09 November 2026, 08:35:03
For the past 24 hours: 89 objects added, 74 objects edited, 12 objects removed.
Poll
301 (68.7%)
92 (21%)
17 (3.9%)
28 (6.4%)
Total Members Voted: 437
Author Topic: Загрузка Speedcam с сайта в виде готовой сборки для Garmin (анонс)  (Read 521174 times)
Не очень было смешно несколько часов восстанавливать/дополнять данные по участкам средней скорости из файлов прошлого месяца :-[
Но сборки удалось обновить и даже с трудом загрузить (у меня асимметричный канал дома). Дополнить их вариантами с концами знаков ограничения скорости и для мотоциклов пока не получится - и так архив уже около 75Мб, а со всем остальным и на 150Мб потянет.
yaroslav_69
  • Garmin nüvi 3597LM Сосновый Бор, Лен.обл.
Спасибо. Очень своевременно.
Вот интересно, почему файлы _old больше чем файлы для новых приборов? Данные вроде одни и те же?
ivagvoz
Да я по поводу навитела. Спасибо!  :)
В _old нет блоков направлений, но блоки "кругов" там больше по размеру, т.к. их самих там просто гораздо больше - по 3-4 вместо одного в среднем. Разница составляет 1-2 байта на каждую точку, но поскольку точек уже 83821 штука, суммарная разница получается существенной.
yaroslav_69
Понял. Спасибо.
ivagvoz
Всем здравствуйте! А как обстоят дела с "движением" проекта в целом? :)
evlampiy3
Добрый день.. Можете собрать для Беларуси(Статическая камера,Камера проверяющая проезд на красный свет,Мобильная камера (засада),Лежачий полицейский,Плохая дорога,Опасное изменение направления движения).
С уважение от проекта Дороги Беларуси.
kartaby.by - карты Беларуси для Garmin
Есть ли жизнь на Марсе, нет ли... науке точно не известно
Обновление сборки для Беларуси, 6685 точки:
mapcamBY.zip
Администрация занята внедрением нового типа "Многофункциональная камера", так что ей сейчас в два раза больше не до нас, чем обычно.
NikAndr
  • Карма: 95
Проехал 2 тыс. км. по трассам со сборкой, включающей концы НП и концы зон ограничения скорости. Несколько раз попадались ситуации, когда было оповещение о конце зоны при реальном отсутствии ее начала (типовая ситуация: перед пересечением с трассой стоит знак "50", но при съезде с трассы на эту дорогу ограничения, естественно, нет). И хочу сказать, что эти несколько ложных оповещений нисколько не мешали, поскольку ситуация была понятной. Скажем, так: это была кофейная ложка дегтя в большой бочке мёда. Поэтому я по-прежнему голосую двумя руками за предупреждения о концах зон - уже не умозрительно, а на основе практического опыта.
valya60
  • Карма: 6
3597, наверно неверную сборку поставил. Значки большие (то что мне нужно) но нет звукового уведомления. Постоянно подаётся стандартный звук колокола, независимо от скорости.
ivagvoz
Однако это может длится бесконечно... :(
Тоже готовлюсь к новому типу камер (хотя, на мой взгляд, многофункциональные камеры - просто логичное развитие камер контроля полос движения и мучительно внедрять новый тип на сайте можно было и не затевать) и переделал пока иконки камер со стилизацией под дорожные знаки, как сделаны все остальные.
Типа камер 2 уже нет, тип 19 - этой "мой" номер для камер-муляжей, иконку типа 11 (камера контроля полос) собираюсь использовать и для будущего типа 13 (многофункциональная камера), а возможно, и вообще сливать эти типы (когда и если появятся) в один, разве что использовать немного отличающиеся голосовые оповещения. А может, и одним можно будет обойтись, например "Камера на скорость 60, возможен контроль других нарушений" вместо "Камера на скорость 60, возможен контроль полосы движения".
yaroslav_69
Может проще: "Многофункциональная камера на скорость 60"(или 90 и т.д). Слов меньше - понятно также.
Обновил сборку по России (см. ссылку в первом сообщении темы), опять восстанавливал/добавлял участки средней скорости руками, и уже несколько дней, а не часов  :-[
Иконки новые, голосовые оповещения пока без изменений.
