24 October 2026, 10:13:36
For the past 24 hours: 19 objects added, 32 objects edited, 2 objects removed.
Poll
301 (68.7%)
92 (21%)
17 (3.9%)
28 (6.4%)
Total Members Voted: 437
Author Topic: Загрузка Speedcam с сайта в виде готовой сборки для Garmin (анонс)  (Read 515765 times)
авиаторы
  • Карма: 27
Понятно, а вообще интересно получается- я считал, что средняя скорость измеряется на участках 1-2км, а сегодня на RD FORUM.RU прочитал о штрафах с участка 70км на трассе М1 :-\, значит надо при вьезде на такой участок обнулять ср скорость на компе машины и постоянно мониторить ее...
К сожалению, опыты с симуляцией показали, что с такими длинными участками все далеко не хорошо - начинают срабатывать только довольно близко к концу. Когда "начинал" движение за 70-50 км, никакой реакции не было. Начал за 17 км - сработало сразу. Набрался терпения и запустил за 33 км (хотел проверить гипотезу о максимальной дистанции не в 65535 м, а в 32767 м - программистам тоже должны быть эти числа понятны ;)) - начало срабатывать только за 12 км до конца :(
Пока не знаю, что с этим делать, но точно надо менять дистанцию между оповещениями - уже пятое через каждую минуту стало казаться слишком назойливым. Поставил пока промежуток 1 км для участков более 10 км, но, кажется, лучше сделать 3 км ;) А неравномерные оповещения (например, учащающиеся к концу), которые подошли бы лучше всего, у меня пока не предусмотрены :(
авиаторы
  • Карма: 27
Сейчас идет бурное обсуждение на разных форумах как и что делать- многие склоняются к тому, что расстояния более 10км не имеет смысла контролировать тк сильно увеличивается количество оповещений и ехать с постоянным пиликанием НАПРЯГАЕТ, может имеет смысл на такие длинные участки оставить предупреждение при вьезде на участок с оповещением дистанции контроля и допустим за 2-3км до конца участка оповещение о окончании участка.
Для себя вижу решение таким- после оповещения о вьезде на участок контроля ср скорости протяженностью 70км, обнуляю ср скорость на борт компе машины и далее контролирую ср скорость по машине, при оповещении о конце участка - принимаю решение о продолжении движения, если ср скорость ниже разрешенной, или принимаю решение остановиться для снижения ср скорости до разрешенной.
crab
  • Карма: 16
Все равно напоминание должно быть, на таких дистанциях забывается и достаточно быстро. Вот если бы например цвет маршрута на этом участке менялся бы, тогда хоть визуально было видно. Но это скорей всего невозможно.
NUVI 3760T, DriveLuxe51LMT
авиаторы
  • Карма: 27
Так я и предлагаю для таких длинных участков сделать оповещение на вьезде на этот участок и за 2-3км до выезда, а на самом участке ср скорость контролировать по компу своего авто, хотя эта функция есть далеко не на всех машинах, но и наши Гармины по камерам Автодория то же не показывают ср скорость на участке- ты просто видишь эти камеры и все.
Обновил сборку по России (см. ссылку в первом сообщении темы) с учетом замечаний по прошлой:
  • Дистанция между оповещениями для длинных зон действия (касается в основном только участков средней скорости более нескольких километров) пропорционально увеличивается от конца зоны к началу. Для сборок old, кстати, "круги" оповещения по-прежнему идут всплошную, как поведут себя такие оповещения на длинных участках на старых моделях, не знаю :(
  • Скорость и длина зоны действия (если есть) теперь указаны первыми в названиях точек - выглядит немного не по-русски (например "90 км/ч 33 км Камера средней скорости"), но зато более похоже на стандартное оповещение "о скорости" самого Гармина и при неминуемом обрезании названия на экране самая существенная информация в нем теперь видна
  • Иконки с синим фоном немного осветлены
Симуляция по-прежнему показывает разные результаты срабатывания оповещений на длинных участках, но, в общем, гораздо лучшие, чем ранее. Но при реальных поездках возможны другие, хотелось бы о них узнать, если кто там будет проезжать.
mojjos
Я извиняюсь, а за какое число взята база данных? А то сентябрьские изменения по Челябинской и Свердловской областям не вошли.
За сегодня. А какие изменения не вошли, можно пример(ы) точек?
mojjos
Исходные данные по этим точкам полностью соответствуют данным с сайта:
Code: [Select]
935047,60.87276,56.24752,6,90,1,177,500,15 // Мобильная засада (контроль скорости)
111308,60.87492,56.43011,6,90,2,3,500,20 // Контроль скорости
940184,60.85744,56.57731,6,90,1,162,700,30 // Мобильная засада (контроль скорости)
396319,60.22564,55.48030,103,20,2,45,200,15 // Плохая дорога
927370,60.27415,55.41263,101,70,1,200,250,15 // Ограничение 70
285688,60.19814,55.25640,104,60,1,355,500,15 // Начало аварийно-опасного участка дороги!
285685,60.19567,55.24297,104,60,1,210,500,15 // Начало аварийно-опасного участка дороги!
Но некоторые точки действительно могли не срабатывать, что мог, поправил:
  • 111308 - стоит на разделительной, возможно, не на дороге по картам Гармина
  • 396319, 927370, 285685 - была недостаточна ширина угла, увеличил
В конце первого сообщения темы есть рекомендации по параметрам точек ;)
И хорошо бы посмотреть в навигаторе, насколько близко к дорогам стоят эти точки. Если довольно далеко, хорошо бы подвинуть, но не сильно отходя от OSM.
iialexsii
подскажите какие файлы для чего ( в первом сообщении только три описываются)а остальные? или тыкнете пожалуйста где прочесть что б разобраться
Дополнил описание суффиксов имен файлов в первом сообщении.
mojjos
Странно, у меня остались прежние скоростные режимы в точках которые я менял, и те же координаты в точках которые я подвинул. Осталась точка которую я удалил - как в предыдущей сборке. Похоже это навигатор тупит.
Скорее всего, в навигаторе где-то осталась старая сборка, проверьте поиском по всем его "дискам". Ну или случайно переписали старую сборку - посмотрите в меню Куда? - Категории, какая дата стоит в названии Mapcam.info Россия. Так же полная информация о всех имеющихся сборках в навигаторе есть в настройках, в информации о приборе, группа "Дополнения и камеры безопасности".
« Last Edit: 13 December 2016, 20:34:22 by yuryleb »
mojjos
Скорее всего, в навигаторе где-то осталась старая сборка...
Спасибо, это всё пробовал. Переместил на карту памяти - заработало. Потом перенёс в память прибора и переименовал, тоже работает. Так что это глюк прибора.
