July 2015, 10:48:20 by yuryleb »
Добавил голосование о расширении голосовых оповещений, прошу заинтересованных в сборках поучаствовать хотя бы таким образом ;)
Philipych
  • Карма: 60
Ничего не понимаю ???
Почему все молчат? спят что-ли или праздники?
Отличные сборки *BRAVO* (мой ответ ты итак знаешь ;))
видимо еще не поняли :)
crab
  • Карма: 16
Поддерживаю Philipych. Отличная сборка для гармина.
Спасибо за проделанную работу Yuryleb.
Прокатился по подмосковью до Коломны. Участков средней скорости по трассе в область много там, да и подряд почти стоят. Уже начал путаться, где начало и конец участка.
Правильно ли я понял что в начале говорит "Парная камера" а в конце предупреждает
о скорости.
« Last Edit: 12 May 2015, 06:22:12 by crab »
NUVI 3760T, DriveLuxe51LMT
При подъезде к началу участка (первой камере) должно прозвучать оповещение независимо от собственной скорости движения:
"Впереди камеры на среднюю скорость"
Далее до конца участка (до второй камеры) через каждые 500 метров должно звучать другое оповещение, если скорость не меньше, чем на 20 км/ч от заданного лимита скорости:
"Зона камер на среднюю скорость 90" (или другое заданное значение лимита скорости)
IRepka
  • Карма: 131
  • Garmin nuvi 2585 LTR + MCD
Большое спасибо за сборку и огромная просьба выпускать ее почаще...  :)
maykl3011
  • Карма: 258
  • MCD+Yandex навигатор
Попробовал сборку, всё работает,мне понравилось.У меня старенький нуви 660, стало меньше точек цепляться со встречного направления.Когда такая возможность будет внедрена на сайт?
Для привлечения внимания еще одна сборка предупреждений по России от 25.05.2015 - все типы, рейтинг +1, все лежачие полицейские.
При такой активности мне даже как-то неудобно приставать с этим к администрации :-[ К сожалению, информации о скачиваниях облако mail.ru не дает, так что все, что может пока косвенно свидетельствовать об интересе - число прочтений темы и число проголосовавших в ней. А числа эти невелики.
Так же не вижу никаких жалоб и предложений  ;) В сборках не все так идеально, как хотелось бы, между прочим.
Например, нет пока подтверждений или жалоб на срабатывание точек с широким сектором - в сборках они усечены до максимально допустимой ширины в 75 градусов.
Также в MapcamDroid недавно было внедрено предупреждение о конце населенных пунктов (на основе точек начал НП, развернутых на 180 градусов и с укороченной до 100 метров дистанцией). И я не уверен, что это хорошо и нужно, особенно, если никто и не просит о таком же в Гармине ;)
crab
  • Карма: 16
Интерес есть. Пробую с ней ездить, но так как маршрут почти всегда одинаковый
и не частый то трудно найти замечания. Например в Москве по пути от щелковской до звенигорода
через трешку и лосиный остров меня все устраивает ничего лишнего нет, особенно в лесу на лосиноостровской.
Там лежачих до фига. Так они орали аж до 12 раз, а с вашей для гармина отлично. Думаю что остальные
подтянутся прошел то месяц всего.
Philipych
  • Карма: 60
Лично по мне, так про окончание населенного пункта оповещение точно не нужно. Равно как и дополнительное оповещение о скорости у пешеходных переходов, нас. пунктов, лежачих полицейских итд.
в MapcamDroid слишком много лишней болтовни. :)
Прошел с твой сборкой уже больше 10 тыс. км. Для трассы вообще отлично  *BRAVO* (Москва-Абхазия туда и обратно, ни одного штрафа)
crab
  • Карма: 16
Возможно ли в сборку прикрутить сразу затрудненное движение по полосам,
да бы не ставить отдельно.
Пока такого типа предупреждений нет на сайте, то нет (хотя заготовки для этого типа уже сделаны). Ведь подразумевается, что эти сборки будет делать сам сайт mapcam.info без привлечения сторонней информации ;)
mityai1978
Сборка хорошая ,и значки симпатичные. У меня гармин нуви 3490 не срабатывает оповещения голосом.Точнее иногда срабатывает на лежачие полицейские,а на камеры молчит.Хотя проблем с аппаратом нет.
Значит, проблемы в параметрах точек камер. Приведите пример хотя бы одной такой точки, посмотрю, что с ней и рядом не так.
