24 October 2026, 01:37:25
For the past 24 hours: 14 objects added, 28 objects edited, 1 object removed.
Poll
301 (68.7%)
92 (21%)
17 (3.9%)
28 (6.4%)
Total Members Voted: 437
Author Topic: Загрузка Speedcam с сайта в виде готовой сборки для Garmin (анонс)  (Read 515695 times)
Dmitry0054
Я извиняюсь, а что за сборка циклоп?
Это такие особые "официальные" сборки предупреждений, распространяемые исключительно по подписке, причем в России почему-то нет (пока?). Отличительной особенностью их является то, что у них радикально другой формат, основанный на треке зоны действия, исключающий ненужные срабатывания при движении не по этому треку, и, наоборот, позволяющий срабатывать "из-за угла". Во все модели, даже совсем старые, встроена специальная поддержка этих сборок, включающая особые иконки, отсчет до камеры, продолжение оповещений после камеры, если она в спину, реальный учет средней скорости (но это не точно), и прочие плюшки. Но полностью отсутствуют голосовые оповещения (только тоновый сигнал) и актуальность собственно базы камер очень невысока (см. соседнюю тему об этом) и только 6 типов камер, один из которых устарел (камера в светофоре), другой (в оригинале temporary cam - временная камера?) не используется.
В принципе, можно найти примеры таких сборок, попробуйте поиск по "Garmin Cyclops", но в Drive они, даже "разблокированные", могут не заработать - будет нужна такая же цифровая подпись GMA, как для официальных карт.
« Last Edit: 22 November 2018, 17:53:32 by yuryleb »
Dmitry0054
Всё у меня нормально работает, извиняюсь за беспокойство. Два одинаковых устройство. На втором проблем с прокруткой карты и исчезновением значков нет. На первом же как была проблема, так и осталось, после прокрутки карты и нажатии "назад" значки исчезают. На этом же приборе и уровень громкости разный у предупреждений сборки и озвучивании "поверните налево". Наверное, сброс к заводским поможет, но вот только все настройки и избранные объекты удалятся?
Dmitry0054
Кстати, "Опасный пешеходный переход" произносится голосом при движении с определённой скоростью? Если стоит на значке скорость 60, то при какой скорости сработает звуковое оповещение? Просто проехал сейчас три одинаковых перехода, на одном только сработало, но нём скорость была самая высокая. На других - около 40.
  • Карма: 171
Возможно немного не правильно настроены точки.
Вы бы ссылки на эти точки дали, народ посмотрит и поправит.
Dmitry0054
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=1081333
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=1080982
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=1080983
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=1080984
Вот точки, сам ставил, все параметры одинаковые. Из четырёх сработала только та, которая на 83 заканчивается.
Везде лучше было использовать большую ширину сектора, кое-где далековато от дороги было.
А скорость, не помню правила сайта дословно, вроде можно ставить и ниже текущего лимита на дороге - ту, с которой рекомендуете эти переходы проезжать. Т.е. я бы рекомендовал поставить во всех этих точках 40 км/ч или меньше, т.к. если пешеходов можно заметить и среагировать при подъезде на 60 км/ч, то это вполне безопасный переход ;)
Dmitry0054
Спасибо за очередное обновление!!!
kempes
  • Карма: 8
Ой, а я не вижу новое обновление
только Россия 17.01.2018: mapcamRU.zip
Год забыл исправить на 2019 ;)
kempes
  • Карма: 8
Спасибо Вам огромное за труды!!!
andrey_sctb
  • Карма: 18
Украину и Польшу не планируете обновить?
Да, уже сделал
brat-10
Да, уже сделал
Спасибо, давно ждали. Только вопрос: почему файл mapcamUA_old стал меньше почти на треть?
Там волевым решением было удалено большинство мобильных засад, как неактуальных к настоящему времени, насколько я понял. Кроме того, я заменил звуковые файлы с 44 кГц на 22 кГц, как во всех остальных сборках (кроме России, где это встретило протесты обладающих абсолютным слухом ;) ), которые стали соответственно в 2 раза меньше.
Да, и еще сократил названия точек, чтобы вмещались на экран, это тоже существенно повлияло ;)
« Last Edit: 23 January 2019, 22:32:54 by yuryleb »
