09 November 2026, 08:13:01
For the past 24 hours: 89 objects added, 74 objects edited, 12 objects removed.
Poll
301 (68.7%)
92 (21%)
17 (3.9%)
28 (6.4%)
Total Members Voted: 437
Author Topic: Загрузка Speedcam с сайта в виде готовой сборки для Garmin (анонс)  (Read 521167 times)
yaroslav_69
  • Garmin nüvi 3597LM Сосновый Бор, Лен.обл.
У меня(3597) папка POI лежит в корне карты памяти. Всё работает. Думаю и у Вас на 3790 должно заработать.
IRepka
  • Карма: 131
  • Garmin nuvi 2585 LTR + MCD
Кстати, основные карты тоже можно перенести на карту памяти :)
авиаторы
  • Карма: 28
А можно в личку как скинуть карты на карту памяти, а то уже место маловато осталось.
IRepka
  • Карма: 131
Зачем в личку? Пусть все знают:
1. В корне карты памяти создать папку "garmin"
2. Найти в папке ".System" в основной памяти устройства самый большой файл (gmapprom.img) и переместить его на карту памяти в созданную папку "garmin"
3. Переименовать этот файл из "gmapprom.img" в "gmapsupp.img"
Вот и весь секрет :).
P.S. После каждого обновления карты необходимо заново проделывать эту процедуру, т.к. GarminExpress упорно будет записывать карту только на устройство.
Goblin Club
  • Карма: 22
  • Garmin 3590LT
Гармин Экспресс при нехватки внутренней памяти в приборе (у меня 3590) во время обновления  карты сам предложит перенести карту на флешку, лично у меня так было и сам на флешке создает нужные папки и туда все копирует
авиаторы
  • Карма: 28
Спасибо за инфу- очень познавательно, буду пробовать, какую карту по обьему и скорости достаточно для навигатора, если акромя обновлений карт и точек POI ничего не загружаю. Навигатор 2360LT.
IRepka
  • Карма: 131
К сожалению, более древние приборы этого не делают. Я сам этим озаботился когда после очередного обновления карт прибор стал выдавать ошибки нехватки памяти при расчете маршрута :(
IRepka
  • Карма: 131
У меня стоит 8ГБ - этого на все случаи жизни хватит
IRepka
  • Карма: 131
Так и не понял, за что минус получил  ???
За ответ на вопрос?
Или какой-то страшный секрет Garmin-а раскрыл?
Alden
За ответ на вопрос?
Минус я вам поставил по двум причинам:
1. Это тема не про то куда и как сохранять карты.
2. Если уж даете советы то сначала проверьте, будет ли работать ваш совет. ( Если лицензионную карту перенести на карту памяти вручную и переименовать ее, она прибором видеться не будет, надо еще и файл разблокировки карты переименовывать)
IRepka
  • Карма: 131
Я всего лишь описал то, что сам лично делал и что у меня 100% работает на лицензионной карте City_Navigator, которая постоянно обновляется через GarminExpress.
Эти манипуляции я не сам придумал, а воспользовался советом службы поддержки с сайта Navicom.
Alden
Да действительно, насчет пункта два был не прав! Если анлок оставить в приборе, то его переименовывать не надо!
Но только если в приборе места для обновления нет, а экспресс не предлагает вставить карту памяти для обновления, то хоть на 32 гБ карту вставьте, как вы карту будете обновлять!
И все-таки надо создавать отдельную тему!
yaroslav_69
Вчера удалось длительно, порядка 800 км. по Лен. обл., потестить последнюю сборку без иконок концов НП. Сборка хорошо  работает. Мелкие непонятки есть, но они не критичные. На КАДе при постоянной скорости 90-100км\ч на одну камеру скажет один раз, на следующую может два-три раза сказать. Едешь обратно, в тех-же местах, вообще молчит. Не могу алгоритм понять.
Концы НП иногда два раза повторяет. В основном в НП между трассами. Тоже не критично. На трассах такого не замечал. Засечь не удалось. Как засеку - выложу.
Ну и прошлая сборка с иконками концов НП на экране более манерно смотрелась. Как-то законченно. Люди в машину садились, удивлялись - ни у кого такого нет(ситигиды, навителы и т.д.), а в Garmin есть! И визуально удобнее. Как говорится - "говорит и показывает" ;D .
В целом сборка работает очень хорошо. Сильно отличается в лучшую сторону от СитиГид и Навител.
авиаторы
  • Карма: 28
По поводу количества повторов на камеру Стрелка- два дня назад ехал по Каширскому ш центр, вяло текущая пробка и за 800м до  пересечения с проспектом Андропова сработало оповещение на Стрелку и далее раз 20 повтор, пока не проехал эту камеру, напрягло сильно, вопрос- это особенность именно этой точки или ...
В других местах по это дороге таких повторов не было при скорости движения 10-20км/ч.
Еще раз попробую достучаться до разработчика этой проги- разместите версию без предупреждений на Стрелку если скорость ниже разрешенной, ранее у Вас была такая версия.
Philipych
  • Карма: 60
Проверьте настройки прибора. Выставьте одиночное предупреждение. Установите сброку именно "old" т.к. именно она подходит для Вашего прибора.
И желательно сделать полный сброс и вернуть все-таки прибору Российскую локаль ;)
