24 October 2026, 08:47:21
For the past 24 hours: 19 objects added, 34 objects edited, 2 objects removed.
Poll
301 (68.7%)
92 (21%)
17 (3.9%)
28 (6.4%)
Total Members Voted: 437
Author Topic: Загрузка Speedcam с сайта в виде готовой сборки для Garmin (анонс)  (Read 515754 times)
ivagvoz
valya60
  • Карма: 6
Что то подвела меня ваша сборка.. Москва, лефортово тоннель внеш. Перед тоннелем камера 60, правильно подсказал во время. Но блин, в самом тоннели парная камера фиксирует скорость в самом тонели. Навигатор молчит.. Короче 500 рублей
Вот эта камера имеется в виду - https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=962077 ?
Дело в том, что в тоннеле нет сигнала GPS, и навигатор не знает о реальной скорости :( Но должно было быть предупреждение или несколько и на участке контроля средней скорости, попробую проверить на симуляции.
Кстати, если на карте отмечено, что дорога - тоннель, то навигатор не сигнализирует о "потере спутников", а молча считает скорость постоянной (которая была на момент въезда) и начинает поиск GPS уже только после расчетного времени выезда из тоннеля.
Тут дело оказалось в существенном сдвиге этого Лефортовского тоннеля на карте CN Russia 2017.10 относительно карт OSM, по которым сделан трек зоны действия этой камеры. По моим приблизительным прикидкам, тоннель нарисован западнее на 200-300 метров, чем на OSM, которая почти совпадает с картами Гугла и треком панорам Гугла, который рисуется не только по данным GPS (которых для тоннелей нет), но и по данным телеметрии с гугло-автомобиля, снимающего панорамы - см. прикрепленную картинку с наложением карт CN Russia (где написано "Лефортовский Тоннель") и OSM (где этот тоннель назван "Третье Транспортное кольцо"). Картинка скомбинирована с сайта mapsupport.navicom.ru, где я оформил замечание по сдвигу этого тоннеля поближе к Гуглу/OSM. Правда, когда оно будет исправлено и появится официально, неизвестно - может, только через год :(
А так получается, что из расставленных для зоны камеры 4-х кругов срабатывает только один последний (см. картинку "схемы" предупреждений для этой зоны) - предыдущие круги (все диаметром 100 метров) до тоннеля с карты Гармина (куда "притягивает" свое расположение навигатор) просто не достают.
valya60
  • Карма: 6
Камеры которые вы указали до и после тоннеля, навигатор их видит, уведомляет. Но как оказалось в самом тоннеле камера, фиксирует скорость в том числе контроль полосы. Навигатор понимает что это тоннель, включает режим имитации. Допустим запомнил скорость до въезда 63кмч, тогда должен сообщить в тоннеле камера. Имитация или реальный приём ведь разницы нет. Движение по карте идёт.
По поводу сдвига карты, как может влиять. Лучи точки с широким углом, охватывают любое смещение.
valya60
  • Карма: 6
Ещё один вопрос, возможно не в кассу. Навигатор уведомляет о приближение к объекту, не важно камера, знак, ограничение и тд. Можно ли сделать так, чтоб не было лишних предлогов типа: Внимание впереди камера.... То есть текст сразу по делу: 60кмч, затор, парная камера, средняя скорость, опасный поворот и тд. На форуме поднимал вопрос, мне объяснили что таких предлогов нет в прошивке навигатора. Тогда откуда они берутся, из за этого полезная информация остается за многоиточием.
По той же схеме, Оповещение: Внимание впереди затор через...........(на самом интересном текст обрезается)
У меня навигатор серии drive
Как вы верно заметили, действительно можно сказать, что в тоннеле включается режим симуляции, то есть идеальных условий, при которых сектор участия не принимает - все оповещения будут только при проезде кругов ;) В реальных условиях сектор работает "на подхвате" и дает дополнительные оповещения при резком изменении скорости и, так сказать, "светит иконкой" - показывает иконку оповещения на карте (в некоторых моделях такие "активные" иконки "подпрыгивают) и информационную строку предупреждения (к сожалению, обычно свое встроенное "Оповещение о скорости" и сворачивающуюся через несколько секунд). Так что именно в тоннелях разница в картах дает столь неприятный эффект - навигатор "ведет" машину в стороне от кругов оповещения :(
А полностью отказаться либо от кругов, либо от сектора, как показала многолетняя практика, нельзя. Например, в старых моделях, которые сами игнорируют сектора направлений предупреждения, есть неприятный побочный эффект - иконки предупреждений видны только эпизодически в момент проезда круга. Поэтому для них и делается специальный вариант old. И, кроме того, возможны ложные срабатывания при проезде круга, так сказать, "чужого" предупреждения, которое не должно было бы сработать при учете его направления.
Ну а если отказаться от кругов, то все оповещения будут отданы на откуп самому навигатору, который не будет их экономить - любом изменении скорости или по какой-то другой внутренней причине оповещения могут повторяться одно за другим беспрерывно ;)
Насчет вопроса о тексте оповещений не вполне понял - вы точно с MapcamDroid их не перепутали? Слова "Внимание" ни в одном из фрагментов нет, и все они состоят только из двух-трех слов плюс значение скорости для некоторых типов. Можно просмотреть их всех, даже включая некоторые на будущее, в прикрепленном архиве.
Динамические оповещения, то есть через TTS-голос, к сожалению, не предусмотрены - формат GPI разрабатывался, как я предполагаю, около 15 лет назад, когда TTS особо Гармином не использовался. А то бы, конечно, можно было бы развернуться и озвучивать и дистанцию до точки или конца зоны действия, и много чего еще (до чего MapcamDroid уже потихоньку доходит). Но, к сожалению, никак - только заранее записанные звуковые фрагменты.
valya60
  • Карма: 6
Спасибо за подробный ответ. Ваши сборки для меня спасение, не представляю как без них.
valya60
  • Карма: 6
Почему ваша сборка не сообщает, камера контроль оплаты Платон. Мне лично это не нужно, но кому поставил сборку говорят не показывает.
Philipych
  • Карма: 60
Камера контроля оплаты. Оповещения замечательно работают. Напишите, пожалуйста, на какие именно точки нет сработки.
Lom911
Нравится Ваша сборка, но очень мешают оповещения о возможных мобильных камерах. Вы можете разбить свою сборку например  на опасные места и на камеры.
Philipych
  • Карма: 60
ну, во-первых мобильные камеры относятся к категории "Камеры и радары", а опасные места - это все-таки другое. А во-вторых Вы слишком много желаете от автора. ;) Сборка предоставлена бесплатно и так как она есть и в принципе доведена до совершенства. Понятно, что кому-то не нужны мобильные камеры, кому-то лежачие полицейские, кому-то границы населенных пунктов, камеры «Платон» итд. Это все в будущем, каждый сам сможет сделать индивидуальную сборку под себя с сайта, если конечно проект заработает,  внимательно почитайте первый пост данной темы.
Обновлена сборка по России, см. ссылку в первом сообщении темы.
andrey_sctb
  • Карма: 18
а для Украины? не поможите сборочкой?!
А сборки с данными от 19 января не устроят пока? За прошедшее время я, честно говоря, не видел на сайте новых точек на Украине.
