09 November 2026, 08:47:10
For the past 24 hours: 89 objects added, 74 objects edited, 12 objects removed.
Poll
301 (68.7%)
92 (21%)
17 (3.9%)
28 (6.4%)
Total Members Voted: 437
Author Topic: Загрузка Speedcam с сайта в виде готовой сборки для Garmin (анонс)  (Read 521176 times)
Я имел в виду, какую из 6 в архиве ;) Видимо, самую первую - просто mapcamRU.gpi?
nikon34
kirillgavrik
На Nuvi 55 LMT не работает. Старую сборку закидываю ту что от 6.07 все работает
Хм, проблема со сборками на nuvi 55/57 и схожими пока так и не решена :(
Дело в том, что последние сборки несколько закодированы по просьбе администрации, но не заблокированы. Но эти модели, похоже, все равно этому не верят. Пока советуюсь со специалистами.
valya60
  • Карма: 6
Что то не работает ваша сборка на серии drive.
Да, после недавнего обновления прошивок вся серия Drive так же, как и nuvi 55/56/57/65/66/67, перестала воспринимать последний вариант сборки :( Следующая сборка уже будет без таких затей, приемлемого способа так и не найдено - не предлагать же всем jailbreak-прошивки или генерировать коды разблокировки самостоятельно :-[
авиаторы
  • Карма: 28
Измените пожалуйста дистанцию оповещения на камеры контроля обочины- 300м это ОЧЕНЬ мало, необходимо не менее 500м для спокойного принятия решения.
В вашей сборке учитывается скорость движения при и дистанция оповещения- чем выше скорость моего движения тем больше дистанция оповещения?
Нет, дистанция постоянна и задана для каждой точки персонально. А для камер полос движения действительно обычно задают по 300 метров. Можете попробовать увеличить, где особенно не хватает
авиаторы
  • Карма: 28
Я самостоятельно не могу менять дистанцию оповещения, а вам это сделать проще простого в следующей сборке для Гармина, дистанция 300м для камер- нереально МАЛА, сегодня прокатился по МКАДу и был сильно удивлен такой дистанцией оповещения- пока отреагировал на оповещение, камера уже снимает тебя, залет гарантирован если мгновенно не принять меры, а это сильно напрягает.
Еще раз СПАСИБО за проделанную работу по Гармину *DRINKS*
Очень не хотелось бы отступать от основного принципа сборок - точного воспроизведения заданных параметров точек. Он и должен был, по замыслу, побуждать переходить от пассивного потребительства к более активному участию в проекте ;)
В Москве просто очень много точек, и многие действительно поставлены небрежно, мимо дороги или с неподходящей дистанцией, иногда просто диву даешься, как они вообще срабатывают хоть где-то. Но это же не причина сдаваться и делать кучу настроек, исправляющих ошибки на лету, как в MCD ;)
Укажите номера точек или хотя бы их места, попробую поправить их сам.
авиаторы
  • Карма: 28
Так я же о том и пишу- все камеры контроля обочины и ОТ зафигачили по 300м- это видимо новая фишка такая >:(   и если их нельзя изменить как категорию, те все сразу, то по одной можно с ума сойти- таких камер несколько сотен и это только по Москве и ради меня одного этим не стоит заниматься- очень трудоемко.
А вообще мне не понятна тенденция к уменьшению дистанции оповещения на камеры- боятся наложения одной камеры на другую?, тогда если эти камеры стоят рядом учитывать именно это место, а не лупить на все места 300м.
И еще- я один такой капризный и остальных устраивает такое оповещение ???
А то, что некоторые камеры прописаны не совсем корректно по месту- меня не напрягает, люди и так выполняют ОГРОМНУЮ работу и +-50м не критично, имхо.
олежа999
Обновил NUVI 3490 до версии 8.30. Теперь не видит последнюю сборку. Теперь наверно придется откатывать до прежней прошивки. На свою голову нашел гемморой. Прошивки через жопу сделаны. Одни проблемы от них. Улучшений никаких, а теперь надо перепрошивать на прежнюю версию прошивки.
« Last Edit: 05 October 2016, 14:44:58 by олежа999 »
yaroslav_69
  • Garmin nüvi 3597LM Сосновый Бор, Лен.обл.
На 3590, после обновления до 8.30, тоже не видит последнюю сборку. ???
Скачанные с Навикома видит(mapcamhi_res.gpi).
На 3597, после вчерашнего обновления до 5.40, последнюю сборку не видит. ???
При этом Вашу сборку mapcam.info - Беларусь от 11.06.2016 видит.
« Last Edit: 05 October 2016, 17:31:54 by yaroslav_69 »
Скоро будет новая сборка без затей, пока рекомендую предыдущую из шапки - все равно последняя не полная.
yaroslav_69
Без "затей" - это как?
