22 October 2026, 19:05:56
For the past 24 hours: 55 objects added, 85 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: Без подключения к интернету точки на карте не появляются  (Read 5535 times)
РЃ-РњРѕРЃ
  • Карма: 12
Если в телефоне на момент установки точки (например пропало покрытие GSM) нет интернета, жму все как обычно... приезжаю к компу подтвердить точку... а ее нет  ???
Почему так? может в настройках что-то поменять?
В настройках есть кнопка "отправить сейчас" в меню "добавление объектов". Если точек больше чем позволяет Вам поставить карма, то точки придется закатывать вручную...
« Last Edit: 12 May 2015, 18:19:28 by action_64 »
РЃ-РњРѕРЃ
  • Карма: 12
Нее, проблема в том... что точки в устройстве ВООБЩЕ не сохраняются :(
Если интернета нет... потом нажимай не нажимай... а если интернет есть... все хорошо.
Как определили что не сохраняются?
Устанавливаете точку в движении (инет отключен), потом смотрите на теле телефона папка Mcam в ней должен быть файл speedcam.out - если он есть то все нормально. При включенном инете нажимаете кнопку отправить и точка должна появиться на сайте
« Last Edit: 17 May 2015, 18:19:19 by action_64 »
РЃ-РњРѕРЃ
  • Карма: 12
В папку не заходил, просто приехал домой ви-фи все дела... жму кнопку отправить... захожу на сайт... точки нет.
Те точки которые добавлялись при работающем интернете... на сайте есть
Сколько точек поставили?
РЃ-РњРѕРЃ
  • Карма: 12
точки это все все все? или только камеры?
так-то если все все все то много
Если в сутки добавляете более 20 точек то при отправке в офф лайн точки не появятся.
Точнее так: при наличие интернета ставите 15 точек и 6 точек ставите в офф лайне. При подключении к интернету отправляете 6 точек и они не появятся поскольку будет превышен лимит.
« Last Edit: 29 May 2015, 12:23:23 by action_64 »
РЃ-РњРѕРЃ
  • Карма: 12
не не не ... точно не в этом проблема
ставлю 1-2 точке в офф... отправляю а их нет  вот как-то так
Программа стоит на памяти телефона?
РЃ-РњРѕРЃ
  • Карма: 12
да, я где-то читал, что ее на SD не надо переносить.
РЃ-РњРѕРЃ
  • Карма: 12
Чего делать-то? кто знает?
Разработчики, ау
Пробовать по несколько раз отправлять на сервис. Не знаю по каким причинам, но два дня отправлял и только сегодня отправились точки. Давно была какая то проблема с сервером, по каким то причинам точки не принимались - было все исправлено. В чем проблема сейчас самого интересует.
РЃ-РњРѕРЃ
  • Карма: 12
Пробовал! не выходит!
Забавно что точки появляются на сервисе через месяц другой.
