09 November 2026, 07:48:50
For the past 24 hours: 72 objects added, 53 objects edited, 5 objects removed.
Poll
301 (68.7%)
92 (21%)
17 (3.9%)
28 (6.4%)
Total Members Voted: 437
Author Topic: Загрузка Speedcam с сайта в виде готовой сборки для Garmin (анонс)  (Read 521163 times)
В навике Ваши сборки и АЗС, РЖД, Меги.
Если речь идет о Ржд РФ.gpi, то, скорее всего, она и является причиной этой проблемы, так как она, как и Религиозные объекты.gpi, тоже была сделана программой gpsbabel, которая поместила все 2098 точек станций в один большой сегмент, охватывающий всю Россию и из-за этого постоянно висит в памяти, препятствуя работе других сборок.
Хотя точек там для Гармина совсем немного, честно говоря. Возможно, дело еще и в том, что и формат Ржд РФ.gpi не вполне корректный, длина блока каждой точки задана неверно (gpsbabel вообще не в курсе кодировок для русских букв), и Гармин при чтении этой сборки обрабатывает у себя внутри много исключений, на что уходят лишние ресурсы навигатора ???
Почему для создания сборок нельзя было использовать бесплатный Garmin POI Loader, который принимает на вход не только GPX файлы достаточно сложной структуры, но и простые текстовые с разделителем-запятой, мне непонятно ???
« Last Edit: 29 January 2016, 07:03:48 by yuryleb »
yaroslav_69
  • Garmin nüvi 3597LM Сосновый Бор, Лен.обл.
Да именно она. Придётся удалить. Жаль красивенько  на экране смотрятся...
Там у меня ещё кроме АЗС и Меги стоят Икея.gpi, spb_metro_hi_res.gpi, msk_metro_hi_res.gpi, mapcamFI_bigico.gpi и mapcamBY_bigico.gpi. Эти ни как на "скорость" не влияют?
« Last Edit: 29 January 2016, 14:20:32 by yaroslav_69 »
Со сборками от Навикома все должно быть в порядке, а остальные перечисленные явно не охватывают всю Россию, да и точек в них гораздо меньше, так что влиять не должны. Наверное ;)
авиаторы
  • Карма: 28
Не знаю как и начать излагать, не ловко как то, но хочу Вас просить выложить базы которые были в предыдущей сборке, в которой не было оповещения по Стрелкам если скорость ниже ограничения, ранее сам просил убрать этот порог по скорости чтобы не залететь на камеру секущую выделенку, но сегодня целый день катался по Москве и понял- не нужно мне оповещение на каждую Стрелку если я еду ниже разрешенной скорости и на выделенку я не лезу вообще, поэтому если можно выложите сбоку где есть порог срабатывания на Стрелку- ЭТО РЕАЛЬНО УДОБНО. Как говорится- все познается в сравнении, а Вам как разработчику сборок- огромное спасибо.
yaroslav_69
Я, например, последние пять сборок сохраняю на компе. Новую поставил, прокатился, что-то не понравилось, поставил старую. В новой сборке ничего криминального не заметил, ну кроме описанного выше(косяк с Ржд). Ржд убрал - всё хорошо стало.
digitizer
Залил файл mapcamRU_old.gpi на свой 1500LMT, теперь навигатор постоянно висит на заставке Garmin. Неужели теперь только перепрошивать ?
roma012009@rambler.ru
  • Карма: 62
Удалите для начала этот файл. А так вам стоит прибор очистить от маршрутов, избранных даных и путевых точек принудительным путем. Некорректные данные, точки интересов могут засорять встроенную память и поэтому навигатор может не правильно запуститься.
digitizer
Немного некорректно написал номер модели (лишний ноль) правильно 150 LMT
А вот удалить я как раз ничего не могу, ибо висит на заставке. Компьютером соответственно тоже не видится, ни как девайс, ни как накопитель. Кроме заводского в навигаторе ничего не было установлено.
Попробуйте сначала общий сброс при запуске с зажатым в нужным месте экраном (где, лучше узнать на http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=53804). Если не поможет или не получится , то да, перепрошивать :(
Вряд ли это случилось именно из-за сборки, хотя вам следовало бы брать просто mapcamRU.gpi, наверное, сборка попала на физически поврежденную память в навигаторе.
digitizer
Спасибо, гляну. Да конечно я думаю просто совпадение, да еще ошибся при выборе модели с 0, вот и закинул не то.
Будьте осторожны в своих желаниях, они могут и сбыться ;) Полностью вернуть все взад не могу, формально классификация Стрелок на скорость и полосы очень хорошо уложилась в категорию камер выделенных полос. Могу попробовать добавить лимит скорости для таких точек, хотя это уже "вылезает" из общей обработки таких камер. Но одной вашей просьбы пока недостаточно, нужны еще подобные пожелания ;)
авиаторы
  • Карма: 28
Понятно, у Вас много разных файлов для закачки- с большими иконками с маленькими с оповещение населенного пункта и без этого, а возможно сделать отдельный файл с порогом скорости на Стрелки как это было в Вашей предпоследней сборке.
Скажу еще раз- все познается в сравнении и я всегда честно пишу, что нравится, а что нет.
Так же понимаю, что любые изменения- это ресуры.
Форумчане, высказывайте свое мнение по этой теме, Ваше мнение очень важно!
yaroslav_69
Любой мастер, а yuryleb таким, без сомнения, является, в своей области может сделать всё, что угодно. Ну или почти всё. И, по моему мнению, его необходимо как-то стимулировать для совершения подвигов, что-бы было и интересно(в профессиональном плане) и выгодно. Как Вы сами заметили, что любые изменения- это ресурсы и, самое главное, время.
« Last Edit: 01 February 2016, 15:02:27 by yaroslav_69 »
Philipych
  • Карма: 60
Уже излагал свое мнение, думаю, что пока лучше оставить все как есть. Работает как надо, всего два предупреждения (бывает и одно, зависит от расстояния) не напрягает. ;) Теперь о главном, а точнее, почему лучше оставить предупреждение без учета скоростного порога. Сейчас много Стрелок по Москве на МКАДе перевесят на новые фермы и возможно на сработку в спину. Плюс к этому на любой стрелке могут в любой момент перенастроить ПО. Я вообще стараюсь не нарушать правила, но находясь в незнакомом районе, можно попасть не желая того на выделенку маршрутного транспорта или какую нибудь разметку, если не успел перестроится.
Да, сам один раз попал на Стрелку, причем именно на скорость. На навигатор не смотрел, ехал в пределах допустимой скорости, а потом резко ускорился, но в этот момент я уже вышел из круга оповещения, навигатор естественно промолчал и все вот она Стрелка. А если бы была сборка без учета скоростного порога, то было бы голосовое предупреждение, пока я был в круге оповещения и только собирался ускориться. :(
yaroslav_69
Полностью согласен. Пусть лучше тараторит. Дешевле будет.
