22 October 2026, 07:31:00
For the past 24 hours: 68 objects added, 39 objects edited, 2 objects removed.
Author Topic: Тюмень  (Read 86735 times)
Gold76
  • Карма: 42
  • MCD, Datakam 6 MAX
Re: Тюмень
« Reply #15 on: 06 June 2015, 07:45:10 »
Рябят, нужно определиться с точкой IDX:170823 (опасный пешеходный переход), перед ним лежачие полицейские лежат и скорость 60 тут не уместна. Нужно либо скорость понизить на пешеходном переходе (тогда я лежачие полицейские уберу), либо пешеходный переход убрать!
Re: Тюмень
« Reply #16 on: 06 June 2015, 08:55:36 »
По хорошему достаточно одного ЛП, а переход лишний шум
Re: Тюмень
« Reply #17 on: 06 June 2015, 10:00:31 »
Понятие опасный поворот понятие растяжимое и для каждого понятие свое...
Ну, собственно, поэтому и спрашиваю, т.к. критерии отбора точки расплывчатые. Поворот находится в черте города на выезде, неподалёку от объездной.
Решил приложить ещё видео, если интересно: https://yadi.sk/i/MwDgK_4Lh7HpN
После просмотра видео... надо добавить, все же достаточно резкое изменение, при малом радиусе (Вы ехали 56 км/ч, на повороте чуть ли не до 40 сбросили (46 если быть точным... и это летом, при сухом асфальте и знании дороги...). Наверняка кто-то решит воспользоваться доступным "бонусом" до 80 км/ч)...
С учетом зимних условий можно и 30 км/ч поставить, но принимая во внимание, что обозначено и черта города... ограничение 40 км/ч для данной точки, будет вполне адекватным
ЗЫ Я Вам +1 поставил, за видео  в сообщении http://mapcam.info/forum/index.php?topic=2788.msg39384#msg39384 и желание разобраться. А предоставление "оперативных" данных очень даже приветствуется. Это нормальный подход к решению "проблемы"
« Last Edit: 06 June 2015, 12:50:27 by NickF »
Re: Тюмень
« Reply #18 on: 06 June 2015, 10:15:02 »
В правилах данного случая нет, но это вполне разумно.
Другой момент.., если кто-то не грузит лежаки. Ему нужно предупреждение о ПП. Дилемма.
ЗЫ Сейчас начнется, что нужны все знаки на дороге  ;) :'(
ЗЫЫ Приведу свой случай или точку зрения... в общем как угодно: Учитывая, что ЛП основная масса народа обозначает верно, т.е. НЕ обозначен, ВЫСОКИЙ, из АСФАЛЬТА - это критерий 10км/ч. Только такие и гружу (имеется ввиду в стороннюю навипрогу НН). Остальные в принципе не надо. С другой стороны, критериев для выбора ПП на данный момент нет, кроме как рейтинга. Сейчас загрузил ради интереса. В августе 2014 и марте 2015 проехал Самара-Москва и обратно, отметил все ПП, что попались на трассе. В общем народу не нравится слушать предупреждения на М5 в черте НП. 23.06.15 выезжаю опять в столицу и 30.06 обратно в Самару. Послушаю о ПП. Хотя уже и сейчас есть мысль поудалять нахрен эти ПП в черте поселков
ЗЫЫЫ Либо другое предложение. Все те ПП, что находятся в черте НП на М5 заминусовать до 0. Дабы не возникло предположение, что я хочу поиметь рейтинг и предлагаю поднять точки ПП до +2 вне НП. Решайте, есть еще пару недель, чтобы привести М5 на участке Самара-Москва в порядок, по части ПП
С MCD в этом плане проблема. Он учитывает только рейтинг объекта, а вот выбрать критерий по скорости ЛП... это ему недоступно... Надеюсь, что пока
Кстати. А почему бы и ПП не разделить по принципу ЛП? Ставишь ПП, укажи допустимую скорость 60 или 90, ну и еще 110 добавить. Вернее не так. Эти скорости указывают. В настройках MCD надо бы дать выбор, какие ПП или ЛП грузить, не в зависимости от рейтинга, а в зависимости от указанной максимальной скорости.
Вот Mic! А почему бы не перейти в настройках MCD не на зависимость от рейтинга, а на зависимость загрузки точки от скорости? Тем самым мы получаем... что????
1. Камеры и так все будут грузить с ограничением 60, т.е. попадут и городские и трассовые;
2. Отсекаем ненужные (обозначенные) ЛП;
3. Опасные повороты каждый сам себе определяет, с какой скоростью они ему (т.е. самому себе опасные);
и тд. Дискуссия? Возможно надо перенести в "Обсуждения и предложения"?
« Last Edit: 06 June 2015, 12:52:16 by NickF »
Gold76
  • Карма: 42
Re: Тюмень
« Reply #19 on: 06 June 2015, 17:59:25 »
Спасибо за ответы!
На счёт пешеходного перехода, у него на точке обозначена скорость 60 км/ч и если тот кто не грузит лежаки будет придерживаться этой скорости, получит "сюрприз" в виде лежака. А если водитель знает о них или по знакам сориентируется, то всё равно будет снижать скорость. Поэтому хочу ещё раз спросить, если технически возможно, то может на некоторых точках убрать контроль скорости? Например: "пост ДПС", "Пешеходный переход", "Камера контроля полосы".
Что-то никто не прокомментирует второе фото с перекрёстком? Прилагаю ещё видео.
Ссылка на видео: https://yadi.sk/i/AD_V5FRRh8GeQ
Перекрёсток, вид с другой дороги: https://yadi.sk/i/3f23uaTchBozk
« Last Edit: 10 June 2015, 13:09:03 by Gold76 »
Gold76
  • Карма: 42
Re: Тюмень
« Reply #20 on: 10 June 2015, 13:00:21 »
Просьба оценить поворот по улице Барнаульской, на сколько он является опасным, или не опасным. Поворот находится в черте города, никаких предупреждающих знаков не имеет.
Ссылка на видео: https://yadi.sk/i/WCd8DjE8hBo9Z
И ещё один поворот по улице Авторемонтной. Также в черте города, обозначен знаком опасный поворот без ограничения скорости.
Ссылка на видео: https://yadi.sk/i/6QI6ec7hhBtPW
« Last Edit: 10 June 2015, 14:05:12 by Gold76 »
Gold76
  • Карма: 42
Re: Тюмень
« Reply #21 on: 10 June 2015, 16:48:07 »
Видео к точке IDX:759846 (Знак ограничение скорости 40 км/ч)
Ссылка на видео: https://yadi.sk/i/vWmYediNhC4Wr
Данный знак, по сути является началом населённого пункта, т.к. самого знака "Тюмень" при съезде с объездной на этой улице нет. Перед знаком может остановиться фура и загородить его (следы от машин видны на видео). На данном участке может расположиться мобильная засада, точно сказать не могу, т.к. в настоящее время бываю в этом месте крайне редко (раньше были). Сам поворот не крутой и может быть опасен только в случае выезда на встречку.
В качестве доказательства, что знак закрывают фуры, сделал скрин с видео когда ехал в обратном направлении.
« Last Edit: 10 June 2015, 19:25:57 by Gold76 »
morfiuz
  • Куратор баз по Тюмени speedcamonline.ru
Re: Тюмень
« Reply #22 on: 19 June 2015, 20:19:51 »
Кто-нибудь подскажите, что за камера стоит на перекрёстке Первомайская - Республики (по направлению ул. Республики) и работает она или нет?
Обычная камера смотрит за загруженностью перекрестка но не более того т.к. радарного модуля нет.
Все мы заблуждаемся в меру своих способностей от меры своих возможностей!
Gold76
  • Карма: 42
Re: Тюмень
« Reply #23 on: 19 June 2015, 20:21:56 »
Спасибо, я понял!
morfiuz
Re: Тюмень
« Reply #24 on: 19 June 2015, 20:32:43 »
От Барнаульской двойственное впечатление, вроде как отбойники стоят и их издалека видно ...
А вот по Авторемонтной это дело, сам недавно видел как после этого поворота седанчик заехал в фуру длинномер т.к. за таким поворотом и сразу светофор ...
morfiuz
Re: Тюмень
« Reply #25 on: 19 June 2015, 20:51:14 »
По мне так нужны знаки запрещения обгона и ограничения по скорости, да знаки ЛП в городе. Зная это я могу сам решить нарушать или нет может далее стоять засада или нет. А все засады я удаляю при создании своей базы. Так как я не знаю что делать при данном сообщении "мобильная засада" ..., порой так и хочется достать пулемет Блюхера и истребить засаду )))))))))))))))
Но беда в том что после данного сообщения никогда из моей практики никого далее нет ((((((
К примеру при подъезде к Ебургу через каждые 50 -100 м. отмечена засада, навивает на мысль что местные гайци там ходят часто по нужде ))))))
P/s/ для определения засад использую рацию, для треног и стационаров РД с GPS
Gold76
  • Карма: 42
Re: Тюмень
« Reply #26 on: 19 June 2015, 21:08:59 »
Согласен, на расстоянии 50 км от Ёбурга одни засады и больше ничего - утомляет!
Аналогично!
Gold76
  • Карма: 42
Re: Тюмень
« Reply #27 on: 13 March 2016, 11:38:11 »
Вопрос к опытным пользователям!
Подскажите пожалуйста, как правильно поставить точку "Начало населённого пункта" на пересечении улиц Пермякова и Федюнинского в Тюмени!
На улице Пермякова в каждом направлении три полосы движения и широкая разделительная полоса, т.е. улица достаточно широкая.
Как сделать, чтобы точка отрабатывала начало и конец населённого пункта?
« Last Edit: 13 March 2016, 11:39:59 by Gold76 »
Heckfy66
  • Карма: 393
Re: Тюмень
« Reply #28 on: 13 March 2016, 17:25:33 »
Попробуйте IDX:934878
Gold76
  • Карма: 42
Re: Тюмень
« Reply #29 on: 13 March 2016, 17:43:39 »
Судя по опыту предыдущих точек, есть подозрение, что в крайней внешней полосе может не срабатывать "Конец населённого пункта".
Как попробую, отпишу.
