24 October 2026, 04:46:33
For the past 24 hours: 17 objects added, 32 objects edited, 1 object removed.
Poll
301 (68.7%)
92 (21%)
17 (3.9%)
28 (6.4%)
Total Members Voted: 437
Author Topic: Загрузка Speedcam с сайта в виде готовой сборки для Garmin (анонс)  (Read 515716 times)
Philipych
  • Карма: 60
Вчера 2 раза проезжал в этом месте и получил оповещение о камере на скорость 90 https://yandex.ru/maps/?ll=37.797527%2C55.545552&z=18&mode=whatshere&whatshere%5Bpoint%5D=37.797621%2C55.545167&whatshere%5Bzoom%5D=18- по факту камеры не увидел да и на карте мапкаминфо ее нет, что это может быть?
Базы последние.
Вы не указали точные координаты места где именно Вы получили предупреждение о камере, которой якобы нет. Только что проверил в режиме симуляции, все работает отлично. Лишних предупреждений нет. Камера на скорость 90 есть немного в стороне по той же трассе. (АвтоУраган-ВСМ-2)
Вот эта точка. Вы случайно не про нее писали?
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=1017529
Никаких лишних точек оповещения и сбоев здесь нет. Проверил в режиме симуляции в обоих направлениях. Все работает четко.
авиаторы
  • Карма: 27
Нет, у меня сработка идет именно где я указал, это примерно через 1 км в сторону Москвы, там остановка и пешеходный переход.
Есть вариант, что косяк от файла с Гармина, но он то же от мапкаминфо, просто я пользую сразу две сборки, при возможности то же посмотрю у себя в режиме симуляции от какой сборки идет оповещение.
Philipych
  • Карма: 60
А вот об этом нужно было сразу и написать, чтоб не морочить голову ;)
У Вас там еще и не такое может быть. При таком варианте вообще не может быть гарантий правильной сработки на точки.
авиаторы
  • Карма: 27
Несколько лет так езжу- проблем не было, снесу Гарминовскую базу и посмотрю, что получится...
Обновлена сборка по России, та же ссылка в первом сообщении темы.
andrey_sctb
  • Карма: 18
с нетерпением ждем Украину... *DRINKS*
И Украина обновлена.
andrey_sctb
  • Карма: 18
будет обновление для сборок по России и Украине? очень ждем!  :)
Выложил, и Финляндию заодно *DM*
олежа999
Спасибо. Подарок к Новому году.
LeGro
Спасибо  большое.  С  Наступающим!
Chiller
Доброго времени суток!
Заранее извиняюсь, если уже был такой вопрос.
Приобрел видеорегистратор Dash Cam 55. Подходит ли данная сборка под него?
Спасибо.
andrey_sctb
  • Карма: 18
а он у Вас является и навигатором одновременно? сборка данная для навигаторов garmin
Philipych
  • Карма: 60
Спасибо.
Подходит, но не совсем. ;)
Если более конкретно, то в принципе ничего страшного не будет.
Просто для Dash Cam нужна так сказать облегченная сборка, в которой, только камеры и посты ДПС, т.к. больше он ничего не умеет оповещать. (у него один тип предупреждений) Есть сборка на сайте гармин, но в ней не все типы камер ;D (нет камер в спину и комплексов контроля ПДД итд)
Можно попробовать конечно использовать данную сборку, с прибором ничего страшного не произойдет.
Просто скорее всего все типы предупреждений будут воспроизведены регистратором как камеры.
Пробуйте, заодно и расскажите ;)
Chiller
Спасибо.
Спасибо за развернутый ответ.
Попробую и отпишусь о результатах  *DM*
