24 October 2026, 06:52:20
For the past 24 hours: 17 objects added, 30 objects edited, 1 object removed.
Poll
301 (68.7%)
92 (21%)
17 (3.9%)
28 (6.4%)
Total Members Voted: 437
Author Topic: Загрузка Speedcam с сайта в виде готовой сборки для Garmin (анонс)  (Read 515738 times)
Обновил и эти сборки, все ссылки в первом сообщении темы.
crab
  • Карма: 16
Очередной раз спасибо!
Так что? Проект затухает или все же есть выход.
Гармин с картами кидает теперь и здесь началось.
NUVI 3760T, DriveLuxe51LMT
valya60
  • Карма: 6
Гармин карты будут, никто никого не кидает. Вы просто смутно представляете что такое обьединить две цифровые карты с миллионом данных. Лично я вижу только выгоду, в дальнейшем в карту будет вносится редакция пользователей (не путать с замечаниями).
По теме, есть замечание к сборке. Толи навигатор тупит, толи сборка. Версия с тоновым сигналом, как колокольня сообщает об одной камере по 5-7 раз. Например стою в пробке, уведомление камера впереди. Потом ещё раз, ещё раз и ещё (500-50м). Затем следующая камера, в итоге бесконечный сигнал.
Philipych
  • Карма: 60
Какая у Вас модель навигатора? И какую именно сборку Вы в нем используете?
Если используете версию "old", то попробуйте использовать обычную. (рекомендую также для моделей от nuvi 1300 и выше)
Второе что возможно, проверьте что в навигаторе стоит по пути (в зависимости от модели могут быть отличия в меню) "настройки"/"точки сближения"/"оповещения"/"пользовательские объекты/"аудио"/ Единичный сигнал"
valya60
  • Карма: 6
driveluxe 50, версия средние иконки - тоновый сигнал
В mapcamRU_midico_beep.gpi такого быть, конечно, не должно. Не подскажите ли точное место или номер точки, где такое наблюдали? И настройка "Единичный сигнал" точно стоит?
valya60
  • Карма: 6
Точную камеру не скажу, на памяти Москва МКАД восток внутр сторона. Не доезжая Щелковское шоссе.
Поставил большие иконки, там не ездил ещё но работает исправно, уведомление однократно. По умолчанию единичный сигнал в настройках. Ещё вопрос не могли бы вы убрать камера муляж, какой от них толк?
Попробую поискать. Сборки с сигналами, честно говоря, я вообще особо не тестировал, сам не пользуюсь ;) Может и такое быть, что на сигналы мои ухищрения по подавлению лишних оповещений и не действуют.
А они в сборки и не включаются обычно, так как по соглашению у них должен быть рейтинг 0 ;) Но, возможно, автор просто написал в названии "Муляж" и забыл попросить о понижении рейтинга, или на его просьбу о понижении не отреагировали. Или начало уже сказываться отключение моего канала к полной базе с названиями точек, где уже могли заменить "Муляж" на марку подтвержденной камеры, например :( В любом случае, хорошо бы найти такие точки карте на https://mapcam.info/speedcam/ и сообщить их номера.
suharik1alex
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста или киньте ссылку, где мне взять камеры для европейский стран для гармина (driveluxe 51)?
andrey_sctb
  • Карма: 18
кое что можно найти в первом сообщении данной темы... ;)
авиаторы
  • Карма: 27
По поводу камер МУЛЯЖ- все камеры с таким статусом  навигатор отрабатывает на ура именно ВСЕ, так что искать какие то единичные случаи не стоит, так что поддержу просьбу форумчан- убрать эти камеры СОВСЕМ если конечно это не требует больших ресурсов, а то и так yuryleb проделывает ОГРОМНУЮ работу для всех нас  ;)
Shchemeloff
Shchemeloff
Друзья, подскажите начинающему, данная сборка теперь будет обновляться и только в этой ветке, или это на тест выложили.?!
andrey_sctb
  • Карма: 18
неужели начинающий, настолько начинающий, что не в силах прочитать первый пост данной темы и несколько последних страниц?! а куда бы Вам еще хотелось, что бы автор выкладывал свои сборки, помимо своей темы?!
superuser59
  • Парк59 19ch 27,185Mhz
Господа, ткните носом пжлста, nuvi 3490lm - не могу загрузить POI. программа ругается и просит CSV или GPX
